Mam pewien dylemat jesli chodzi o izolacje pod ogrzewanie podłogowe dajac max 10cm styropianu (tylko tyle moge dac)
(piasek zageszczony 10cm, beton 10cm, fundamenty ocieplone styro 10cm)
Czy...:
1. 10cm (2x5cm) np. styropianu Termo-Organika TERMONIUM PLUS PODŁOGA 0,031 wystarczy?
Właściwości:
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,031 W/(m·K);
Poziom wytrzymałości na zginanie: ≥ 100 kPa;
Deklaracja zgodności styropianu sprawdź paletę Kreisel
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 60 kPa;
Obciążenie użytkowe [kG/m2]: 1800
Czy ewentualnie dodac jeszcze na ten styropian MATE TERMOIZOLACYJNĄ ALU 5mm - która niby zastępuje 7 cm wełny lub 10 cm styropianu i nadaje sie pod ogrzewanie podłogowe.
W najgorszym przypadku (bo i drogie) w ostatecznosci jesli punkt 1 niewystarczajacy to :
2.płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR współczynnika przewodzenia ciepła λ=0,023 W/m.K. 10cm
Rewelacyjna wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ=0,023 W/m.K.
Materiał nierozprzestrzeniający ognia, posiadający europejską klasę ogniową Es2d0, RE 30,
Stabilność wymiarów i wysoka odporność na ściskanie – min. 150 kPa
Struktura cel zamkniętych – min. 90%
Niska waga – 30 kg/m³
Jak z parametrami obydwu materiałów? Czy pkt.1 jest w zupelnosci wystarczajacy?
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6239895
  • Odpowiedzi 46
2 jest lepsza, ale zabija cenowo, podłoga będzie pewnie dwa-trzy razy droższa, a tylko 30% cieplejsza niby 30% to dużo ale na 100m2 wyjdzie tej piany o jakieś 2000-3000zł drożej jeśli budujesz bogatoto warto, po 10-15latach się zwróci.
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6240504
pierwsze rozwiązanie to zgodnie z ogólnymi zaleceniami projektowania OP - minimum 10cm od gruntu
możesz dołożyć tej maty alu - trochę poprawi, ale na Boga nie licz na dodatkowe 10cm styropianu - gdyby tak było, to kładziesz 2 takie folie jedna na drugiej i masz rozwiązanie pierwsze na grubości 5mm zamiast 10cm styro plus dodatkowe 10cm - takie rzeczy to tylko w Erze :) a producenci i handlarze w ulotkach różne rzeczy wypisują
Maty alu, to ograniczanie emisji podczerwieni, ogrzewanie podczerwienią to ogrzewanie powierzchniowe, a to nie to samo przed czym chroni styropian w posadzce :)
drugie rozwiązanie - na bogato, ale dobre jest jak chudziak idealnie równy, te płyty są sztywne jak dechy, wszystko na nierównym w schodki będzie, a wiadomo - karb na płycie grzewczej=pękniecie
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6241192
Tak, wiem ze 10cm styro to zgodne z ogolnymi zaleceniami.... . Ale czy to wystarczy na ogrzewanie wodne podlogowe? Niestety ale ten element dosc wazny przegapilismy :( Płyty PIR ewentualnie moglbym dac tylko tam gdzie bylaby ogrzewana podloga, ale kasa kasa. Moze ktoś coś jeszcze doradzi? A moze pozostana mi tylko grzejniki? Dziekuje za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6243700
  • 1 month później...
podciągam:)
mam 20 cm licząc od chudziaka do wierchu podłogi, planuję ogrzewanie podłogowe wodne, ile cm styropianu mogę dać, żeby było ciepło i poprawnie? planuję gres na podłodze(1-2 cm max). Czy 10 cm to nie za dużo? Jeszcze wylewka dojdzie....no i same rurki od ogrzewania...Ile cm wysokości muszę założyć na instalację o-p?
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6325016
rurki OP zalewasz posadzka. 10cm na pewno nie jest za duzo, pomysl nad twardszym i cieplejszym styro (lambda) jak masz $$, jak nie to tylko nad twardszym - zakladam ze chcesz rurki mocowac tradycyjnie tackerem. wtedy twardy styro = lepszy do mocowania.
czyli od dolu. chudziak>>folia lub papa bezpieczna dla styro jako izolacja wilg>styro (proponuje 10cm, 2x5na mijane)>folia pod OP>rurki OP>>wylana posadzka, tak 4-5cm betonku nad rurkami, wiec lacznie 7cm(ciensza = mniejsza bezwladnosc, grubsza wieksza akumulacyjnosc>klej i plyki. konczysz na ok 19cm
ile wylewki dokladnie i jakie zbrojenie niech lokalna fachura (twoj wykonawca) sie wypowie, bo on bedzie na budowie, sprawdzi poziomy, itp.
polecam przeczytac tematy nt. podlogowki na forum, by nie walnac babola lub zdac sie tylko na wykonawce "panie, tak sie robi"...
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6325118
Dzień dobry.
Kupiłem budynek w stanie surowym i ciągnę budowę dalej. Prosta parterówka, 130m2, bez poddasza. W planach ogrzewanie podłogowe po całości.
W tej chwili jest 5cm styropianu i na to wylany beton. Mogę dołożyć jeszcze 5 cm styropianu, ale nie więcej. Mój dylemat to czy tyle wystarczy, czy lepiej skuć wszystko w cholerę zagłębić się nieco i dać 15 cm styropianu.
Opcja 1 (mniej roboty, bo zostaje to co już jest):
  • piasek (już jest)
  • folia (już jest)
  • 5 cm styropianu (już jest)
  • 5 cm betonu (już jest)
  • 5 cm styropianu (planowane)
  • 6 cm wylewki z rurkami od podłogówki (planowane)
Opcja 2 (więcej roboty, bo obecna podłoga jest do skucia)
  • piasek
  • 10 cm betonu
  • folia
  • 15 cm styropianu
Dodam jeszcze, że kanalizacja nie jest rozprowadzona, więc w opcji 1 trzeba by ryć kanały pod kanalizację.
Z kolei w opcji 2 roboty jest więcej oraz izolacja od wilgoci nie jest w jednej płaszczyźnie (bo będzie głębiej niż izolacja na fundamentach).
No i dylemat: zostawić jak jest (opcja 1) czy robić od nowa po bożemu (opcja 2).
Ewentualne czy inne opcje (pianka PIR albo inne kosmiczne materiały) są sensowne kosztowo.
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6405719
Dzień dobry......
    [*]piasek (już jest)
    [*]folia (już jest)
    [*]5 cm styropianu (już jest)
Z tym brakiem chudziaka się nie pomyliłeś, jak go nie ma to zwalaj, zrób 7-8cm chudego z miksokreta, będzie prosto i dasz ile potrzebujesz styro pod podłogówkę, koszty 5000zł i pewność co masz od spodem.
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6406171
Mam podobny problem ze styro na parterze, tyle, że u mnie jest zostawione 15cm na ten cel. Dodatkowo pod chudziakiem jest 10cm proszku poliuretanowego a fundamenty mają 15 cm styro. Problem w tym jaką zastosować odporność na ściskanie ?
Chciałem dać Thermoorganiki dach podłoga gold, ale kierownik radzi pomyśleć nad odpowiednikiem parking z racji dość dużej warstwy styro. W sumie trochę zacząłem sie o to obawiać jak zobaczyłem plątaninę peszli od instalacji + styro - czy to nie będzie się uginać ?
Czy dawać std dach-podłoga czy szukać czegoś bardzei odpornego ?
Nad tym bedzie 6cm wylewki z ogrzewaniem podłogowym
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6445747
Daj w dwóch warstwach, spód miększy, a na wierzch pod wylewkę jednolitą warstwę mocnego niepoprzecinaną instalacjami.
Planowałem dać 5cm od dołu do wyrównania tych peszli i 10 od góry żeby zamknąć. Pytanie czy dawać 2 x podłoga czy kombinować podłoga +parking (lub inny o większej wytrzymałości niż std podłoga) ?
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6446337
http://www.kape.gov.pl/dbaudit/fs-audita.phtml
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.
Dr. Ludomir Duda
Tylko czy jest sens dawać dziś minimum (30cm) i inwestować w ogrzewanie?
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6446386
Bardzo twarde styropiany mają też mini wadę, jeśli twój chudziak nie jest za prosty (a powinien być) to styropian spodni twardy nie ułoży się/dociśnie.. Ja raczej dałbym 5 zwykłego podłogowego (bo niżej to powierzchniowo już rozłożone naciski) i na wierzch lepszy, nie wiem co to za oznaczenia ''parking" tam powinna być wytrzymałość na ściskanie- ten górny >=100kPa
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6446429
Z krzywizną nie ma problemu, bo max jest 1cm rozbieżności i to po przekątnej. "Podłoga" rozumiem jako BS100 i BS150 (im cieplejszy tym ma mniej). Parking ma BS170 i BS150. OK spróbuje zastosować BS100 i BS170.
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6446560
"EPS i grund och mark" ten podręcznik jest w PDF - można wygooglować zobaczyć przekroje, przetłumaczyć - WARTO
Skupmy się na rzeczywistym problemie, a Teoryje zostawmy na inny, znany skąd inąd wątek, Panie
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6447027
nie ma sensu kombinować, jeśli fundamenty dobrze zagęszczone nic tam się nie ugnie bo nie ma gdzie się ugiąć
dajesz 5cm podłoga do wyrównania, peszle zasypujesz na równo z styropianem proszkiem, a potem po całości 10cm podłoga i zapominasz
https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6447868
  • 2 years później...
