Sterowanie dwustanowe- czyli manual rules!
Gość Novy!
Witam Obecnych i Nieobecnych!
Chyba już 3 lata temu zakupiłem mój pierwszy kocioł.Kilku z Was mnie zna.Jedni z wiecznego lamentu,drudzy z innej strony.Tak już bywa.Pierwszy kocioł wymieniłem,z dużą stratą.Nie dla tego,że był zbyt duży.Był moim zdaniem,najgorszym dziełem ludzi ,którzy się podobno na tym "znają".Ale nie o tym.
Wtedy zaczyna się zabawa,moja zabawa a innych udręka (VERBA,minertu,karoki i jeszcze kilku "dobrych ludzi") w sterowanie dwustanowe.O tyle ciekawa,że z pełnym 'wypasem' na podgląd tego co się czyni-czyli ze sterownikiem na pokładzie firmy ES ecoal
Pomińmy fakty związane z większym spalaniem (w automacie,połautomacie-w międzyczasie pojawiło się spalanie grupowe)-choć pewnie pojawi się tu kolega darase(na co liczę,i powie że w automacie spala mniej) -to sterowanie dwustanowe z tym sterownikiem nabrało innego oddechu...
O tym chciałbym pogadać.
Steruję (lepsze słowo to-staram się)obecnie kotłem marki RBR 11kW firmy Instalco z ceramiką.Czekając na zimę próbuję wyznaczyć dla opału jaki posiadam (Wesoła) ,odpowiedni nadmuch i dawkę,ale tak by było to jedno ustawienie na cały rok,no może sezon.Tacy Panowie jak VERB i inni stracili dla mnie mnóstwo czasu,mam nadzieję ,że z pożytkiem dla mnie.Jakoś daje radę -choć dręczy ciągle kilka pytań.Jaki nadmuch dla opału z większym granulatem,jaki dla tego z mniejszym (a nawet miału).Jaka moc,przy niewielkim odbiorze ciepła w chałupie,a jaka przy większym.
O takich doświadczeniach chciałem pogadać,bez wymądrzania się i gadki,który kocioł the best.
Jest na forum,tym i ES kilku kolesi ,którzy mają zajebistą wiedzę na ten temat.Jeśli to czytają,to zapraszam.Może być to wiedza i dla takich co palą w "każdym stanie"
Dzięki.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/
  • Odpowiedzi 361
Gość Novy!
Sprawa pierwsza.
1.Najpierw nadmuch,czy najpierw dawka
Są dwie szkoły.
1.Najpierw dobieramy nadmuch do podawania.
Tutaj zawsze jestem noga.O ile zdaje sobie sprawę z tego ,że należy uwzględnić granulat,kaloryczność,parametry opału-to zawsze mam dylemat od czego zacząć.Trzeba wprawnego "oka na płomień" i znajomości z dmuchawką,aby wiedzieć jak wystartować.Tym bardziej,że mamy takie archaiczne dmuchawy na pokładzie.Jest tak ,że 1% w górę to za mało ma 1% w dół -to juz przesada :)Ustalamy potencjalny nadmuch,dobieramy dawkę czyli moc.
2.Najpierw dobieramy dawkę,czyli moc.
To chyba gorszy sposób,choć dla laików prostszy.Wystarczy znać zapotrzebowanie ogrzewanego obiektu na moc,i na start można jedynie orientacyjnie wyznaczyć proporcje podawanie/przerwa,czyli moc kotła.Podawanie i przerwa (przy znajomości ilości podawanego paliwa na godzinę) wyznacza orientacyjna moc kotła,np.1:8 to podawanie 5 sek/przerwa 40 itd.
Tutaj sprawa jest prostsza(choć nie prosta),szukamy odpowiedniego nadmuchu dla mocy jaka wybraliśmy.
W obu przypadkach,czy 1 sek podawania więcej lub mniej,czy 1% nadmuchu w górę czy w dół ,zmienia bardzo wiele....
Dlatego,wbrew pozorom,jest to sterowanie bardzo precyzyjne i wcale nie nie takie łatwe jak się wydaje...Mając do dyspozycji wykresy z platformy ES,można tak śmiało powiedzieć.
W obu przypadkach dawka jaka pojawia się na palniku,powinna tam zostać dopalona.Nie spadając do popielnika ,czy zostając "zjedzona" przez nadmuch ;)
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6172096
Gość Novy!
Należy dodać ,że w każdym ze sposobów 1% nadmiar nadmuchu "zepsuje" nasze dzieło zbyt szybkim spaleniem dawki na palniku,lub 1 sek zbyt dużej dawki podanego paliwa na palniku -w rezultacie zrzutem niedopalonego paliwa do popielnika i zbytnim nadmiarem na palniku.Co zachęca do dodania wiatru-nadmuchu.
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6172100
To może napisze określić dawkę podawania
Zasypujemy podajnik
uruchamiamy ślimak
jak zaczyna nam rosnac ponad koronę w palniku to zatrzymujemy
listwą zgarniamy opał tak aby było równo z koroną ręką wybieramy ok szklanki - tu ciężko określić ile każdy palnik inaczej - ale tak aby powstał lekki dołek
stoper w dłoń i uruchamiamy palnik
czekamy do momentu aż pierwszy węgiel spadnie do popielnika zatrzymujemy podajnik i stoper
I teraz zazwyczaj wystarczy obsiać końcówkę tysięcznych s, bedzie ok ale można urwać tą 1s - i wtedy nie powinno się przesypywać
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6172229
Cze!
Ja też palę w dwustanie od września. Wcześniej automat i grupowe. Obecnie mam podawanie/przerwa 5/85 czyli 1:17! Kociołek krótko stoi pomiędzy cyklami grzania. Spaliny dochodzą do 90 deg.
Pytanie1. Prowadzić kocioł z małą mocą i pracą prawie ciągłą czy z dużą mocą ale wtedy stoimy w podtrzymaniu i część energi frunie w komin?
Fajnie gdyby elita (nie mylić z tymi co mają tysiące postów, my wiemy o kogo chodzi) zajrzała na ten wątek i podyskutowała.
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6172308
mnie uczyli że jak jest ruch w komorze spalania i w kominie to jest mniej problemu z roszeniem
czyli jak kocioł pracuje to jest dobrze jak stoi to jest źle
oczywiście sam ruch i poziom temp spalin to nie wszystko aby spać spokojnie i nie bać się korozji niskotemperaturowej
o tym pisał "sam wiesz kto" i to warto przeczytać
zobacz jak wygląda wymiennik gdy kocioł krótko stoi i kiedy stoi godzinami - kiedy szybciej się zabrudzi i mocniej
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6172339
Wiesz, zastanawiam się nad sprawnością takiego spalania. Nie mam ciepłomierza. W spalaniu grupowym minimalne ustawienia to 5/25 o ile mnie pamięć nie myli, użytkonicy chcieli jeszcze mniejszą moc, ale odpowiedź była taka, że zbadali iż sprawność wtedy leci na szyję.
Co do stania w podtrzymaniu to widziałem to latem, kocioł stał po 2 godziny i komora czarno-lepka była czasami.
Odnośnie korozji, pomimo zapewnień dystrybutorów, wole trzymać okolice 50 deg na kotle i powrót conajmniej 40. Jakoś do 2020 trzeba wytrzymać.
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6172353
Ja na swoim kotle mam Iryda pid (bo chciałem miec sterowanie zaworem mieszającym, pogodówke i mi wystarcza panel domowy) i prowadze go w takim dość dynamicznym automacie....
Mam dostęp do parametrów tzw pid-a i zrobiłem odpowiednia dla mnie szybkość reakcji.
W zależności od węgla i pory roku zmieniam:
wiosna/jesień - przedłużenie pracy ciągłej 1st.c i odstawienie...
zima- przedłużenie pracy ciągłej 3-4st.C, spokojnie idzie w ciągłej pracy
Co do paliwa:
jak tzw twarde, czyli lubi sobie poleżeć..... to wiosna/jesień
to podawanie 2-3sekundy i pauza ok. 2 - 18/20sek a 3sek - 30/32sek.
nadmuch pomijam, bo to inny ster. Dobieram odpowiednio....
jak paliwo o mniejszej spiekalności to podawanie 5sek i pauza 35sek.
Stosowana korekcja nadmuchu....
Jak paliwo o małej spiekalności - to podtrzymanie co 20minut, krotność 1, dmuchnięcie 8sek
Jak paliwo o dużej spiekalności - to podtrzymanie co 5minut, krotność 4-5 a dmuchnięcie 5sek... to służy temu, aby nie wystudzic zbyt mocno żaru na palnikui, bo jak to zastygnie, to po powrocie do pracy już tego ie spalisz.....
Nie wiem jaki czujnik zastosowac, ale prawda leży gdzieś w temp. tego żaru, nie wychodzić powyżej przy danym typie węgla i nie schodzić poniżej jakiejś temp., aby tego nie spiec na amen.... Na chwile obecną zostaje zabawa na oko
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6172425
Aktualnie u mnie nastawa 4/47 dmuchawa 40%. Powierzchnia 290m2 - piec się odstawia. Chętnie sprawdziłbym pracę w manualu na innym sterowniku.
[EDIT}. Chciałbym spróbować innego sterowania u siebie Generalnie przy takich zabawach co raz to bardziej zaczyna mi brakować ciepłomierza. Trochę brakuje kasy na tego typu inwestycje;).
Edytowane przez sebsa
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6172872
Jarek quźwa, bez reklamy mogło sie obyć. Gadamy o sterownaiu kotłem w dwustanie, nie o SPP, coali czy cobrze. Bardziej nas interesują zjawiska i sposoby prowadzenia.
Sebsa używkę na allegro jak chcesz się bawić idzie wyrwać do 100zł
Co do SPP, nie będę wyskakiwał przed szereg, wiem,że producent ma coś na próbowanie
Ostatnio się śmiał,że musi zrobić komitet kolejkowy.
Wejdź na jego forum, zapytaj czy pogadaj bezpośrednio i może Cię gdzieś tam uciśnie.
Sam wyszedł ostatnio z propozycja zrobienia kolejki na wypróbowanie mogę mu ten temat podrzucić.
Jak chcesz podaj na priva swoje dane a ja Ci wyślę kontakt do producenta i sam się ugadasz.
Nie wiem ile masz pomp, ale uprzedzam,że SPP obsługuje 2pompy c.o. oraz bojlera, nie ma stref czasowych.
Zobacz sobie na kocioł Kobry, ma w podpisie link. Kobra ma jednak trochę doświadczenia w obsłudze sterów i obiekt budował niedawno zwracając uwagę na wykonanie instalacji, dlatego tak równo mu kocioł prowadzi.
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6173428
Myślę o takim SPP. Generalnie przy takich zabawach co raz to bardziej zaczyna mi brakować ciepłomierza. Trochę brakuje kasy na tego typu inwestycje;).
dobrze myślisz-spróbujesz -raczej się go nie pozbędziesz
zdrówka
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6174022
Ja również przepraszam. Być może źle zrobiłem wpisując nazwę stera. Nie chodziło mi o reklamę tylko o chęć porównania tego co mam z innym sposobem sterowania. Za chwilę zmodyfikuję wypowiedź która zrodziła te kontrowersje.
PS Jarecki - rzeczywiście tego typu rzeczy lepiej załatwiać via priv. Ja też odniosłem wrażenie "lokowania"
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6174044
Hehe, a może bernard miał na myśli ciepłomierz ;)
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6174088
Nie znaczy też że ES wie najlepiej, temperatura spalin nic nie mówi o tym jak się spala, tylko jaka jest temperatura spalin
Nigdy tak nie mówili. Ale wychodzą z założenia, ze wszystko idzie opomiarować. Mają u siebie do dyspozycji bardziej profesjonalny sprzęt niż czujnik spalin;). Na ich podstawie twierdzą co napisałem wyżej
https://forum.murator.pl/topic/184513-sterowanie-dwustanowe-czyli-manual-rules/#findComment-6174245
