Grimson 05.11.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Witam, Ponieważ mój dom szkieletowy został zasiedlony ostatnio przez robaki lubiące pleśń [czytaj wilgotne ściany], mam kika pytań jak pozbyć się tego paskudztwa. Kilka faktów: - dom szkieletowy parterowy, powierzchnia 170m2, rok budowy 2012 - przekrój ścian zewnętrznych: tynk, styropian 15cm, klej, OSB, wełna 15cm, OSB, wełna 15cm, OSB i płyta KG - przekrój ścian wewnętrznych: płyta KG, OSB, wełna 15cm, OSB, płyta KG - wilgotność po zamieszkaniu wynosiła 70%, obecnie wynosi 60%, po zamontowaniu pochłaniaczy wilgoci spadła do 55% [mówię o sezonie grzewczym] - dom jest regularnie wietrzony, codzienie około 15 minut / pomieszczenie - wentylacja grawitacyjna [sprawna] - ogrzewanie gazowe Problem: - od około 8 tygodni w domu zaczęły pojawiać się masowo robaki. Zdiagnozowane przez eksperta jako gatunek żywiący się mi.in. pleśnią - robactwo wyłazi ze ścian zewnętrznych jak i wewnętrznych Jak pozbyć się tego robactwa? Czy jest jakaś możliwość żeby pozbyć się pleśni ze ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.11.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 A paroizolacja byłą ? tzn jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6169120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alebaba 05.11.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Słuchaj Grimson , dowcip nie polega na tym by budować , ale również wiedzieć jak budować , Jeśli taki przekrój ścian zaprojektował Tobie architekt , tzn , że był to kompletny niedouk i dyletant . Dom szkieletowy jet bardzo wrażliwy na odpowiednią kolejność poszczególnych warstw , a u Ciebie jest kompletny misz-masz . Jestem w stanie powiedzieć Tobie co z tym zrobić , ale ... proszę o kontakt na prive . Tu nie ma miejsca na dobre rady "fachowców - praktyków" bez żadnej wiedzy . Tobie potrzebna jest pomoc , a nie dywagacje na temat . pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6170047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.11.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 A ty kim niby jesteś ? estem w stanie powiedzieć Tobie co z tym zrobić , ale ... proszę o kontakt na prive . Tu nie ma miejsca na dobre rady "fachowców - praktyków" bez żadnej wiedzy . Tobie potrzebna jest pomoc , a nie dywagacje na temat . pozdro też jestem w stanie to zrobić w 100% za free . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6170173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grimson 06.11.2013 00:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Paraizolacja jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6170367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.11.2013 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Paraizolacja jest. na razie mnożą się pytania, jak jest to czy jest ciągłą ? nie wiadomo . Ponieważ miałeś 70% wilgotności to sporo za dużo co mogło spowodować robactwo . Ale ? masz też i ze ścian wewnętrznych ? no jak możesz gdzieś dostać się do ściany zewnętrznej aby ocenić wzrokowo/dotykowo czy faktycznie jest tam wilgoć. Najlepiej w / obok narożnika np północnej ściany. Bo może to być fałszywy alarm . I owady są z innego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6171085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grimson 07.11.2013 03:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Owady są z powodu wilgoci. Przetrzepałem internet w poszukiwaniu informacji, czym się żywią. Wykluczyłem kolejno wszystkie możliwości, tzn żywność przechowywaną w domu itp. Została wilgoć, którą potwierdza wskaźnik wilgoci oraz fakt, że robale dobrze się czują w pomieszczeniach, gdzie wilgotność jest większa od 50%. Teraz jest zagwostka, jak dotrzeć do ścian żeby przekonać się, co jest w środku. Rozebrać??? Czy wystarczy zdjęcie listw podłogowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6172106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.11.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Wywiercił bym dziurę za meblem na zewnętrznej ścianie którego w innym miejscu nie idzie ustawić .Najlepiej na północnej ,w ostateczności na wschodniej ścianie ,wsadził łapę i pomacał tą wełnę i konstrukcję. Ale nie dzisiaj .Dopiero jak temp.spadnie poniżej zera. Sprawdził bym wcześniej kratki WG czy mają ciąg .Można papierochem czy zapalniczką.Jakie to są robale? Takie czarne płaskie co pod kamieniami siedzą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6173557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.11.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Nydar a nie chciałeś mi wierzyć że mam .. i nadal mam blisko RH 70%!!! Tak niestety boleśnie ... nauka się sprawdza.Dobrze radzisz .. za meblem ... ale jakoś większe aby dobrze można było zobaczyć ... lub zdjąć płytę ... całą.Uważam że paroizolacją ... została albo .. tak sobie dana ... bez sklejenia jednej z drugą i wszystko co mogło ...przez nią przechodzi, kable itp ... które winny być zaklejone.Plus większy opór dyfuzyjny Styropianu i w wilgotność w domu i mamy to co mamy.Teraz widzisz jaki dobry jest ekofiber . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6174351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grimson 07.11.2013 23:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 (edytowane) Robaki są prawie bezbarwne, czasami kolor przechodzi w jasny żółty, długości ok 2-3mm. Tutaj jest link do tego paskudztwa: http://www.dezynsekcja24h.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=25 Gryzek psocoptera pot. PSOTNIK Liposcelis bostrychophilus. Edytowane 7 Listopada 2013 przez Grimson Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6174444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyzone 13.11.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 - przekrój ścian zewnętrznych: tynk, styropian 15cm, klej, OSB, wełna 15cm, OSB, wełna 15cm, OSB i płyta KG taki przekrój to straszny błąd wręcz niewybaczalny w konstrukcjach szkieletowych.Brak membrany wiatro-izolacyjnej(chroni tez przed wilgocią) i brak foli/membrany opóźniającej migracje pary wodnej na zewnątrz.Po drugie jak masz taka wilgotność to sprawdź poprawność instalacji wentylacyjnej.Natomiast co do ściany to musisz zrobić odkrywkę, łatwo to potem naprawić i nie bój się tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6182717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.11.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Brak membrany wiatro-izolacyjnej(chroni tez przed wilgocią) a po co tam ma być wiatroizolacja ? jak jest EPS? co tam ma wiatroizolować ? przed jaką wilgocią ? brak foli/membrany opóźniającej migracje pary wodnej na zewnątrz. a gdzie chciałeś dać tą membranę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6182742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 28.11.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Łączenie dwóch różnych materiałów termoizolacyjnych, które mają rożne parametry techniczne jest zawsze bardzo problematyczne. Lepiej tego unikać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6206217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekzmarek 10.12.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 DOkładdnie tak jak mówi przedmówca ryzykowne tego typu połączenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6225249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 02.02.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 a po co tam ma być wiatroizolacja ? jak jest EPS? co tam ma wiatroizolować ? przed jaką wilgocią ? a gdzie chciałeś dać tą membranę ? Nie jest mozliwe zeby ulozyc styropian w 100% szczelnie, zawsze znajdzie sie jakas szczelina, wiec wiatroizolacje daje sie zawsze na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6311992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.02.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Nie jest mozliwe zeby ulozyc styropian w 100% szczelnie, zawsze znajdzie sie jakas szczelina, wiec wiatroizolacje daje sie zawsze na zewnatrz. Idąc dalej można powiedzieć iż zły zakład na wiatroizolacji też szczęścia nie przyniesie. Styropian trzeba dać raz na z zamkiem, dwa skleić brzegi trzy pokryć tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6312519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmim 06.02.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Wymień izolację na piankę natryskową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6319071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 06.02.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Moim zdaniem błędem jest OSB od środka...no i brak wiatroizolacji Nie czepiałbym się tak bardzo szczelności paroizolacji....bo to tylko opóźniacz migracji pary która i tak musi przez ścianę przeniknąć w zmniejszonej ilości. Sam mam w domu paroizolacje zwykłą żółtą na zakładke kilkudziesięciu cm, bez specjalnych uszczelnień przy przejściach kabli (jedynie szczelne puszki z membranami gumowymi.....ale pod puszką paroizolacja wszędzie przez kabel jest przebita.... i co?...Dom jest suchy jak pieprzUkład mojej ściany od środka:-płyta KG-paroizolacja-szkielet 14cm z wełną-OSB-Wiatroizolacja-mata drenażowa-gładki standardowy styropian 10cm BEZ ryfli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6319540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.02.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 escone dobrze że sucho ... ale Twoja wypowiedź jest bez odniesienia i mocno subiektywna.to że jest sucho nie świadczy od braku lub nie braku paroizolacji, tylko od stanu wentylacji. Do wszystkich Panie i Panowie ... im w domu cieplej i wilgotniej tym bardziej aptekarska musi być paroizolacja.przy stężeniach do 40% paroizolacja może być .. jest bo jest. Ale 80% wilgotności każdy błąd obnaży ! bez podanie ile się ma w domu wilgotności przy jakiej temperaturze można sobie gdybać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6320244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
architekt_dls 07.02.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Zgadzam się z tym co pisze escone, OSB od środka i brak wiatroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184457-wilgo%C4%87-w-domu-szkieletowym/#findComment-6320477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
