piekar25 06.11.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Witam. Jest co prawda temat o ogrzewaniu elektrycznością ale zrobił sie tam temat typu HYDE PARK Proponuje porozmawiać o ogrzewaniu domu za pomocą kabli grzejnych lub mat.. grzaniu bezpośrednim i akumulacyjnym.. Jakie macie u siebie systemy zastosowane? co byście zmienili itp. Bardzo proszę o pisanie na temat U mnie ogrzewana powierzchnia 110m2 Kable WIS WARMUP o łącznej mocy 10,7 kw sterowniki: 7x ST-300 1X 3iE warstwa akumulacyjna 14cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184485-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-kablematy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpak 14.11.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Hej, wracam do naszej rozmowy. Robiłeś może OZC? U mnie wychodzi ok 50 kwh na m2 ale wydaje mi się, że troszkę zeszłam jeszcze w trakcie realizacji . Teraz mam w domu, dokładniej w salonie temperaturę powietrza mierzoną termometrem (bo nie mam czujników temperatury powietrza) 21,2, devilink pokazuje temperaturę kabli 23, a temperaturę nastawioną podłogi ma 25,5. W sypialni natomiast mam podłogę ustawioną na 21,5, devilink pokazuje teraz 21 a w pokoju jest ok 20,8. Do devilinka mam podłączone Devilink™ FT Regulator temperatury podłogi. Ma tylko pstryczek on/off i nic się na nim nie ustawia. Wszystkim steruje devilink. I teraz nie wiem czy może mam za słabe kable? . Dokładnie wygląda to tak jak poniżej:1. Kabel grzejny DEVI Deviflex DTIP-10 40m 400W 230V sień i p.g. 2. Kabel grzejny DEVI Deviflex DTIP-18 37m 680W 230V pokój 1 3. Kabel grzejny DEVI Deviflex DTIP-10 40m 400W 230V gabinet 4. Kabel grzejny DEVI Deviflex DTIP-10 60m 600W 230V sypialnia i garderoba5. Kabel grzejny DEVI Deviflex DTIP-18 29m 535W 230V łazienka 6. Kabel grzejny DEVI Deviflex DTIP-18 155m 2775W 230V salon kuch. Koryt. W łazience mam dodatkowy grzejnik do suszenia ręczników 110 W. Widzę, że masz większą moc kabli ale nie wiem jakie wyszło Ci zapotrzebowanie na ogrzewanie. Ja mam wylewkę 11 cm.W łazience przy kablach na 30 stopni jest cieplutko więc nie wiem czy zwiększyć temperaturę podłogi w salonie na więcej ale czy znowu w mrozy mi wystarczy?? Czy ma to znaczenie, że to pierwszy sezon? W sumie w pozostałych pokojach rzeczywiście mam różnicę niewielką, tak jak w sypialni więc o co chodzi z salonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184485-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-kablematy/#findComment-6184148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.11.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 u mnie ostatnio średnio 40-50kwh/doba... jak co roku o tej samej porze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184485-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-kablematy/#findComment-6192572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
