lukart 18.12.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 WitamMam pewien dylemat jesli chodzi o izolacje pod ogrzewanie podłogowe dajac max 10cm styropianu (tylko tyle moge dac)(piasek zageszczony 10cm, beton 10cm, fundamenty ocieplone styro 10cm) Czy...: 1. 10cm (2x5cm) np. styropianu Termo-Organika TERMONIUM PLUS PODŁOGA 0,031 wystarczy?Właściwości:Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,031 W/(m·K);Poziom wytrzymałości na zginanie: ≥ 100 kPa;Deklaracja zgodności styropianu sprawdź paletę Kreisel Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 60 kPa;Obciążenie użytkowe [kG/m2]: 1800 Czy ewentualnie dodac jeszcze na ten styropian MATE TERMOIZOLACYJNĄ ALU 5mm - która niby zastępuje 7 cm wełny lub 10 cm styropianu i nadaje sie pod ogrzewanie podłogowe. W najgorszym przypadku (bo i drogie) w ostatecznosci jesli punkt 1 niewystarczajacy to :2.płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR współczynnika przewodzenia ciepła λ=0,023 W/m.K. 10cm Rewelacyjna wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ=0,023 W/m.K. Materiał nierozprzestrzeniający ognia, posiadający europejską klasę ogniową Es2d0, RE 30, Stabilność wymiarów i wysoka odporność na ściskanie – min. 150 kPa Struktura cel zamkniętych – min. 90% Niska waga – 30 kg/m³ Jak z parametrami obydwu materiałów? Czy pkt.1 jest w zupelnosci wystarczajacy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6239895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukart 18.12.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 podbijam prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6240428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 18.12.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 2 jest lepsza, ale zabija cenowo, podłoga będzie pewnie dwa-trzy razy droższa, a tylko 30% cieplejsza niby 30% to dużo ale na 100m2 wyjdzie tej piany o jakieś 2000-3000zł drożej jeśli budujesz bogatoto warto, po 10-15latach się zwróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6240504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.12.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 pierwsze rozwiązanie to zgodnie z ogólnymi zaleceniami projektowania OP - minimum 10cm od gruntu możesz dołożyć tej maty alu - trochę poprawi, ale na Boga nie licz na dodatkowe 10cm styropianu - gdyby tak było, to kładziesz 2 takie folie jedna na drugiej i masz rozwiązanie pierwsze na grubości 5mm zamiast 10cm styro plus dodatkowe 10cm - takie rzeczy to tylko w Erze a producenci i handlarze w ulotkach różne rzeczy wypisują Maty alu, to ograniczanie emisji podczerwieni, ogrzewanie podczerwienią to ogrzewanie powierzchniowe, a to nie to samo przed czym chroni styropian w posadzce drugie rozwiązanie - na bogato, ale dobre jest jak chudziak idealnie równy, te płyty są sztywne jak dechy, wszystko na nierównym w schodki będzie, a wiadomo - karb na płycie grzewczej=pękniecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6241192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukart 20.12.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Tak, wiem ze 10cm styro to zgodne z ogolnymi zaleceniami.... . Ale czy to wystarczy na ogrzewanie wodne podlogowe? Niestety ale ten element dosc wazny przegapilismy Płyty PIR ewentualnie moglbym dac tylko tam gdzie bylaby ogrzewana podloga, ale kasa kasa. Moze ktoś coś jeszcze doradzi? A moze pozostana mi tylko grzejniki? Dziekuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6243700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monsiu 10.02.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 podciągam:)mam 20 cm licząc od chudziaka do wierchu podłogi, planuję ogrzewanie podłogowe wodne, ile cm styropianu mogę dać, żeby było ciepło i poprawnie? planuję gres na podłodze(1-2 cm max). Czy 10 cm to nie za dużo? Jeszcze wylewka dojdzie....no i same rurki od ogrzewania...Ile cm wysokości muszę założyć na instalację o-p?dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6325016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 10.02.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 rurki OP zalewasz posadzka. 10cm na pewno nie jest za duzo, pomysl nad twardszym i cieplejszym styro (lambda) jak masz $$, jak nie to tylko nad twardszym - zakladam ze chcesz rurki mocowac tradycyjnie tackerem. wtedy twardy styro = lepszy do mocowania.czyli od dolu. chudziak>>folia lub papa bezpieczna dla styro jako izolacja wilg>styro (proponuje 10cm, 2x5na mijane)>folia pod OP>rurki OP>>wylana posadzka, tak 4-5cm betonku nad rurkami, wiec lacznie 7cm(ciensza = mniejsza bezwladnosc, grubsza wieksza akumulacyjnosc>klej i plyki. konczysz na ok 19cm ile wylewki dokladnie i jakie zbrojenie niech lokalna fachura (twoj wykonawca) sie wypowie, bo on bedzie na budowie, sprawdzi poziomy, itp. polecam przeczytac tematy nt. podlogowki na forum, by nie walnac babola lub zdac sie tylko na wykonawce "panie, tak sie robi"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6325118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sz 06.04.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Dzień dobry. Kupiłem budynek w stanie surowym i ciągnę budowę dalej. Prosta parterówka, 130m2, bez poddasza. W planach ogrzewanie podłogowe po całości. W tej chwili jest 5cm styropianu i na to wylany beton. Mogę dołożyć jeszcze 5 cm styropianu, ale nie więcej. Mój dylemat to czy tyle wystarczy, czy lepiej skuć wszystko w cholerę zagłębić się nieco i dać 15 cm styropianu. Opcja 1 (mniej roboty, bo zostaje to co już jest): piasek (już jest)folia (już jest) 5 cm styropianu (już jest) 5 cm betonu (już jest) 5 cm styropianu (planowane) 6 cm wylewki z rurkami od podłogówki (planowane) Opcja 2 (więcej roboty, bo obecna podłoga jest do skucia) piasek10 cm betonu folia 15 cm styropianu 6 cm wylewki z rurkami od podłogówki (planowane) Dodam jeszcze, że kanalizacja nie jest rozprowadzona, więc w opcji 1 trzeba by ryć kanały pod kanalizację.Z kolei w opcji 2 roboty jest więcej oraz izolacja od wilgoci nie jest w jednej płaszczyźnie (bo będzie głębiej niż izolacja na fundamentach). No i dylemat: zostawić jak jest (opcja 1) czy robić od nowa po bożemu (opcja 2).Ewentualne czy inne opcje (pianka PIR albo inne kosmiczne materiały) są sensowne kosztowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6405719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 06.04.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Dzień dobry...... Opcja 1 (mniej roboty, bo zostaje to co już jest): [*]piasek (już jest) [*]folia (już jest) [*]5 cm styropianu (już jest) ...... Z tym brakiem chudziaka się nie pomyliłeś, jak go nie ma to zwalaj, zrób 7-8cm chudego z miksokreta, będzie prosto i dasz ile potrzebujesz styro pod podłogówkę, koszty 5000zł i pewność co masz od spodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6406171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 11.05.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Mam podobny problem ze styro na parterze, tyle, że u mnie jest zostawione 15cm na ten cel. Dodatkowo pod chudziakiem jest 10cm proszku poliuretanowego a fundamenty mają 15 cm styro. Problem w tym jaką zastosować odporność na ściskanie ?Chciałem dać Thermoorganiki dach podłoga gold, ale kierownik radzi pomyśleć nad odpowiednikiem parking z racji dość dużej warstwy styro. W sumie trochę zacząłem sie o to obawiać jak zobaczyłem plątaninę peszli od instalacji + styro - czy to nie będzie się uginać ?Czy dawać std dach-podłoga czy szukać czegoś bardzei odpornego ?Nad tym bedzie 6cm wylewki z ogrzewaniem podłogowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6445747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 11.05.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Daj w dwóch warstwach, spód miększy, a na wierzch pod wylewkę jednolitą warstwę mocnego niepoprzecinaną instalacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6446055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 11.05.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Daj w dwóch warstwach, spód miększy, a na wierzch pod wylewkę jednolitą warstwę mocnego niepoprzecinaną instalacjami. Planowałem dać 5cm od dołu do wyrównania tych peszli i 10 od góry żeby zamknąć. Pytanie czy dawać 2 x podłoga czy kombinować podłoga +parking (lub inny o większej wytrzymałości niż std podłoga) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6446337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.05.2014 03:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 http://www.kape.gov.pl/dbaudit/fs-audita.phtml Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem. Dr. Ludomir Duda Tylko czy jest sens dawać dziś minimum (30cm) i inwestować w ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6446386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 12.05.2014 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Planowałem dać 5cm od dołu do wyrównania tych peszli i 10 od góry żeby zamknąć. Pytanie czy dawać 2 x podłoga czy kombinować podłoga +parking (lub inny o większej wytrzymałości niż std podłoga) ? Bardzo twarde styropiany mają też mini wadę, jeśli twój chudziak nie jest za prosty (a powinien być) to styropian spodni twardy nie ułoży się/dociśnie.. Ja raczej dałbym 5 zwykłego podłogowego (bo niżej to powierzchniowo już rozłożone naciski) i na wierzch lepszy, nie wiem co to za oznaczenia ''parking" tam powinna być wytrzymałość na ściskanie- ten górny >=100kPa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6446429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.05.2014 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 "EPS i grund och mark" ten podręcznik jest w PDF - można wygooglować zobaczyć przekroje, przetłumaczyć - WARTO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6446437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 12.05.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Bardzo twarde styropiany mają też mini wadę, jeśli twój chudziak nie jest za prosty (a powinien być) to styropian spodni twardy nie ułoży się/dociśnie.. Ja raczej dałbym 5 zwykłego podłogowego (bo niżej to powierzchniowo już rozłożone naciski) i na wierzch lepszy, nie wiem co to za oznaczenia ''parking" tam powinna być wytrzymałość na ściskanie- ten górny >=100kPa Z krzywizną nie ma problemu, bo max jest 1cm rozbieżności i to po przekątnej. "Podłoga" rozumiem jako BS100 i BS150 (im cieplejszy tym ma mniej). Parking ma BS170 i BS150. OK spróbuje zastosować BS100 i BS170. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6446560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.05.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 http://www.kape.gov.pl/dbaudit/fs-audita.phtml Tylko czy jest sens dawać dziś minimum (30cm) i inwestować w ogrzewanie? "EPS i grund och mark" ten podręcznik jest w PDF - można wygooglować zobaczyć przekroje, przetłumaczyć - WARTO Skupmy się na rzeczywistym problemie, a Teoryje zostawmy na inny, znany skąd inąd wątek, Panie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6447027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 13.05.2014 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Pytanie czy dawać 2 x podłoga czy kombinować podłoga +parking (lub inny o większej wytrzymałości niż std podłoga) ? nie ma sensu kombinować, jeśli fundamenty dobrze zagęszczone nic tam się nie ugnie bo nie ma gdzie się ugiąć dajesz 5cm podłoga do wyrównania, peszle zasypujesz na równo z styropianem proszkiem, a potem po całości 10cm podłoga i zapominasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-6447868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz, 19.02.2017 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Jaki styropian pod podłogówkę 8 cm chodzi mi o najtańszy gdyż pod płytą mam już 20 cm XPS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7300321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polak123 28.02.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2017 przed zakupem sprawdź raporty gunb OSZUKUJĄ NAS PRODUCENCI STYROPIANÓW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184563-jaki-styropian-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-7306116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
