  • Odpowiedzi 130
Gość Arturo72
A powiedz mi Arturo czy wierzysz w to że można wybudować dom pasywny o max. zapotrzebowaniu na ciepło przy -20oC na poziomie 10Wh/m2?
Tak czy nie? Bez dopisku typu a ile to będzie kosztowało.
Ale to nie ma nic wspólnego z chłodnictwem,gdzie przy -20st.C głównie zyski bytowe i zyski słoneczne wpływają na zużycie energii na ogrzewanie.
W takim domu ciężej będzie schłodzić niż zagrzać.
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6175783
Nie wiem czemu mają służyć te ankiety.Mam takie same parametry za GWC.
W zimie nie powodują zamarzania wymiennika w reku,latem nie dają nic.
W dzienniku budowy czytalem że Twoj GWC jest fi160
Do klimy trzeba powietrza z GWC 1,5-2wym./h dla całego domu - ta srednica bez hałasu nie da sie tego zrobic.
Możesz mieć klimę ale np tylko w salonie. Masz tak ocieplony dom że gdybys miał rurę fi200 i wentylator kanałowy w bypass'ie wokół rekuperatora miałbyś i klimę.
Czy żwirowy można zrobić za mniej niż 500zł ?
Bo tyle kosztował mnie mój 2x20m.
Pewnie tyle kosztowały rury - 15zł/m? A 40m wykopu + zasypanie na gleb. +/- 2m ile kosztowało?
Rekultywacja 40mb wykopu chyba też kosztuje - żeby chciało coś rosnąć.
U mnie 10ton ziemi kosztuje 500zł
Popraw mnie prosze jezeli sie myle.
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6175861
Arturo nie chcę się kłócić (musi być starzeję się) ale dla energii cieplnej jest bez różnicy czy delta T wynika z -5 a +20oC czy +20 a +35oC. Zyski bytowe są na niekorzyść w lecie a na korzyść w zimie. Rośliny albo jakie inne osłonięcie okien i masz z GWC klimę. Tyle że dom musi być odpowiednio zbudowany.Musi mu starczyć 10Wh/m2
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6175883
Gość Arturo72
Musiały Ci się cyferki poprzestawiać,2x20mb z rury fi 125mm
Nie wystarczy,sądzę,że do klimy potrzeba znacznie więcej kubatur/h a to przy założeniu sporych kosztów dużej średnicy kanałów,mocnego wentyla czyni bezsens "klimy" z GWC
Ale ja nie potrzebuję klimy z GWC,nie taki był zamysł,prawdzimy klimatyzator,który ochłodzi mi prawdziwie dom,prawdopodobnie będzie tańszy niż GWC. (2-3tys.zł ?)
Poprawię bo się mylisz,nic poza rurami mnie nie kosztowało,bo GWC był rozłożony przy okazji wykopu pod płytę fundamentową i leży w tym samym miejscu co płyta fundamentowa czyli znajduje się bezpośrednio pod domem.
Rekultywacja tego terenu nic nie kosztuje bo nic tam nie ma prawa rosnąć ;)
Grunt to myśleć przed budową o budowie :D
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6175900
1. Panie Brzęczkowski! Po dwóch sezonach z ciekawości szlam chciałem usunąć z mojej biologicznej POŚ-ki. Wiesz PAn co tam znalazłem na dole?Kozie bobki, właściwie coś co je przypominało. Ani z komory w poś nie śmierdzi typowym szambem, ani w studni chłonnej nie ma smrodu. Cuda Panie, cuda! Nie za 15 a za 7 tysięcy za wszystko plus 12-14zł za energię do pompki napowietrzającej i te 80zł co je wydałem niepotrzebnie na asenizację. W przyszłym roku powtórzę, tak ciekawości eksperyment " co my tu mamy na dole" : ).
2. Arturo! Raz twierdzisz że Ci Twoja rurka fi 160 wystarcza zimą, dwa że nie wierzysz w opowieści letnie. Może gdybyś miał fi 200 lub fi 250 to zmieniłbyś światopogląd? Bo ja więcej w tym roku w domu nie miałem niż 25 stopni( w największe upały, może z dwa razy). W zeszłym udało mi się "zagotować" GWC i szybko doceniłem wraz z rodziną WM opartą na rurowcu latem. W tym roku błędu już nie popełniłem i pilnowałem regeneracji.
3. Podsumowując jakąś dziką presję na oszczędzanie, zauważam że za chwilę zagonimy się w kozi róg! Komuś w skali 5-6 lat rachunki za energię spadły ze względu na używanie świetlówek kompaktowych i LED-ów? Ktoś policzył ile w skali tych lat wydaliśmy na te wynalazki porównując poprzednią 5-latkę? Myślę że kwoty są powalające i skutek jest jedynie taki, że często tęsknimy za starym dobrym światłem zwykłej żarówki.
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6175911
Mam GWC rurowy pod całym domem,używam od września ub.roku,w pierwszą zimę temperatura za GWC nie spadła poniżej 6st.C,na dzisiaj temperatura za GWC nie spadła jeszcze poniżej 13st.C.
Aczkolwiek GWC traktuję tylko jako grzałkę do reku,żeby wymiennik nie zamarzał bo w lato GWC nie daje nic mimo chłodniejszego wyjścia niż na zewnątrz.
Cytuję
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6175963
Arturku droczysz się.10Wh/m2 to max.moc cieplna dla domu.I jak taką będziesz miał plus zacienienia okien latem to GWC może robić za klimę z możliwością zejścia do 20oC wewnątrz domu. Ja tak nie mam bo nie mam zacienienia od zachodniej strony.Za trzy -cztery lata będę miał jak sosny podrosną.
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6175964
Gość Arturo72
Cytuję
A gdzie tam masz przytoczoną prze Ciebie średnicę rury fi 160mm ?
Mam GWC z fi125mm i jak najbardziej zimą przy wylocie +6st.C z GWC się sprawdza jako "grzałka" reku ale latem przy wylocie z GWC +17,+18st.C nie wpływa odczuwalnie i odczytowo na obniżenie temperatury w domu.
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6175995
Samo prowda! baby mam takie, że zawsze im zimno. Latem dzięki temu mogłem wspomniana wcześniej regenerację rurek przeprowadzać.
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6176002
Gdybym był złośliwy to napisałbym, że mam to info z Twojego dziennika.
I teraz będę złośliwy. Spieprzyłeś następną sprawę u siebie. Za małe fi dałeś!
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6176003
Gość Arturo72
I jak taką będziesz miał plus zacienienia okien...
I to jest clou programu-zacienienie okien,tylko i wyłącznie to wpływa na utrzymywanie temparatury w domu zdecydowanie poniżej temperatury zewnętrznej.GWC nie ma tu nic do rzeczy ze swoją wydajnością.
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6176006
Gość Arturo72
Następny...
Dawaj zatem cytat z mojego dziennika gdzie piszę o "mojej" rurce fi 160 w moim GWC.
2x20 fi 125mm jak najbardziej sprawdza sie jako grzałka reku.
Co ciekawe mam takie same dane za GWC jak w przytoczonych ankietach witka z "pro" GWC ;)
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6176012
Arturo.System systemów.Drzewa ,okiennice czy inne osłony i GWC jest pełnoprawną klimą. Ot co.
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6176024
Gość Arturo72
No właśnie,że nie.
Dom bez okien też będzie klimą samą w sobie ?
Oczywiście są różne punkty widzenia,Ty masz zbliżony do jaśkowego,który zużycie prądu na kosiarkę do trawy traktuje jako energię na ogrzewanie...
Ja kąpiel w wannie traktuję jako przyjemność a Ty jako koszt ogrzewania domu,podobnie jest z "posiedzeniem" w WC,Ty na to patrzysz jako dobroć dla domu a ja patrzę na to jako na g..o ;)
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6176033
Arturo .Jesteś niesprawiedliwy. Kąpiel traktuję jako przyjemność,a tą przyjemność chcę jedynie wykorzystać dla energooszczędności.A że nie jestem ortodoksyjny,to powiem ci że lubię jak jest 23-24oC w domu a nie 20oC.I nie interesuje mnie czy wtedy chałupa bierze 10 czy 15Wh/m2 . Mam to w d..pie.
Przypomnę ci że kanalizację mam rozdzieloną na szare i g...niane ścieki ,więc ich los mało mnie obchodzi.Z punktu widzenia energetycznego oczywiście:)
ps.:D.
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6176072
Gość Arturo72
Tyle mam na teraz w domu,bez GMC,bez RSŚ czyli bez patrzenia się na gó...nka.
Także nie patrzę się na nic,ma być,musi być i tyle ;)
Zużycie energii na dzisiaj,żeby otrzymać taką temperaturę to 2kWh
Z GWC w tej chwili idzie 13,7st.C,wydajność 100m3/h
https://forum.murator.pl/topic/184492-gwc-i-rekuperacja/page/3/#findComment-6176094
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
