darek2009 07.11.2013 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Pytanie jak w temacie. Będę grzał gazem. Dom w planach dobrze ocieplony. Podłogówka droższa niż tradycyjne grzejniki. Czy jest sens ją robić w takich warunkach? Co zyskam ogrzewając gazem podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184540-mam-gaz-w-drodze-czy-jest-sens-robi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.11.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Pytanie jak w temacie. Będę grzał gazem. Dom w planach dobrze ocieplony. Podłogówka droższa niż tradycyjne grzejniki. Czy jest sens ją robić w takich warunkach? Co zyskam ogrzewając gazem podłogówkę? Oj,czeka Cię duuuużo czytania i sporo przemyśleń bo narazie nie wiesz co piszesz i błądzisz Jakikolwiek system grzewczy czy to będzie gaz,prad,węgiel czy drewno nie ma nic wspólnego z wyborem grzejnika podłogowego czy ściennego. Podłogówka nie jest droższa niż grzejniki. Dla mnie osobiście gaz ziemny przy działce był droższy niż gdybym chciał ogrzewać dom prądem,zrób OZC domu,przelicz koszty inwestycyjne i eksploatacyjne to wtedy się dowiesz czemu tak jest No i zabieraj się za dokształcanie zanim zrobisz duży błąd przy budowie instalując grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184540-mam-gaz-w-drodze-czy-jest-sens-robi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6174533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 08.11.2013 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 (edytowane) Co zyskam ogrzewając gazem podłogówkę? Niższe rachunki za gaz. Do podłogówki grzejesz wodę do niższej temperatury. Koszt? Sprawdź dokładnie, bo na razie znasz tylko obiegowe opinie. Edytowane 8 Listopada 2013 przez bowess Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184540-mam-gaz-w-drodze-czy-jest-sens-robi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6174605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 08.11.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 ...Będę grzał gazem. Dom w planach dobrze ocieplony. Jakiej wielkości dom? Bo to też ma związek z wyborem systemu grzewczego. Jaka kuchnia: gazowa czy elektryczna? Czy będzie kominek? Jaka wentylacja: grawitacyjna czy mechaniczna z odzyskiem ciepła? Najlepiej jak już przed rozpoczęciem budowy jest wszystko ustalone i obliczone. No i przemyśl uwagi od Arturo72. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184540-mam-gaz-w-drodze-czy-jest-sens-robi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6174794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 08.11.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Też miałem taki problem kiedy przymierzałem się do budowy domu. Przed rozpoczęciem napisałem na forum i doradzono mi co i jak (m.in. Arturo72) przemyślałem, doczytałem, OBLICZYŁEM i trzymam się planu, będę wielce rozczarowany jeśli koszty utrzymania będą wysokie:( prawdą jest też, że dobrze ocieplony dom to to większe wydatki na inwestycje: choćby na styropian, wentylacje mechaniczną jeśli wgl ją rozważasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184540-mam-gaz-w-drodze-czy-jest-sens-robi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6175613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.11.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 jeśli gaz to jak u mnie. Oczywiście brałbym gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184540-mam-gaz-w-drodze-czy-jest-sens-robi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6175772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.11.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Pytanie jak w temacie. Będę grzał gazem. Dom w planach dobrze ocieplony. Podłogówka droższa niż tradycyjne grzejniki. Czy jest sens ją robić w takich warunkach? Co zyskam ogrzewając gazem podłogówkę? Jeśli koszt przyłącza jest niewielki (do 2tyś zł), a odległość od budynku do "kurka" w płocie niewielka, to nie ma nad czym sie zastanawiac. Plusem instalacji gazowej jest to, ze choć koszt inwestycyjny nie jest mały, to większość płacisz raz (projekt, przyłącze, instalacja) i zapominasz. Same urządzenia grzewcze sa tanie - 5,5 tys zł za kocioł ze sterowaniem pogodowym i zbiornikiem na CWU. Podłogówka to idealne rozwiazanie, pozwalające wykorzystać zjawisko kondensacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184540-mam-gaz-w-drodze-czy-jest-sens-robi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6175828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 08.11.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Pytanie jak w temacie. Będę grzał gazem. Dom w planach dobrze ocieplony. Podłogówka droższa niż tradycyjne grzejniki. Czy jest sens ją robić w takich warunkach? Co zyskam ogrzewając gazem podłogówkę? No tutaj muszę się zgodzić z Arturo. Co ma piernik do wiatraka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184540-mam-gaz-w-drodze-czy-jest-sens-robi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6175836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Jeśli koszt przyłącza jest niewielki (do 2tyś zł), a odległość od budynku do "kurka" w płocie niewielka, to nie ma nad czym sie zastanawiac. Ale kolega nie pytal czy pompa ciepla czy gaz, tylko czy grzejniki czy podlogowka. Oczywiscie podlogowka. W 100% domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184540-mam-gaz-w-drodze-czy-jest-sens-robi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6176018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 08.11.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 podłogówka na gazie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184540-mam-gaz-w-drodze-czy-jest-sens-robi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6176172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 09.11.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Jeśli dobrze ocieplisz dom to wybór rodzaju ogrzewania nie będzie aż taki ważny. Cokolwiek wówczas zrobisz będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184540-mam-gaz-w-drodze-czy-jest-sens-robi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6176568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
