Sterowanie dwustanowe- czyli manual rules!
Gość Novy!
  • Odpowiedzi 361
Gość Novy!
[ATTACH=CONFIG]226915[/ATTACH]
Taka furtka mi się marzy :)
A dlaczego uważasz, że masz krótką drogę spalin ? W ceramiku jest inaczej niż bez ?
Przeanalizuj budowę kotła.
Edytowane przez Novy!
Witam-to zależy czy i jak ta płaszczyzna jest równa-a uszczelnia sie do świetego spokoju żeby mnie serducho nie bolało że to olałem- ja mam równą -długo się z tym pierd..kątówką na płasko tarczą fi 500 mm a dymek z papieroska sprawdził jakość roboty:D
Ok .w sobotę się za to wezmę i przetestuję na dymek :yes:
Najlepiej obu 11kW,porównaj z drogą spalin w 16kW,albo z innymi podobnej mocy..Sam gabaryt ogranicza "wycieczkę" spalin...
Pewnie na moc nominalną kotła w dużej mierze ma wpływ powierzchnia wymiennika oraz długość drogi spalin. Logicznym powinno być, że 11 kW ma krótszą drogę od 17 kW bo ma inne gabaryty. I tak jest właśnie dzięki zastosowaniu "suchej półki" i zmniejszeniu gabarytów całego kotła.
Obejrzałem i jakaś dziwna zawiść we mnie wstąpiła.
Wszystko lśni świeżością i czystością, jak na Centrum Czystych Technologii Węglowych przystało.
Niech to służy Wam jak najdłużej i najlepiej w symbiozie z Waszymi talentami.
ja czysty luksus -tak można pracować nawet do setki - i żyć w luksusach lecz to dla zwykłych ludków wszystko mija się z celem prof z jakim borykają się użytkownicy tych wspaniałych kotłów palników i sterowania nimi bo wszystko jest winny węgiel i chora struktura sprzedaży i knifuw mieszania węgla celem jak największego zysku
zdrówka:D
Dobra Panowie żeby nie zaśmiecać wątku.. widzę że usiłujecie stworzyć manuala na dwustan -OK, koncepcja dobra, ale jest małe ale.. jest kilka szkół prowadzenia kotła, jest kilka (kilkanaście? kilkaset?) rodzajów instalacji, są setki rodzajów (mieszanek) ekogroszku ,jest dużo różnych producentow kotłów, jest masę sterowników, jak to chcecie razem spiąć ?
Nie u was a w IPCHW, zapomniałeś ze na emeryturze jestes??? czy trafi się czasem małe zleconko, umowa cywilno-prawna ?:lol2:
I po co ta złośliwość. Wielu z nas pewnie nie raz może potrzebować pomocy, a kolega zawijan ma szeroką i nie kwestionowaną wiedzę. Oczywiście nie wszyscy na tym forum to akceptują i tolerują, ale to już ich problem.
Złośliwość i agresja powoduje równoważny efekt
Witam.
Mam problem ze sterowaniem kotla.
Kociol Elektromet 25kw , sterownik R-501 , retorta fajkowa.
Otoz podajnik nie chce nawet drgnac przy najnizszych nastawach podazy wegla:
[d]- Parametr podawazy % wegla w czasie
i tak przy nastawach : [d]-10 , -30 podajnik nawet niedrgnie.
Natomiast jak zmienie [d]- 15 to zaczyna podawac .
Do tej pory jechalem na nastawach [d]-8 ,-30 i bylo super jesli chodzi o spalanie oraz dazenie do pracy ciaglej kotla.
Pytanie czy ze sterownikiem cos nie tak , czy moze z motoreduktorem?
Sprawdzić łatwo - otwórz puszkę przyłączeniową silnika, ustaw na sterze te 10 na 30 podawania i sprawdź, czy ster podaje napięcie na silnik jak ma sygnał załączenia podajnika. Jak podaje - wina silnika. Kiedy kondensator wymieniałeś? To ustawienie znaczy że 3 sekundy podaje i 27 ma przerwy? Edytowane przez kobra64
To nie złośliwość a stwierdzenie faktu.... w jednych postach zawijan pisze że jest na emeryturze a w innych ( np. u nas) (i lub czasopisma :o ) ze dalej jest czynny zawodowo, wiec niech sie zdecyduje, albo pracuje albo wypadł już z obiegu... a nie, pisze to co jest mu w danej chwili wygodniej..to subtelna różnica i naginanie faktów ....
A wracając do tematu... użytkownicy muszą zadać sobie pytanie do czego ten dwustan jest im potrzebny??? czy do optymalnego spalania ekogroszku tz. ma się wszystko ładnie wypalić z palnika (retorty) tz ma nie być spieków i niedopalonego eko.czy do automatyki pracy kotła? czy potrafią pogodzić podtrzymanie? czy kocioł ma chodzic cały czas ze stałą mocą i stałym poborem ciepła?Proszę zauważyć również że użytkownicy którzy mają monitoring pracy kotła sa świadomi ile $$ ucieka im przez komin (wysokie spaliny) a użytkownicy bez monitoringu są szczęsliwi że wszystko im się z palnika(retorty) spala i mają kocioł nagrzany, nie mają zmartwień bo po prostu tego nie widzą.
No i zglupialem:o
przy 10 /30 ster podaje napiecie (pali sie dioda podajnika),niestety nie podaje
Ale jak ustawilem 15/30 to ze stoperem w reku podaje przez 3s i 27 przerwy , a powinno tak byc przy 10 /30 wedlug instrukcji.
Te 30 s to dolna granica ponizej ktorej nie zejdziesz ( ustawiona fabrycznie)
