Witam, Chciałbym wymusić obieg wody w obiegu kotłowym, aby szybciej nagrzewał się powrót. W tym celu chciałbym bez przeróbek w rurach
wykorzystać aktualną pompę CWU bo to dosyć bliski i krótki obieg. Niestety mój sterownik Recalart Premium nie umożliwia ustawienia ciągłego działania pompy CWU. W takim razie może trzeba uruchomić zewnętrzny sterownik CWU taki który mógłbym wpiąć do układu i który by uruchamiał dodatkowo pompę CWU przy określonym zakresie temperatur, a czujnik umieścić na powrocie kotła. W zamyśle by to fajnie działało, ale problem jest ze sterowaniem pompu CWU przez głowny sterownik Reacalrt, bo dwóch przewodów zasilających do pompy nie wepnę (no chyba że jakoś da się to obejść), a wypinając sterowanie pompy z Reacalarta, a mając tylko dodatkowy sterownik czuwający nad temperaturą powrotu, nie będe mógł panować wtedy nad temperaturą zasobnika CWU.
Jak to ugryść? Macie jakieś rady?
https://forum.murator.pl/topic/184531-obieg-kot%C5%82owy-modyfikacja/
a spróbuj ustawić histerezę CWU na 2st tak aby często dogrzewał
może to wystarczy?
ewentualnie kabel od pompy CWU do gniazdka na stałe
wtedy będzie zawsze CWU takiej temperatury jak na kotle
Zdaje się ze nie można ustawić histeryzy w tym sterowniku, przynajmniej ja nie znalazłem.
Też myślałem aby pompa działała 24h, ale nie chce z drugiej strony przegrzewania CWU, bo mam małe dzieci i się jeszcze poparzą jak odkręcą nieuważnie wodę.
https://forum.murator.pl/topic/184531-obieg-kot%C5%82owy-modyfikacja/#findComment-6173582
Spróbuj taki patent; wymontuj czujnik temperatury z kapilary bojlera i zamontuj go na rurze - powrocie wężownicy bojlera. Aby nie poparzyć domowników montuje się zawór termostatyczny na wyjściu c.w.u
https://forum.murator.pl/topic/184531-obieg-kot%C5%82owy-modyfikacja/#findComment-6173595
A możesz mi wskazać konkretny przekaźnik który byłby najodpowiedniejszy? Może być allegro ale nie musi.
http://allegro.pl/przekaznik-elektromagnetyczny-pk-1p-230v-ff-i3632605635.html
Taki na szynę najłatwiej podłączyć i upchnąć w ładną skrzyneczkę.
Parametry: napięcie 230V AC, prąd min. 3A (zapas na indukcyjność)
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/184531-obieg-kot%C5%82owy-modyfikacja/#findComment-6173733
Wieczorem spróbuje, a z zaworem już nie chce kombinować.
a wrzuć zdjęcie jak wygląda podłączenie bojlera
może wystarczy wymontować pompę i pójdze grawitacyjnie i powrót będzie ciepły cały czas
za cienkie rury, bedzie to trwało wieki - dlatego chce pompę użyć aby przyśpieszyć ten proces.
GREGOR
dziekuje bardzo!
https://forum.murator.pl/topic/184531-obieg-kot%C5%82owy-modyfikacja/#findComment-6174939
Możesz też dołożyć wyłącznik termiczny i równolegle doprowadzić do niego przewód fazowy lub N ten który steruje włączeniem pompy CWU.
http://allegro.pl/wylacznik-termiczny-termik-50-c-5a-250v-i3694412190.html
Tylko dokupić taki na napięcie które cię interesuje (ten jest włączony do momenty aż osiągnie 50C i włączy się jak spadnie poniżej 35C).
https://forum.murator.pl/topic/184531-obieg-kot%C5%82owy-modyfikacja/#findComment-6174989
Jak dla mnie, to jego parametry są nieprawidłowe to tego zastosowania:
"Temperatura zadziałania: 55*C +/- 5*C" - to by jeszcze przeszło
"Temperatura resetu: 35*C +/- 8*C" - ta wartość jest za niska i za duża histereza
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/184531-obieg-kot%C5%82owy-modyfikacja/#findComment-6175346
GREGOR
Można poszukać innego wyłącznika termicznego lub zainwestować nawet w sterownik elektroniczny z ustawieniem zadziałania. Ten podałem dla przykładu że można za kilka złotych zrobić pod mieszanie CWU.
https://forum.murator.pl/topic/184531-obieg-kot%C5%82owy-modyfikacja/#findComment-6175354
