Witam.
Ma podwójny garaż w którym będą zamontowane dwie bramy 2500mmx2100mm. Pomiędzy tymi bramami znajduje się słup.
Proszę o porady jakie bramy wybrać aby od środka garaży wyglądało to estetycznie i było pomieszczenie funkcjonalne. Moje obawy dotyczą prowadnic (w przypadku bram uchylnych) po środku przestrzeni garażowej czyli w garażu będzie jeden wielki stelaż.
Może ktoś ma taki garaż i może załączyć zdjęcia od wewn. jak to wygląda?
https://forum.murator.pl/topic/184438-bramy-gara%C5%BCowe-w-podw%C3%B3jnym-gara%C5%BCu/
  • 4 weeks później...
Robi,
powiedz do czego dążysz? Masz taki garaż i inaczej nie będzie. Prowadnice wszędzie są podobne, a ich odległość od sufitu zależy po części od tego, jak wysokie masz nadproże. Standardowo bywa ok 25-35 i prowadnice są tylko trochę wyżej niż górna krawędź bramy.
Jeśli masz wyższe nadproża, to możesz pytać o tzw prowadzenia podwyższone lub wysokie i wtedy prowadnice są prowadzone odpowiednio wyżej.
Masz prawo wyboru, ale tylko spośród nielicznych rozwiązań jakie są obecne na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/184438-bramy-gara%C5%BCowe-w-podw%C3%B3jnym-gara%C5%BCu/#findComment-6214141
No to źle to nie wygląda. Jakich wymiarów masz garaż? Jaka jest odległość prowadnic od sufitu?
kazda z bramma 225 wysokosci, 2,5 szerokosci. Szyny sa podciagniete maksymalnie do gory bo z boku jak popatrzysz jest przejscie do domu i aby nie uderzyc glowa przy wchodzeniu szyny sa podciagniete. sama serokosc garazu to 6,7m
https://forum.murator.pl/topic/184438-bramy-gara%C5%BCowe-w-podw%C3%B3jnym-gara%C5%BCu/#findComment-6214516
Na ile ja sie orientuje to szyn "ot tak" sie nie podciaga. Zamowiona brama ma okreslony system prowadzenia i nie jest przewidziane robienie pozniejszych modyfikacji. Wg Twojego zdjęcia to normalne bramy i normalne prowadzenie i tak Ci sie po prostu ułożyło. Chcecie mieć szyby wyżej - pytajacie o "podwyższone prowadzenie".
https://forum.murator.pl/topic/184438-bramy-gara%C5%BCowe-w-podw%C3%B3jnym-gara%C5%BCu/#findComment-6216192
zle sie wyrazilem. bylo to juz zaplanowane w momencie zamawiania. nadproze jest wyzsze niz wyglada. postanowilemzrobic nieco wzsza brame aby szny byly mozliwie blisko sufitu aby nikt sie ne uderzyl w glowe wchodzac z mieszkalnej czesci budynku ktora jest 50cm wyzej od garazu.
https://forum.murator.pl/topic/184438-bramy-gara%C5%BCowe-w-podw%C3%B3jnym-gara%C5%BCu/#findComment-6217286
Robi,
Witam.
Problem polega na tym, że nad częścią garażu mam pomieszczenia użytkowe których ściana zewnętrzna oparta jest na podciągu. Podciąg ten jest duży i na jakieś 35 cm wchodzi wgłąb garażu, więc u mnie pod sufit nie da się podnieść prowadnic. Dlatego chciałem obejrzeć zdjęcia aby wyobrazić sobie jak wyglądają po środku garażu prowadnice od 2 bram. Dlatego zastanawiam się jeszcze nad bramą rolowaną, tylko ona podobno jest chłodniejsza. Garażu w sumie i tak nie będę ogrzewał. Zamontuję ewentualnie jakiś grzejnik aby utrzymać tylko temp. na plusie oraz czasami podgrzać jak będzie potrzeba majsterkowania w garażu.
https://forum.murator.pl/topic/184438-bramy-gara%C5%BCowe-w-podw%C3%B3jnym-gara%C5%BCu/#findComment-6218120
Jeszcze nie do końca sobie to wyobrazam, ale pogrzebałem w poszukiwaniu jakiejś fotki - jeśli Ci to pomoże:
https://forum.murator.pl/topic/184438-bramy-gara%C5%BCowe-w-podw%C3%B3jnym-gara%C5%BCu/#findComment-6218288
O właśnie o wygląd razem zmontowanych prowadnic z dwóch bram mi chodziło. U mnie różnica jest taka, że ta belka/podciąg która na tym zdjęciu jest wzdłuż garażu u mnie jest w poprzek garażu i jakieś 1,5m od bram.
Rozumiem, że od podłogi w garażu do prowadnicy pod sufitem jest około 2,1m?
https://forum.murator.pl/topic/184438-bramy-gara%C5%BCowe-w-podw%C3%B3jnym-gara%C5%BCu/#findComment-6221975
Brama miała 212cm. Prowadzenie podwyższone(czyli szyny na ok240-250cm) bo nadproze bylo ok 70cm.
https://forum.murator.pl/topic/184438-bramy-gara%C5%BCowe-w-podw%C3%B3jnym-gara%C5%BCu/#findComment-6222470
Zmierz:
szerokość i wysokość otworu
nadproże
nadproże w wersji do tej belki, bo to ono będzie decydowało o możliwym do zastosowania prowadzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/184438-bramy-gara%C5%BCowe-w-podw%C3%B3jnym-gara%C5%BCu/#findComment-6224312
