Witam, zamierzam palić ekogroszkiem i chciałbym się dowiedzieć jak duży wpływ na zużycie węgla może mieć wielkośc zasobnika wody ?
Pomiędzy 200L a 250L ? ew. 150L.
Czy to będą zauważanle różnice w skali roku ?
Mam możliwość palenia cały rok, lub ew. podłączyć grzałkę i w lato podgrzewać elektrycznie bo ten 250L zbiornik ma możliwość podgrzewania 100L grzałką. Posiada dwie wężownice i ponoć można zamontować też do niego solary.
Obawiam się tylko czy 250L nie będzie to zbyt duża przesada, dla 4 osobowej rodziny.?
Czy to jest duży błąd że zdecydowałem sie na tak duży zasobnik ?
https://forum.murator.pl/topic/184456-zasobnik-cwu-stoj%C4%85cy/
Jeżeli piec chodzi 24h/dobę to wystarczy 150L.
Brachol ma 140L w połączeniu z piecem gazowym i w zupełności wystarcza. Jeżeli przepalasz tylko okresowo to trzeba pomyśleć o większym.
Większy zbiornik to większe straty do otoczenia.
https://forum.murator.pl/topic/184456-zasobnik-cwu-stoj%C4%85cy/#findComment-6169064
No właśnie ...
Czy będzie bardziej ekonomiczny 250L czy 150L?
w sensie czy lepiej grzać częściej 150L i ją zużywać, czy może 250L gdzie woda tylko będzie uzupełniania i dogrzewana bo nie zuzyje jej sie całej ?
Edytowane przez julo23
https://forum.murator.pl/topic/184456-zasobnik-cwu-stoj%C4%85cy/#findComment-6169188
witam
napisz jaki kocioł węglowy znajduje się w twojej kotłowni
tak jak pisze Yaiba83 przy automacie - gdy palisz na okrągło - zasobnik 140l 2 płaszcze, 150l z wężownicą wystaczy
jeżeli tylko plaisz "okresowo" w kotle zasypowym (śmieciuchu), aż się wypali cały załadunek w komorze paleniskowej kotła - 200l z wężownicą będzie ok
jeżeli nie masz zamiaru podłączać kolektorów to "daruj" sobie 2 wężownice, nie ma sensu przepłacać
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/184456-zasobnik-cwu-stoj%C4%85cy/#findComment-6169189
No właśnie hydraulik skonczył u mnie prace i założony mam (elektromet) 250L na 2 wężownice i dodatkowo na grzałkę elektr. na 100L. jeśli zdecydowałbym sie jednak nie palić w lato i nie grzać wody.
Piec 24kW Sasa typ. multi.
https://forum.murator.pl/topic/184456-zasobnik-cwu-stoj%C4%85cy/#findComment-6169230
Powiem Ci kolego że u siebie mam zasobnik 200 l i jak szanowna małżonka weźmie kąpiel w wanie ( fakt że lubi gorącą wodę) to po takiej kąpieli nie wiele tej ciepłej wody zostaje nawet na prysznic. Także z doświadczenia im większy zasobnik tym lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/184456-zasobnik-cwu-stoj%C4%85cy/#findComment-6169588
  • 2 years później...
A chcesz palić w kotle w lecie?
Jeśli stawiasz na wygodę, to dla czteroosobowej rodziny mam inne rozwiązanie - pompa ciepła do cwu. Np. nowoczesny vitocal 060A.
Ma w sobie wzbudowany zasobnik albo 251 albo 254 litry - pompa dostępna jest w kilku wariantach. Może współpracować z kotłem stałopalnym - w lecie odciąża kocioł, w zimie może być po prostu zasobnikiem na cwu...
https://forum.murator.pl/topic/184456-zasobnik-cwu-stoj%C4%85cy/#findComment-6991183
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
