Witam.
Proszę o pomoc przy wyborze ocieplenia jak i jego grubości. Nowy dom ze stropem drewnianym. Do belek jest przyczepiony stelaż z profili poprzeczny . Do profili przyklejona folia a do niej płyty gips-karton. Pomiędzy belkami a stelażem jest 30 cm przerwy. Myślałem aby użyć wełny mineralnej 1 warstwa 15 cm 2 warstwa poprzecznie 10 cm. Czy między 1 wełną a 2 zostawić szczelinę? Nie wiem czy to dobry pomysł i jaką wełnę wybrać? Poddasze kiedyś będzie użytkowe ale na pewno nie przez najbliższe 10 lat :)
https://forum.murator.pl/topic/184436-ociplenie-stropu-drewnianego/
Właśnie szukam odpowiedzi na to pytanie :)
Mam strop drewniany, poddasze użytkowe (pokoiki dla dzieci).
Jaka ma być kolejność warstw OD DOŁU ?
1. Panel na suficie
2. Folia paraprzepuszczalna czy paraizolacyjna ? :D
3. Wełna mineralna
4. Czy nad wełną też folia i jaka ?
5. Deski.
6. Czy tutaj też folia i jaka ?
6. Mata wygłuszająca i panele (nie mam dużo miejsca więc inne rozwiązania nie wchodzą w grę).
https://forum.murator.pl/topic/184436-ociplenie-stropu-drewnianego/#findComment-6177328
1. Panel na suficie
3. Wełna mineralna
5. Deski.
Ponawiam pytanie :)
https://forum.murator.pl/topic/184436-ociplenie-stropu-drewnianego/#findComment-6183307
W stropie miedzy kondygnacyjnym nie daje sie zadnej foli, ewentualnie mozesz dac membrane aby sie welna nie pylila, ale to jesli masz za duzo pieniedzy.
Folia paroizolacyjna a paroprzepuszczalna to jest to samo. Daje sie ja na sciany, sufity ktore maja kontakt z dworem.
Kolejnosc warstw od dolu, ktore ja bym zrobil:
1) panel na suficie
2) welna mineralna
3) pianka wygluszajaca na belki stropowe
4) plyta osb duzo lepsza niz deski przykrecana wkretami lub przybita gwozdziami
pierscieniowymi
5) mata wygluszajaca
6 panele
Edytowane przez selius
https://forum.murator.pl/topic/184436-ociplenie-stropu-drewnianego/#findComment-6187539
Jeżeli jest to strop pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi to problem jest natury akustycznej. Proponuję taki układ (OD DOŁU):
1 .panel na suficie
2. folia paroizolacyjna (jeśli to kuchnia, łazienka, czyli pomieszczenie wilgotne to koniecznie)
3. skalna wełna (ROCKTON albo SUPERROCK gr.10-15cm)
4. szczelina powietrzna ok. 1cm grubości
5. deski podłogowe
6. folia budowlana/paroizolacyjna
7. izolacja akustyczna np. z twardej wełny skalnej STEPROCK HD gr.3cm
8. 2 warstwy płyty OSB-3 gr.15mm, 4-stronne
https://forum.murator.pl/topic/184436-ociplenie-stropu-drewnianego/#findComment-6190627
