Sterowanie dwustanowe- czyli manual rules!
Gość Novy!
  • Odpowiedzi 361
Gość Novy!
To może napisze określić dawkę podawania
Zasypujemy podajnik
uruchamiamy ślimak
jak zaczyna nam rosnac ponad koronę w palniku to zatrzymujemy
listwą zgarniamy opał tak aby było równo z koroną ręką wybieramy ok szklanki - tu ciężko określić ile każdy palnik inaczej - ale tak aby powstał lekki dołek
stoper w dłoń i uruchamiamy palnik
czekamy do momentu aż pierwszy węgiel spadnie do popielnika zatrzymujemy podajnik i stoper
I teraz zazwyczaj wystarczy obsiać końcówkę tysięcznych s, bedzie ok ale można urwać tą 1s - i wtedy nie powinno się przesypywać
Ciekawy sposób,przepraszam ale nie odniosę się do niego :) Z jednym się zgodzę,1 sekunda przerwy ,może zepsuć wszystko-to prawda ;)
U mnie od kilku godzin pracuje 3/42,odstawia się raczej szybko.Na początku pracy z takimi ustawieniami,znalazłem kilka niedopałków.Nie miałem zbytnio czasu na "wartę" przy kotle,więc zerknąłem na płomyk,i podniosłem nadmuch z 37% do 40%-nie chcąc schodzić z i tak małej mocy.Zwykle tak nie robię,ale jak pisałem miałem tylko 2h na obserwację.
Chyba "nauczyłem się " trochę swego nowego kotła,ilość paliwa na palniku (sterując z zewnątrz-kiedy nie mam możliwości zerknięcia na palnik) oceniam poprzez temp.podajnika,Zmieniłem nadmuch na 39%.Poczekam do rana.
VERB mi kiedyś napisał,że trzeba szukać najwyższej temp spalin przy ustawionej stałej dawce.Jeśli poprzez podniesienie nadmuchu temp.spalin początkowo rośnie,a potem z każdym cyklem jest ,mniejsza niż w pracy z poprzednim nadmuchem-to trzeba wrócić z nadmuchem w dół.
sebsa,timon,jarecki-dobrze go zrozumiałem ?
Edytowane przez Novy!
po mojemu jak spada w fazie pracy to jest niedobór tlenu i zaczyna przewęglać palnik, obniża się temperatura złoża
przy pracy dwustanowej ważne jest aby złoze szybko rozgrzało się do przyzwoitego poziomu, potem spaliny sie unormuja na jakimś poziomie.
u mnie obecnie ten poziom to okolice 140stC przy pracy ciągłej ze stałą mocą
od dzisiaj będzie mniej ponieważ moc zmniejszona
Jak masz czujnik spalin, to zależnośc jest taka...:
startując ze zbyt niskiego nadmuchu i podnosząc jego wartość widzisz przyrosty t.spalin....
wreszcie dojdziesz do progu, gdzie przyrostu nie widać
a później mimo zwiększania nadmuchu t.spalin zaczyna maleć
Nie mniej to tylko jakas taka zabawa jest...
Dużo zależy od typu węgla, dalej uważam,że zmiana parametrów bez obserwacji jej efektu w palenisku i popielniku jest bez sensu.
Jak przy węglu spiekającym będziesz zwiększał nadmuch, to tylko kalafy wyprodukujesz, dla takiego węgla, to mały nadmuch i rozciąganie dawek....
Stąd mój wcześniejszy wpis co robię przy danym węglu i danej porze roku.....
Inny temat, że jak otwieramy drzwiczki, to także dopuszczamy do paleniska powietrze i dlatego należy drzwiczki uchylać możliwie najmniej i na krótko.
Owszem, jak masz stały opał, to za jakiś czas przy wprawie i już odpowiednio ustawionym sterze dokonasz korekt na odległość... choćby na podstawie temp. podajnika i spalin, ale pod warunkiem,że wcześniej dobrze ustawiłeś całość i byłeś dobrym obserwatorem tych zależności.
Cytat Napisał sebsa Zobacz post
Ja również przepraszam. Być może źle zrobiłem wpisując nazwę stera. Nie chodziło mi o reklamę tylko o chęć porównania tego co mam z innym sposobem sterowania. Za chwilę zmodyfikuję wypowiedź która zrodziła te kontrowersje.
PS Jarecki - rzeczywiście tego typu rzeczy lepiej załatwiać via priv. Ja też odniosłem wrażenie "lokowania"
Hehe, a może bernard miał na myśli ciepłomierz
sam ciepłomierz jest - nic wart
trza mieć jeszcze mózg do niego a ten MAM
po niżej widać bazgrołki kolorowe na białym tle
zdrówka
Novy ciekawe rzeczy piszesz, dawaj więcej tego co "Verb ci do głowy włożył".
Pytanie, jaka macie histerezę CO i dlaczego?
Gość Novy!
Jeśli ktoś ma dobrze ocieplony budynek,może sobie śmiało pozwolić na większą Histerezę.Jak się dobrze zastanowisz to odkryjesz,że ma ona oczywisty wpływ na to co wpadnie do Twojego popielnika-czyli na popiół.Roman,miał rację-w dwustanie ma sens.
Jarecki,timon-chętnie pociągnę temat.Póki co obowiązki nie pozwalają :)
Gość Novy!
Właśnie dlatego,uważam spalanie dwustanowe za swego rodzaju małe arcydzieło.A nie jak się co nie którym wydaje,szast-prast,i jest.
obniża się temperatura złoża przy pracy dwustanowej ważne jest aby złoze szybko rozgrzało się do przyzwoitego poziomu, potem spaliny sie unormuja na jakimś poziomie.
u mnie obecnie ten poziom to okolice 140stC ...
Spalam obecnie,tegoroczny opał z kopalni Wesoła.Jest tak,że chcąc się "przesiąść" na większą moc,większy nadmuch robi spieki żużlowe,po lewej stronie palnika,blokuje swobodny przepływ powietrza.I doopa.Natomiast jak spalam go z proporcjami np.3/48 z nadmuchem 37%,to się wlecze do zadanej,każde zwiększenie "porcji" wiąże sie ze zwiększeniem nadmuchu.a jak zbyt duży nadmuch-spieki.I tak do usranej śmierci-jak to mówią :)
Suspenser mnie lekko naprowadził,ale ja u siebie mocy potrzebują,wpadną mrozy -będzie kiszka.
Ma ktoś pomysł?
P.S.
Dzięki,że odpisujecie.Może uda się pomóc innym userom również.
Timon,mogę zacytować do przeanalizowania cytat z "ustawiania pomarańczowej bestii'?
skrócenie przerwy o 1 sekundę nie spowoduje katastrofy przy takich nastawach
potem podbijając nadmuch możesz wykorzystać nie tylko sterownik ale i przesłonę na wentylatorze
czasem wystarczy uchylić przesłonę o 1-1,5cm szerzej i wszystko ulega zmianie
masz dużo możliwości zmian o naprawdę niewielkie wartości
cytuj śmiało
jeśli to ma komuś pomóc
Ma ktoś pomysł?
P.S.
Mała ekoenergia nie ma za szerokich rantów... nie ma na czym urosnąć kopczyk i nie ma czasu na dopalenie większej ilości paliwa....
więc jak będziesz potrzebował "więcej pary", to w przypadku w miarę przyzwoitego węgla będą jakieś spieki..
przy gorszym opale zacznie Ci na wyższej mocy spadać z jednej strony niewypalony koks....
Rada taka, abyś póki ciepło spróbował kupić trochę innego węgla i ulepić sobie jakiś miks i spalać...
Wieksszą czyli ile? Mam nadzieję że ten wątek pozwoli wypracować pewne schematy, typu polecemy trzymać na kotle 40 deg bo więcej nie trzeba :lol2: a o zimny powrót się nie martwić:stirthepot:.
To jak z tą histerezą. Im większa tym będzie większy rozstrzał temp CO, kocioł dłużej będzie stać w podtrzymaniu, co jeszcze?
temperatura na kotle zależna jest w dużej mierze od parametrów instalacji. jeśli instalacja projektowana na wysokie zasilanie np 70/50/20 to można zapomnieć o temperaturach rzędu 40st bo zwyczajnie tyłek zmarznie.
jeśli instalacja przewymiarowana to faktycznie 40 kilka może wystarczyć spokojnie
nie rozmawiamy tylko o RBR więc nie można generalizować i ignorować niskiego powrotu
histereza- wszystko zależy od instalacji ale im jest większa tym potem kocioł dłużej nadrabia, wyżej przeciągał jeśli ustawiony z zapasem mocy i dłużej jest w podtrzymaniu czyli w stanie najgorszym dla kotła
na manualu nalezy doprowadzić parametry do takiego stanu aby kocioł pracował możliwie długo i możliwie jak najkrócej był w podtrzymaniu.
czyli histereza jak się da 1st i moc taka aby podtrzymanie było stanem bardzo rzadkim i krótkim
takie jest moje zdanie w temacie
Hej,
wiem że nie gadamy tylko o jednym kotle i jednym sterowniku, dlatego zwróciłem uwagę Jareckiemu aby nie psuł wątku.
Ja mogę ustawić histerezę nawet 0.2 deg. Mam 65% podłogówki ale też 6 grzejników.
Pytanie co mi da jak ustawię 0.2, 0.5, 1 lub 2 deg histerezy?
Novy już coś wie, niech się wypowie. Może Suspenser, Piotrek zabłądzą do tego tematu? Dzięki temu zaoszczędzę opału :)
Gość Novy!
temperatura na kotle zależna jest w dużej mierze od parametrów instalacji. jeśli instalacja projektowana na wysokie zasilanie np 70/50/20 to można zapomnieć o temperaturach rzędu 40st bo zwyczajnie tyłek zmarznie.jeśli instalacja przewymiarowana to faktycznie 40 kilka może wystarczyć spokojnie
Wielu,albo prawie nikt -nie wie jak jest projektowana jego instalacja.
Dlatego moje zdanie znasz.Żadnych zabaw poniżej pewnego kryterium temperatury CO na kotle.Dla mnie wynosi ono min 46-47 deg,ale i tak aż tak nisko juz nie schodzę.
Próbowaliśmy z Romkiem nawet oszukać czujniki,i zaniżyć temp CO.Owszem,masz rację 40deg ,może wystarczyć jak ktos ma przewymiarowany kocioł i dobrze zaizolowany budynek.tylko ja widziałem jak wtedy pracuje kocioł i układ,pomijam to jak wygladał kocioł.
Moje zdanie o "zbyt niskiej jeździe" opisałem powyżej.Dotyczy każdego kotła CO.
Ten "stan najgorszy " dla kotła,jest dlatego taki zły bo póki co nie można w moim sterowniku wykorzystać przedmuchu,aby nie robić koksu na palniku i nie generowac sadzy w czasie odstawienia kotła.To są dla mnie jego wady.Ale ma i zalety,niskie spalanie.Tutaj nie ma dyskusji.
Ja swoje zdanie na ten temat,jeszcze muszę wypracować.Teraz jadę na sporej mocy.Krótkie cykle,długie odstawienia,zobaczymy.
Gość Novy!
Ten watek założyłem nie dla "wypracowanie pewnych schematów" palenia w kotle (bo tak się nie da,każdy ma inny,i inna instalację),ale w jasnym i konkretnym celu.
A mianowicie,aby podyskutować o sterowaniu dwustanowym,jak się je ustawia,dlaczego warto lub nie itd.
A Ty kolego ,bez obrazy,chyba tu zabłądziłeś i chcesz odpowiedzi:jak palić w swoim kotle....Chyba pukasz nie w te drzwi kolego :)
Gotowej odpowiedzi jak palić w Twoim kotle,nie ma.Albo inaczej,nikt tutaj jej nie zna.
Widzę, że na nowo, co roku ktoś inny próbuje odkrywać amerykę.
I o temp spalin w relacji do nadmiaru powietrza była i o podtrzymaniu i histerezach.
temp spalin już odkryliście
podtrzymanie samo w sobie nie jest złe, złe są okresy przejściowe. Pierwsze kilka min po wejściu w podtrzymanie i analogicznie po wyjściu z niego.
Wystarczy sterownik który wypali zalegające, rozgrzane paliwo na palniku przed wejściem, oraz szybko uzupełni po wyjściu.
Histereza, jak u kogo. Jak ktoś ma bufor lub dobrze dopasowany kocioł do zapotrzebowania, to nie ma problemu. Jak nie ma, to lepsza jest jak największa histereza, by kocioł pracował jak najdłużej, a okresów przejściowych było jak najmniej. W takiej instalacji ustawiając histerezę na 1K spowodujemy prace w permanentnym stanie przejściowym. Dobre są tu też wszelkiego rodzaju termostaty pokojowe, które wykorzystują akumulację budynku/podłogówki i niejako wymuszają dłuższą pracę kotła, a następnie dłuższe nawet kilkugodzinne przestoje.
Jako podsumowanie, to radzę już rozglądać się za alternatywą, bo "pomysł krakowski" jest BARDZO zaraźliwy.
Vld
piszesz że potrzebny sterownik który wypali paliwo
trochę nie ogarniam- przeciez ile by nie wypalił to jak w końcu przejdzie w to podtrzymanie to reszta żaru zachowa się identycznie w atmosferze ubogiej w tlen. trzeba by więc wypalić wszystko albo ustawić taką moc by nie przechodził w podtrzymanie na dłużej niż minutę lub dwie
wtedy ten brak tlenu nie powinien być czymś co zaprzata nam głowę
dodatkowo to wypalanie może spowodować odkrycie otworów nadmuchowych i wtedy......
i tu dalsze moje rozumowanie
histereza w przeciwieństwie do tego co Ty piszesz jak najmniejsza aby tego nieszczęsnego podtrzymania nie przedłużać, nie wypalać paliwa na palniku i nie dopuszczać do sytuacji w której potrzeba dużo czasu na ponowne rozgrzanie złoża.
zgodzę się że jak kocioł przewymiarowany to może być kłopot ale chyba i taki da się ustawić z jakąś sensowną niską mocą tak aby przeciąganie po odstawieniu było jak najmniejsze i podtrzymanie możliwie krótkie.
bufor też wiele zmienia tylko pytanie czy wtedy nie lepiej byłoby czasowo wygaszać? jakaś zapalarka czy coś w tym stylu by wielogodzinne podtrzymanie wykreślić z listy dylematów
Gość Novy!
Vld
Dziś z kolegą Romkiem robimy w moim kotle z ceramiką niezłą zadymę.Moc 1:55,parametry 6/33 nadmuch 42%,histereza 1,4.Kocioł leci cyklem ok 7-10 min do zadanej,odstawia się na ok 40min,spalina 140deg. W komorze spalania jest tak gorąco,że odpada cały nalot z ceramiki.sadzy nie widać,choć może zbyt krótko pracuje.Jedynie na furtkach,gdzie różnica temp.jest spora,widać sadzę,ale jest tak ona w mniejszym czy większym stopniu widoczna zawsze-jak by nie palić..Ale to zrozumiałe.Czas do zasypu niemiłosiernie rośnie.Mnie nie tylko o ten czas chodzi,ale wielu ludziom -tak.Warto chyba posprzątać częściej kocioł,a spalić mniej?
Jedyny mój problem,to krótki ok.6-7m wkład kominowy z nierdzewki-180mm. Zimny komin,bo taki jest po odstawieniu na 40min,w rezultacie spaliny są "wyrywane" z kotła.Może cegła szamotowa w łączniku kotła z kominem coś pomoże,przynajmniej na starcie.
Gość Novy!
Rozumiem ,że piszesz o SP....firmy B...ki?
A jeśli tak,to pewnie skorzystali z tego o czym "kozacy od spalania" klikali tutaj już od dawna.
Pisałem rok temu,że manual(sterowanie dwustanowe) -wróci do łask.Dopracowane,pod inna nazwą,ale pobije na głowę grupowe,automaty i inne pierdoły.No ale ja jestem laikiem.Nie znam się.
