Za 20 zł kupi Pan wentylator kanałowy [ATTACH=CONFIG]223147[/ATTACH] do tego dwa metry (lub więcej ) kanału [ATTACH=CONFIG]223148[/ATTACH] termometr z dwoma czujnikami lub dwa termometry - i się Pan przekona jak mało powietrzu potrzeba by się ogrzało czy ostygło.
Pan poda przykład działającej instalacji, a nie zestawu dla małego majsterkowicza. Proszę przeczytać uważnie mój poprzedni post. PRZYKŁAD DZIAŁAJĄCEJ INSTALACJI OPARTEJ NA KILKU METRACH RURY!
https://forum.murator.pl/topic/184455-gwc-zakopane-pod-gara%C5%BCem/page/3/#findComment-6174683
  • Odpowiedzi 43
Mając już termometr z dwoma czujnikami, można testować grunt.
Zrobię Panu kabel grzewczy np. 50W/mb ( normalnie kabel jest z autotransformatorem regulującym moc/mb ) zakopie Pan Sobie taki kabel w gruncie zostawiając jeden czujnik 5 cm od kabla, drugi 50 cm od kabla ( na tej samej głębokości) . Włączy Pan te 50 W na tydzień, dwa... czy ile tam Szanowny Pan chce. Jeżeli temperatura na obu czujnikach będzie taka sama, nabierze Pan pewności, że w tym gruncie dawanie gwc dłuższego niż 50W/m nie ma sensu.
Mając kabel z autotransforatorem, można dość precyzyjnie określić możliwości rozpraszania ciepła w gruncie i znając ilości powietrza, dobrać długość gwc
https://forum.murator.pl/topic/184455-gwc-zakopane-pod-gara%C5%BCem/page/3/#findComment-6174693
Przecież nie podam na forum adresu. A nawet jak podam Panu telefon na pw - to skąd Pan będzie wiedział, że to nie umówiony znajomy ?
https://forum.murator.pl/topic/184455-gwc-zakopane-pod-gara%C5%BCem/page/3/#findComment-6174699
O wiadrze zapomniałeś misiu. Kable trzeba wsadzić do wiadra. Sam to kiedyś wymyśliłeś.
https://forum.murator.pl/topic/184455-gwc-zakopane-pod-gara%C5%BCem/page/3/#findComment-6174845
