Hej,
Szukałem, ale odpowiedzi na dręczącą mnie zagwostkę nie znalazłem. Planuje wykonać elewację w kolorze grafitowym. Może nie ciemny antracyt a coś bardziej w kolorze ciemnego szarego. Mój wykonawca ostrzega mnie przed nagrzewaniem takiego tynku (koloru) a co dalej idzie możliwością jego pękania i w efekcie występowania zacieków (zasolenie, wypływający klej?). Niby widział takie elewacje i wygląda to strasznie (jestem w stanie sobie wyobrazić). Dodatkowo śląsk - ale w sumie to nie wiem jak to obecnie u nas z ph i zanieczyszczeniami :) Pytanie tylko w kontekście tych właśnie pęknięć i nagrzewania- jaki tynk, jaki system? Czy jest coś na rynku specjalnego/wytrzymalszego/odpornego? Pierwotnie planowałem barwiony tynk silikonowy, potem tynk mineralny i jakaś porządna farba. Dostawca proponuje system BAUMIT STAR. Od innego znowu usłuszałem, że najlepiej tynk akrylowy (bo twardszy niż mineralny) i dobra farba natryskowo. Koniecznie wszystko z jednego systemu (gwarancja). Czy mógłby mi ktoś coś polecić i/lub rozwiać wątpliwości?
Jeśli ma to znaczenie- to niezależy mi na oddychalności, dom - termos. Pod spodem styro grafit 20cm kołkowane/klej + 5cm na klej.
https://forum.murator.pl/topic/184500-tynk-zewn%C4%99trzny-kolor-grafit-vs-nagrzewanie-i-p%C4%99kanie/
  • Odpowiedzi 45
podaj kolor jaki chcialbys miec... z jakiegos wzornika. Sa rozwiazania dla ciemnych kolorow... trzeba okreslic wspolczynnik odbicia swiatla HBW i do tego dobrac rozwiazanie. Na styropianie dolna granica bedzie 15% HBW a to juz duuuzo ciemnych kolorow. tylko na razie nie rozpedzaj sie z w. zbrojaca, moze okazac sie ze potrzebujesz innego kleju i siatki niz normlanie.
co z tego wynika dla mnie?
poczekaj chwilke na odpowqiedz.... trwa ustalanie wspolczynnika odbicia swiatla do wskazanych przez Ciebie kolorow.
Super, bardzo dziękuję za pomoc. O tym carbonie trochę poczytałem. Opcja hi-end również dla portfela. Ufam, że są jeszcze jakieś inne - nie najtańsze, ale również nie w cenie elewacji z klienkieru - opcje :)
ok, mamy informacje.
Twoj wykonawca ma racje z tymi kolorami. Generalnie istnieje cos takiego, jak granica wytrzymalosci systemu ociepleniowego w zaleznosci od koloru.
Ciemny kolor to mocniejsze nagrzewanie sie a co za tym idzie - wieksza rozszerzalnosc cieplna materialu. AMplituda temperatur na takiej elewacji w szczegolnosci zima moze siegac kilkudziesieciu stopni w cyklu kilkuminutowym. To moze powodowac powstawanie rys z wyprawie elewacyjnej a co za tym idzie - umozliwic wodzie dostanie sie do warstw pod spodem.
Kazdy produkt, kazdy system ma okreslony wlasnie graniczny stopien odbicia swiatla. Roznie tez to wyglada u roznych producentow.
I teraz tak:
Caparol Carbon System na wełnie mineralnej HBW>5%
Caparol Carbon System na styropianie HBW>15%
Caparol KD600(z tynkiem silikonowym) HBW>20%
Twoje kolory maja odpowiednio:
BAUMIT, 0924 - 28%
BAUMIT, 0926 - 43%
HENKEL COLOR NATURE, ETNA 5 - 21%
KABE, K12990 - 16%
Zatem 3 pierwsze jestes w stanie uzyskac na KD600 ostatni - trzeba stosowac pelny system Carbon
No, to się nazywa pomoc. Raz jeszcze bardzo dziękuję. A jaki wobec powyższych danych (Caparol KD600(z tynkiem silikonowym) HBW>20%) miałby współczynnik KD600 z tynkiem mineralnym lub akrylowym? Czy silikonowy w tym wypadku najlepszy (i czy będę mógł później pokryć go dowolną, z wymienionych prócz kabe, farb)?
A wcześniej wymieniona masa zbrojąca Armierungsputz? Jak taki system STO wyjdzie cenowo w stosunku do Caparola (i czy warto)?
Najprosciej generalnie jest polozyc tynk silikonowy, tak sie juz utarlo na rynku, KD600 to okreslenie kompletu materialow ktore w Caparolu tworza system, tj dokladnie:
- grunt antyodparzeniowy Sylitol Konzentrat 111
- klej 190S lub 190 (zamiennie)
- parametry EPS
- siatki Caparola (145 lub 162g/m2) przy czym sugerowalbym stosowanie 162... zwlaszcza ze koszt jest praktycznie identyczny
- klej do siatki 190
- putzgrunt 610
- wyprawa elewacyjna tynk akrylowy(Capatect FP) lub silikonowy (Amphisilan FP)
Taka powloke w pozniejszym okresie, azdy tynk... mozna spokojnie pozniej przemalowac.
Armierungsputz to akrylowy klej do siatki, ewbuxxxo skojarzyl go z dosc trudna elewacja w wilanowie i stad tez pytanie, czy ten kierunek.
Nie ma potrzeby przy HBW>20% stosowac tego rozwiazania.
Cenowo ARmierungsputz (sam klej) kosztuje ok 200zl / 25kg ... cementowy Caparola ok 25zl... wiec... szybko liczac sam klej jest 10x drozszy. Systemy na Armierungsputz STO juz sa blizsze Carbonowi cenowo i jakosciowo
Dziękuję. Wczoraj właściwie dopiero wróciłem do tematu i zauważyłem swoje dyletanctwo. Ale broń Bóg to nie przez brak szacunku dla czyjejś pracy i powyższej pomocy. Ot, nie zastanawiając się i sprawdzając (bo akurat pochłonęła mnie reklamacja rynien i dachówki) walnąłem babola sugerując się podanym wcześniej Armierungsputzem. Myślałem, że też (co do KD600) chodzi tylko o warstwę zbrojącą. Wczoraj doczytałem- dzisiaj miałem się pokajać i zadać kolejne pytania :) Czy mogę ten system - względem uzyskania/utrzymania w przyszłości gwarancji - zastosować wybiórczo? Tzn nie mieszać do woli, ale zastosować tylko od warstwy zbrojącej? Styropian, kleje, kołki mam już wybrane (20+5cm swisspora 031 na piance tytana z minimalną ilością kołków, choć grunt i klej na podane powyżej mógłbym w sumie zmienic... podaję, by odnieść się właściwie w kwestii ewentualnej gwarancji, aczkolwiek nie chciałbym sprowadzić dyskusji do: czy kołkować czy nie, czy z frezem czy bez, czy 25 czy 20+5 ;p). Bo na gwarancji właśnie mi zależy - w kontekście oczywiście "ciemnego" koloru, owych pęknięć i ewentualnych nalotów/zacieków.
Poczytam sobie jeszcze dokładnie o tym tynku akrylowym (Capatect FP) vs silikonowy (Amphisilan FP). Utkwiło mi, że w moim przypadku, ten akrylowy miałby być wytrzymalszy. No i w sumie wolałbym malować niźli barwić silikon (choć tu zapewne mogę zamówić silikon w bazie i trysnąć farbą).
A jeszcze pytanie z boku: jak się mają do tego systemy ceresita? Mój podwykonawca zaczął mi toto zachwalać (że podobno bardzo dobra chemia). I, że farby super.
Edytowane przez crategus
crategus: wykonawca wykonawcy nie równy. Chemia nie jest jedyną rzeczą w składzie każdego tynku, także tego o który pytasz. W mineralce tak samo istotne, albo nawet istotniejsze niż chemia jest cement (biały lub szary), wapno (zwykłe czy Superbiałe, czy jakiś zamiennik, czy może gaszone), wypełniacz (granulacja i rodzaj), pigmenty... Chemia to tylko wisienka na torcie. Tort bez wisienki zjesz, jak znajdziesz jakiś smak w nim - przebolejesz wisienke, a jak zamiast tortu dostaniesz wisienke z opisem tort... no właśnie...
Zaprosilem do dyskusji nowy platny autorytet na forum Hadex - Składy budowlane
IMHO:
- kolkowac, w termodyblu najlepiej (frez+krazki z eps)
- styropian bezwzglednie w jednej warstwie... nie robic lepianek... bo to proszenie sie o klopoty
- klejenie - systemowo czyli przeznaczonym do tego klejem
Ceresit - jak najbardziej. Ale pilnuj HBW w systemach. kazdy producent ma inny dopuszczalny dla poszczegolnych rozwiazan.
Kolor: wybieraj z dowolnego wzornika i trzymaj sie jednego, Kabe barwi wg wzorniak Caparol, Ceresit, i innych, Caparol barwi wg wzornika Kabe, Ceresit i innych. Wiec wybierz juz jakis kolor ktory najbardzioej Ci odpowiada. Staraj sie celowac w jak nawyzsze HBW bo moze sie okazac, ze ograniczysz sie do jednego, bardzo kosztownego rozwiazanania (jak np Carbon System)
"bo moze sie okazac, ze ograniczysz sie do jednego, bardzo kosztownego rozwiazanania (jak np Carbon System)"
Co samo w sobie będzie dobrym rozwiązaniem i na dobre Ci to wyjdzie :)
I jak się ma to do Ceresitu, bo nijak z tego nie wynika, czy dobry, czy zły, czy w ogóle o nim piszesz czy też ogólnie? :)
