Jestem tu, bo potrzebuję pomocy a Jestem totalnym laikiem w temacie remontów, budowlanki itp. Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie rady, wskazówki, rozwiązania, które pomogą mi uszczelnić miejsce "pod oknem". Najprawdopodobniej ( z tego co sie próbowałem w temacie zorientować) przy wymianie okien i tylko parapetów wewnętrznych nie zostało uszczelnione miejsce "łączenia" się parapetów wewnętrznych z zewnętrznymi jakby pod dolną krawędzią/belką okna(niestety nie znam fachowym nazw). Mimo zamkniętych okien czuc bardzo mocno chłodne powietrze takie delikatne "wianie" właśnie po parapecie wewnętrznym.
I teraz moje pytanie czy:
1 czy ten zewnętrzny, blaszany parapet jest w ogóle dobrze zamontowany? tzn jego uszczelnienie z oknem i "gzymsem" na którym leży?
2 Czy wystarczy uszczelnić miejsca nr 1 i 2 na zdjęciu np silokonem, klejem? Jeśli tak to jakim? i czy to cos pomoże?
3 Czy jednak powinienem zerwać ten parapet, uszczelnić miejsce "pod oknem" w miejscu między parapetem wewnętrznym a wewnętrznym (tylko czym - pianką montażową czy jakąś taśmą rozszczelniającą?), zamontować parapet tak jak był + uszczelnić miejsca 1 i 2 (tylko czym)???
4 czy coś od wewnętrznego parapetu powinienem coś zrobić???
5 czy jest coś jeszcze innego/złego wynikającego ze zdjęć?
Bardzo dziękuję za ewentualne odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/184453-uszczelnienie-parapetu-zewn%C4%99trznego/
Jak widać okno ma już parę lat... ładnych lat.. ? Wiało od razu?czy dopiero teraz zaczęło?
Zasadniczo nie jest jakiś wielkim odstępstwem od reguły to co masz.
Okno pod dolną częścią ościeżnicy powinno być uszczelnione zanim został dołożony parapet. Może i było, może nie - wtedy trudno jest "dopsiukać" pianę aż pod okno i jest jej tam zwyczajnie za mało, a z czasem piana ulega degradacji - szczególnie jak nie jest dobrze przykryta (lub jest słaba).
Być może jeśli montaż miałbyś zrobiony warstwowo, z użyciem odpowiednich taśm i folii to nadal byłoby ok.
Prace na szybko:
- zdemontować parapet zewnętrzny - będzie najłatwiej. Będzie widać czy z pianą jest ok. Raczej nie jest, więc pianka wężykowa za 10-15zł się przyda.
Wyskrob starą piankę, wpuść nową. Poczekaj aż wyschnie, obetnij nadmiar, zamontuj parapet. Najlepiej nowy - nie powinien kosztować więcej niż 30zł (musisz podać szerokość i głębokość).
W środku usuń stary silikon i połóż nowy (kolejne 15zł.. )
tak bym było przy
https://forum.murator.pl/topic/184453-uszczelnienie-parapetu-zewn%C4%99trznego/#findComment-6169967
Okno ma ok 12 lat...
Czy wiało na początku? hmmm... wcześniej były drewniane niezbyt dobrej jakości - jak mocniej wiało na dworze to nawet firanki w domu się ruszały więc w porównaniu do nich widzieliśmy dużą różnicę na +. Druga sprawą jest to, że w momencie gdy wymienialiśmy okna nie było liczników na kaloryferach więc jak tylko było zimno to sie odkręcało na full i robiło sie ciepło. Na te "wianie" przy parapetach zwróciliśmy uwagę z 3-4 lata temu ale dla laika wyglądało, że z oknami i parapetem jest wszystko ok a że mieszkamy na parterze, to winy szukaliśmy nawet w otwieranych oknach w piwnicy a było to nagminne. Dlatego szukamy jakichkolwiek sposobów na popawę tej sytuacji (cieplejsze mieszkanie).
Bardzo dziękuję za odpowiedź/instruktaż :)
https://forum.murator.pl/topic/184453-uszczelnienie-parapetu-zewn%C4%99trznego/#findComment-6170622
