krislord 05.11.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Witam Murarze nie dali na zakonczeniu scian szczytowych warstwy styropianu. juz mam polozony dach wiec poprawa tego jest dla nich nieco problematyczna - musza wyciac czesc bloczków i wkleic izloacje - tlumacza sie tym ze nie dali styropianu bo w rysunku tego nie ma. Mozecie mi pomoc w odczytaniu przekroju b-b w ktorym moim zdaniem jest widoczna warstwa ocieplenia na scianie szczytowej? co oznaczaja pionowe izolacje widoczne na ryskunku? - jedna to zewnetrzne ocieplenie a ta od wewnatrz budynku? bede wdzieczny za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.11.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 To niech jeszcze odszkodowanie zapłacą ! za zmarnowany materiał! Mozecie mi pomoc w odczytaniu przekroju b-b w ktorym moim zdaniem jest widoczna warstwa ocieplenia na scianie szczytowej? co oznaczaja pionowe izolacje widoczne na ryskunku? - jedna to zewnetrzne ocieplenie a ta od wewnatrz budynku? Ta druga to izolacja od środka ściany szczytowej, ja bym to rozebrał do poziomu stropu ! i zastąpił płytą OSB ... będzie taniej niż robienie izolacji na czymś co przypomina balkon tylko ustawiony jest w pionie ! to nic że jest izolacja, to dopiero połowa sukcesu ! tak czy siak będzie mostek termiczny, duży nie duży ... ale nie potrzebny. Oczywiście że na rysunku jest izolacja nad ścianą szczytową, niech "murarze" nie pier ... głupot. Moja rada taka rozebrać i dać ślepą ścianę z płyty... równo z późniejszą izolacją ścian ! Ot tak jak byś pół grzejnika zabrał z domu ... niby pierdoła ... ale puki czas można się tego tanio pozbyć. Co innego jak byś miał poddasze do samej kalenicy. Widzę że projektant świetny ... balkon w na ten czas bez izolacji termicznej ? Pewnie już jest to tylko zostaje oizolować to jaką 10cm izolacją . Zależy jaki wymiar balkonu ... ale co najmniej druga połowa grzejnika z domu won ... i jeszcze parę pierdołek ... i uzbiera się ... z 2 kW mocy ! puki to można bez większych kosztów załatwić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6168907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 28.12.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Witam. Mam pytanko co do konieczności połączenia izolacji skosów (wełna) z izolacją pionową zewnętrzną (styro). Moja ekipa obmurowała murłatę od strony zewnętrznej cegłą "wieńcówką" i dodatkowo zaprawą "podjechali" niemalże pod samo deskowanie. Planuję dać 30-35 cm wełny w skosy, krokwie 16cm, zostawię szczelinę pomiędzy wełną, a deskowaniem 3 cm. Teoretycznie jest czas żeby te cegły wyciąć, aczkolwiek może to być kłopotliwe z uwagi na krokwie. Proszę o opinię. ups.. zdjęcie się przekręciło do pionu podczas wstawiania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6251370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baps 29.12.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Witam. Mam pytanko co do konieczności połączenia izolacji skosów (wełna) z izolacją pionową zewnętrzną (styro). Moja ekipa obmurowała murłatę od strony zewnętrznej cegłą "wieńcówką" i dodatkowo zaprawą "podjechali" niemalże pod samo deskowanie. Planuję dać 30-35 cm wełny w skosy, krokwie 16cm, zostawię szczelinę pomiędzy wełną, a deskowaniem 3 cm. Teoretycznie jest czas żeby te cegły wyciąć, aczkolwiek może to być kłopotliwe z uwagi na krokwie. Proszę o opinię . Witaj w klubie Czyżby ta sama ekipa budowała? Czeka Cię trochę kucia. A scianę szczytową masz ocieploną czy też do samych desek podciągniętą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6252502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 29.12.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Witaj w klubie Czyżby ta sama ekipa budowała? Czeka Cię trochę kucia. A scianę szczytową masz ocieploną czy też do samych desek podciągniętą? Cześć. Nie wiem czy ta sama ekipa. U mnie ekipa P. Mietka z naszej wspólnej okolicy. Ogólnie nie mam do nich większych zastrzeżeń, ale chłopy starej daty to budują po staremu. U mojego szwagra w Twojej wiosce inna ekipa robiła i też tak obmurowali, a nawet gorzej bo kładli te cegły wieńcowe na czarnej foli tak że cegła jest "przymurowana" do murłaty. U mnie chociaż folię wywinęli także oddziela murłatę od tych cegieł wieńcowych. Czyli mówisz, że klops i trzeba to kuć. Lepiej teraz niż później - mam czas, docieplać poddasze będę latem. Co do skosów to na szczytach mam wsadzony stryo 5 cm i deskowanie dotyka styro, a nie bezpośrednio szczytów, tak jak na zdjęciu poniżej. Myślę, że tak jest dobrze, chociaż to zasługa ludzi od dachu i chwała im za to. Murarze krzyczeli, że to niepotrzebne - chcieli sobie ułatwić robotę. Kurczę, muszę poszukać zdjęć z prawidłowego wykonania tego elementu. Biorąc pod uwagę, że zamierzam zostawić szczelinę powietrzną pomiędzy deskowaniem, a wełną (3 cm) to powierzchnia styku warstwy wełny z styropianem elewacji będzie raczej niewielka, tyle co wejdzie wełny nad murłatą, a pod szczelinę powietrzną. A może zostawić tak jak jest tylko pomiędzy murłatę, a tą cegłę wieńcową wepchać wełnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6252542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baps 29.12.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 (edytowane) Kurczę, muszę poszukać zdjęć z prawidłowego wykonania tego elementu. Biorąc pod uwagę, że zamierzam zostawić szczelinę powietrzną pomiędzy deskowaniem, a wełną (3 cm) to powierzchnia styku warstwy wełny z styropianem elewacji będzie raczej niewielka, tyle co wejdzie wełny nad murłatą, a pod szczelinę powietrzną. A może zostawić tak jak jest tylko pomiędzy murłatę, a tą cegłę wieńcową wepchać wełnę? No to jednak u mnie inna ekipa budowała ale błąd dokładnie ten sam. Pewnie to popularna metoda w naszych stronach Jeśli zostawisz tak jak jest to policz sobie powierzchnię tej cegły- 8cm razy długość tych ścian i wyjdzie Ci powierzchnia mostka. Jak skujesz, to po pierwsze się go pozbędziesz a po drugie bedziesz miał miejsce na wlożenie wełny, bo przecież styropian będzie czołowo przyklejony do ściany i te 8cm na wełne ci zostanie. Wysokość murłaty to pewnie około 14 cm, więc ta powierzchnia styku wcale nie będzie taka mała. I tak masz lepiej bo chociaż szczyty ocieplone. Edytowane 29 Grudnia 2013 przez baps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6253030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 29.12.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 5 cm styro to tak jakby tego nie bylo. widze ze dazysz do pasywnosci, ale z takimi bledami ktore widzisz i nie poprawiasz to ciezko bedzie. tam powinno byc minimum tyle co miedzy krokwiami. poszukaj wpisow kolegi "czolgisty" mam nadzieje, ze sie nie obrazi za nowy nick, czesto o tym pisal i nawet b. ciekawy rysunek umiescil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6253060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 29.12.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 5 cm styro to tak jakby tego nie bylo. widze ze dazysz do pasywnosci, ale z takimi bledami ktore widzisz i nie poprawiasz to ciezko bedzie. tam powinno byc minimum tyle co miedzy krokwiami. poszukaj wpisow kolegi "czolgisty" mam nadzieje, ze sie nie obrazi za nowy nick, czesto o tym pisal i nawet b. ciekawy rysunek umiescil. może i mało ale szczytów już nie będę demontować. do pasywności na siłę nie dążę - zbyt wiele błędów od samego początku ale tak to jest jak najpierw zaczyna się budowę a potem zdobywa wiedzę. cóż może następnym razem pójdzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6253181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 29.12.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Dobrze, ze jestes tego swiadomy Zycze powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6253345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baps 30.12.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 może i mało ale szczytów już nie będę demontować. do pasywności na siłę nie dążę - zbyt wiele błędów od samego początku ale tak to jest jak najpierw zaczyna się budowę a potem zdobywa wiedzę. cóż może następnym razem pójdzie lepiej Tego właśnie nie potrafię zrozumieć. Po co zdobywać tą wiedzę? Nie można się przecież znać na wszystkim! Jak kupuję samochód, telewizor czy laptopa to nie wnikam w proces produkcyjno-konstrukcyjny - po prostu ma dobrze działać. Tego samego oczekuję też po firmach, które zatrudniam na buodwie - ja zarabiam i płacę a wykonawcy są od tego, żeby się na swojej pracy znali i wykonywali ją solidnie. Niestety, w realu wygląda to jak wygląda. U mnie na budowie w pełni zadowolony jestem tylko z elektryka (bo robiliśmy razem i on ZAWSZE uzgadniał wszystkie rozwiązania) i hydraulika, choć z nim też musiałem stoczyć bój o rozsunięcie rurek z ciepłą i zimną wodą tak, żeby zimna rurka niepotrzebnie nie wychładzała ciepłej. Pozstałe ekipy nie dość, że popełniły mniejsze lub większe błędy to nawet dochodziło do tego, że robili coś na własną rękę bo "tak się przecież zawsze robiło". Najgorsze jest to, że nawet podpisanie szczegółowej umowy nic nie daje bo i tak wykonawca robi sobie co chce i liczy na to, że inwestorowi nie będzie się chciało włóczyć po sądach. I niestety często mają rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6254807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 30.12.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 @baps. też ostatnio o tym rozmyślam i szlag mnie trafia że oczy niszczę po nocach na forum bo mam totalny brak zaufania do ekip wszelakiej maści. wszystko trzeba kontrolować i pasowałoby być cały czas na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6254822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.12.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Tego właśnie nie potrafię zrozumieć. Po co zdobywać tą wiedzę? Nie można się przecież znać na wszystkim! Jak kupuję samochód, telewizor czy laptopa to nie wnikam w proces produkcyjno-konstrukcyjny - po prostu ma dobrze działać. tylko zobacz kto tworzy auta ? kto nadzoruje, nie jakiś pan miecio z wiem w ręku tylko inż ... Ty masz sprawdzony produkt .... wiadome co nowe to będzie weryfikacja. Najgorsze jest to iż nie robienie tak tych ścian jest tańsze !! mniej pustaków mniej izolacji- też zależy gdzie jest ostatni strop. Jeśli dom jest parterowy i będzie strych tylko na ciuchy, to płyta OSB ... i a izolację siup od razu na strop . To co widzę jadąc autem.... zgroza ! A czemu tak ? ponieważ leśne dziadki (inż "kiero budowy" ) nie reaguje ! ma w du . Projekt też kicha ! ważne iż ława ma 40 wymiarów zamiast poświęcić czas na dopracowanie detali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6254832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 30.12.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 tylko zobacz kto tworzy auta ? kto nadzoruje, nie jakiś pan miecio z wiem w ręku tylko inż ... Ty masz sprawdzony produkt .... wiadome co nowe to będzie weryfikacja. Najgorsze jest to iż nie robienie tak tych ścian jest tańsze !! mniej pustaków mniej izolacji- też zależy gdzie jest ostatni strop. Jeśli dom jest parterowy i będzie strych tylko na ciuchy, to płyta OSB ... i a izolację siup od razu na strop . To co widzę jadąc autem.... zgroza ! A czemu tak ? ponieważ leśne dziadki (inż "kiero budowy" ) nie reaguje ! ma w du . Projekt też kicha ! ważne iż ława ma 40 wymiarów zamiast poświęcić czas na dopracowanie detali. mało tego. wielu moich znajomych chwaliło się jakich to mieli super kierowników, którzy na budowie się nie pojawiali i "nie przeszkadzali". Na koniec zgarnęli 1 tys zł i podpisali papiery. Ja im na to, że ich w na własne życzenie w ch...ja zrobili. Mój to chociaż przyjeżdżał zbrojenia oglądać za tą samą kasę. Nawet parę razy coś wypatrzył. Przecież kontrola ekipy budowlanej przez kogoś znającego się na rzeczy leży jak najbardziej w interesie inwestora. Szok, jakie niektórzy mają podejście do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6255108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 01.01.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Witam w Nowym Roku. Mam takie pytanie. Strop poddasza użytkowego i jednocześnie strychu to płyta OSB. Pod nim, od strony pokoi pod sufitem mam jętki a między nimi 15 cm wełny i na nich jeszcze 15 cm w poprzek na zabudowie. Podobnie na ścianach skośnych - 30 cm wełny. Ale zastanawiam się czy ta płyta OSB powinna być ocieplona od strony strychu, który generalnie jest nieużytkowy ale mam tam 15 cm wełny między krokwiami. Pytanie bierze się stąd, iż nie wiem czy pokój nie przemarza od strony strychu, gdzie temperatura jest około 6 stopni na plusie?. Są tam również ściany szczytowe ( Porotherm 24) ocieplone od zewnątrz styro 15 cm ale nie ocieplone od wewnątrz na strychu. Czy warto te ściany też ocieplić. Czy mają one negatywny wpływ na temperaturę na poddaszu a więc w części mieszkalnej ? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6257371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 01.01.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Ocieplenie powinno mieć ciągłość. Szczyty od góry zaizolowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6257596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 02.01.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Szczyty ok. Zastanawiam się tylko nad sensem izolacji ścian szczytowych od wewnątrz strychu. Jeżeli tam jest 5-7 stopni to zastanawiam się czy to nie jest przenoszone w dół domu?. Dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6258286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 06.01.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Izolacja w skosach/suficie powinna łączyć się z izolacją zewnętrzną ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6265015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.01.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Mój to chociaż przyjeżdżał zbrojenia oglądać za tą samą kasę. no jak zna ekipie i widział nie raz nie dwa ok ... ale ja bym z nieznanymi ludźmi nie robił eksperymentów. Szczyty ok. Zastanawiam się tylko nad sensem izolacji ścian szczytowych od wewnątrz strychu. Jeżeli tam jest 5-7 stopni to zastanawiam się czy to nie jest przenoszone w dół domu?. Dzięki za odp. Nie wiem co dokładnie miało to oznaczać, jeśli to iż "zimno wnika głębiej" to zły kierunek. Zawsze energia wędruje od wyższego stanu tj od wyższej temperatury do niższej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6266335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernikle 07.01.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Może ktoś dać zdjęcie jak powinno wyglądać połączenie izolacji ścian z poddasza. Szczyty z betonu komórkowego dochodzą u mnie do deskowania (szczelina 1 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6266725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 07.01.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Może ktoś dać zdjęcie jak powinno wyglądać połączenie izolacji ścian z poddasza. Szczyty z betonu komórkowego dochodzą u mnie do deskowania (szczelina 1 cm) zobacz jeden z moich postów powyżej, jest tam zdjęcie. szczyty akurat mam zrobione prawidłowo poza tym że teraz zamiast 5cm dałbym 10 cm styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184459-izolacja-termiczna-na-styku-polaci-dachowej-ze-scian%C4%85-szczytowa/#findComment-6266746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
