Gobelin 08.11.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Witam, Chciałbym w prosty i tani sposób zrobić nawiewnik w drewnianym domku letniskowym (wykorzystywanym i ogrzewanym tylko w sezonie letnim) Domek jest zacieniony (drzewa), nie ma dostępu słońca (zamknięte są okiennice) przez co czesto w sezonie letnim temperatura wewnątrz jest o ładnych kilka stopni niższa niż na zewnątrz np. +25st.C na zewnątrz, 18 wewnątrz. Jak się przyjeżdza na weekend trzeba mocno wietrzyć cały dom aby wyrównał do temperatury zewnętrznej. Co należy zamontować (aby domek lepiej się wentylował, jakiś nawiewnik termostatyczny moze ? tak aby wpuszczał do domku tylko ciepłe powietrze w ciągu dnia, i nie wychładzał domku w nocy ?np wpuszczał tylko powietrze powyżej +15st.C Najlepiej aby urządzenie nie wymagało zasilania, bo bo gdy domek jest nieużywany prąd jest wyłączony z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184545-nawiewnik-domek-letniskowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 10.11.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 (edytowane) Najlepiej aby urządzenie nie wymagało zasilania Czyli chciałbyś, aby dla ciebie wymyśleć perpetuum mobile (maszyna samonapędzająca się) Niestety - nic nie ma za darmo. Musisz tam dać choćby jakiś okresowo doładowywany akumulator. Można by też wymyśleć jakieś urządzenie bazujące na rozszerzalności cieplnej (na słońcu) np.na bazie jakiegoś bimetalu otwierającego szczeliny wentylacyjne, ale byłaby to konstrucja dość trudna do wykonania dla laika, jakim zapewne jesteś Są już przecież i samochody na energię słoneczną. Nie będzie to jednak konstrukcja TANIA, jak byś sobie tego życzył. Możesz jedynie zaprząc do pracy wiatr (jest tani), ale takie urządzenie działa, tylko gdy ten wiatr jest Pozdrawiam Edytowane 10 Listopada 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184545-nawiewnik-domek-letniskowy/#findComment-6178130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.11.2013 01:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 zatrudnić "no-please'a"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184545-nawiewnik-domek-letniskowy/#findComment-6178197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.11.2013 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Może coś takiego:http://flopsystem.pl/product,1478,4759.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184545-nawiewnik-domek-letniskowy/#findComment-6178222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.11.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Może coś takiego: http://flopsystem.pl/product,1478,4759.html Ale Gobelin chciał COŚ taniego Dwie "stówki", to przecież już WYDATEK! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184545-nawiewnik-domek-letniskowy/#findComment-6180697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gobelin 13.11.2013 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 'taniego' nie znaczy kawałek rury za 10 PLN, kwoty rzędu kilkuset złotych są OK zakładając że ustrojstwo będzie spełniać swoją funkcję Rozwiązanie zasugerowne przez Barth3z wydaje się być b. sensowne i działa samoczynnie bez zasilania. Tyle że zaczyna się domykać przy +10 st C. a jest całkowicie domknięty dopiero przy -5 st C. w ten sposób nie do końca osiągnę zamierzony efekt, bo latem w nocy domek się zdąży wychłodzić Chyba że jakoś ta się 'skonfigurować' inne ustawienie np tak aby wpuszczane było powietrze powyżej +15 st C pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184545-nawiewnik-domek-letniskowy/#findComment-6181396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.11.2013 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Ale Gobelin chciał COŚ taniego Dwie "stówki", to przecież już WYDATEK! Z tym zarzutem to do producenta proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184545-nawiewnik-domek-letniskowy/#findComment-6181575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
