Podczas obróbek kominowo-blacharskich dekarz uszczelnił styk komina /cegła/ z blachą silikonem. Teraz, po kilku miesiacach silikon odlazł od komina, przez szparę widać niebo, a po kominie trochę deszczu płynie.
Czy jest na to sposób? Czego użyć, żeby się trzymało?
https://forum.murator.pl/topic/18448-silikon-midzy-blach-a-kominem/
No cóż. Zwykły silikon nie trzyma się dobrze takich powierzchni. Może neutralny byłby lepszy, ale to i tak nie to. Dekarz chyba był amatorem? Dobry dekarz tak zrobi obróbkę, że nie trzeba niczym uszczelniać, ale jeśli już to może być np. jedna z mas, np. FixAll firmy Soudal itp. Nie zastyga do końca, jest cały czas elastyczna i świetnie trzyma się chropowatych i nasiąkliwych podłoży. Sprzedawana w sklepach z akcesoriami dachowymi w tubach przypominających tuby z silikonem.
https://forum.murator.pl/topic/18448-silikon-midzy-blach-a-kominem/#findComment-313396
A ja ci proponuję wąski paseczek starego sprawdzonego olkitu. Mój ojciec jak przekrył w zeszłym roku dach to zastosował jakiś tam specjalny silkon do kominów, a ostatnio jak u mnie był mówi: synku jak przyjedziesz do nas to wejdziesz na dach i uszczelnisz wokół komina olkitem, bo silikon puścił.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/18448-silikon-midzy-blach-a-kominem/#findComment-313480
U mnie obrobka komina zostala zrobiona nastepujaco (dach deskowany, papowany, dachowka cementowa):
- przed polozeniem dachowki zostala przyklejona do dachu i komina metalizowana ALU tasma pokryta od spodu bitumem, do komina tasma zostala przymocowana papiakami, podgrzana, laczenia posmarowane Br Tixo
- komin zostal naciety wokol i zostala zamocowana obrobka blacharska, naciecie zostalo uszczelnione silikonem dekarskim (czarna trwale plastyczna, niewysychajaca masa),
- na dachowke i komin zostal polozony Wakaflex
- krawedz Wakaflexu na kominie zostala pokryta listwa kominowa, przymocowana kolkami do komina
- gorna krawedz listwy kominowej zostala uszczelniona silikonem dekarskim
Zatem sa dwa polaczenie ochronne: na dachowce i na deskowaniu
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/18448-silikon-midzy-blach-a-kominem/#findComment-313552
pzdr
FixAll przypomina własnie Olkit. Taka sama konsystencja, tylko jest w różnych kolorach oraz bezbarwny...
https://forum.murator.pl/topic/18448-silikon-midzy-blach-a-kominem/#findComment-313810
