Termo Organika 06.08.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 przed zakupem sprawdź raporty gunb oszukują nas producenci styropianów termoorganika, od lat ok, można sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dual66 29.08.2017 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Witam. Jestem przed zakupem styropianu na posadzkę . Niestety ze względu na błąd wykonawcy zostało mi tylko 8 cm na ocieplenie. W związku z tym chciałbym dać na posadzkę papę termozgrzewalną a na nią 2 warstwy po 4 cm styropianu. Tylko jakiego.te najcieplejsze z lambdą 031 nie są tak twarde bo Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa: 70-80 A twarde 100-200kPa to maja większą ta lambdę 036-040. Jaki polecacie styropian w moim przypadku. Wiem że 8 cm to mało ,więc nie piszcie żeby dać 15-30cm . Pozdrawiam Budujących. Witam. Jak rozwiązałes temat ogrzewania podłogowego. Ja w projekcie też mam 8cm Styropian + 5cm wylewki + 2cm płytka. Zastanawiałam się czy kupić lepszy Styropian i dasz 5+3 i ma to wylewka plus folia jeszcze oczywiście. Czy dać 10cm styropianu co rozwalić mi całkowicie wymiary drzwi wew i zew. Jak radzicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 29.08.2017 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Witam. Jak rozwiązałes temat ogrzewania podłogowego. Ja w projekcie też mam 8cm Styropian + 5cm wylewki + 2cm płytka. Zastanawiałam się czy kupić lepszy Styropian i dasz 5+3 i ma to wylewka plus folia jeszcze oczywiście. Czy dać 10cm styropianu co rozwalić mi całkowicie wymiary drzwi wew i zew. Jak radzicie Na poddaszu mam 5 cm EPS100 z Termo Organiki, na gruncie 20 cm takiego samego (dach - podłoga). Przyjmowanie 2 cm na płytkę to za dużo. Wylewka 7,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KT_ 29.08.2017 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Ogólnie istnieje grupa sprawdzonych producentów działających na rynku już od wielu lat i oni oferują niezawodne materiały, co potwierdzają różnego rodzaju atesty. Wracając do wątku ogrzewania podłogowego, można teraz bez problemu kupić bardzo cienkie płyty styropianowe w zakresie grubości od nawet 10 mm. Dobierając styropian pod podłogówkę należy zwrócić uwagę by był on przede wszystkim twardy, minimum EPS 100 i więcej. Jeśli jest to podłoga na gruncie, a pod podłogówkę jest kładziona tylko jedna warstwa styropianu, należy położyć zdecydowanie grubszą płytę – 200 lub 300 mm i jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła, są nawet takie płyty ze specjalnie wyprofilowanymi wypustkami między którymi prowadzi się rurki ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 29.08.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Ogólnie istnieje grupa sprawdzonych producentów działających na rynku już od wielu lat i oni oferują niezawodne materiały, co potwierdzają różnego rodzaju atesty. Wracając do wątku ogrzewania podłogowego, można teraz bez problemu kupić bardzo cienkie płyty styropianowe w zakresie grubości od nawet 10 mm. Dobierając styropian pod podłogówkę należy zwrócić uwagę by był on przede wszystkim twardy, minimum EPS 100 i więcej. Jeśli jest to podłoga na gruncie, a pod podłogówkę jest kładziona tylko jedna warstwa styropianu, należy położyć zdecydowanie grubszą płytę – 200 lub 300 mm i jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła, są nawet takie płyty ze specjalnie wyprofilowanymi wypustkami między którymi prowadzi się rurki ogrzewania podłogowego. Mozesz odpowiedzieć czemu EPS80 czy nawet EPS60 nie nadaje się pod wylewkę w domu? Mam na myśli normalne warunki użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 30.08.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Witam. Jak rozwiązałes temat ogrzewania podłogowego. Ja w projekcie też mam 8cm Styropian + 5cm wylewki + 2cm płytka. Zastanawiałam się czy kupić lepszy Styropian i dasz 5+3 i ma to wylewka plus folia jeszcze oczywiście. Czy dać 10cm styropianu co rozwalić mi całkowicie wymiary drzwi wew i zew. Jak radzicie Już kiedyś podawałem, że warto poszukać wśród producentów sprzedawców płyt warstwowych czegoś podobnego do tego: http://www.firma-aman.pl/wp-content/uploads/2012/08/2012-08-09-13.23.45-Kopia.jpg Upierdliwe przy układaniu i cięciu, ale nadrabia klasą izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KT_ 08.09.2017 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Mozesz odpowiedzieć czemu EPS80 czy nawet EPS60 nie nadaje się pod wylewkę w domu? Mam na myśli normalne warunki użytkowania. Oczywiście nadaje się, jednak czemu stosować coś gorszego, jeśli można wybrać lepsze rozwiązanie? W tym przypadku materiał, który jest bardziej odporny na odkształcenia pod wpływem obciążeń. Dlatego napisałem „najlepiej” Tak zwane „warunki zwykłego użytkowania” są dość niejednoznaczne, a też nie bez znaczenia jest grubość samej wylewki. Jak mówią - przezorny zawsze ubezpieczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
