Zbudowalisky do energooszczędnych.
Silka 24cm,ocieplenie 15cm grafit,wentylacja.mechaniczna
Aktualnie rozważamy który model okien Schuco wybrać czy Si82 z.szybą 0.5 czy Ct70 z szybą 0.7.
Wiadomo jest różnica sporą w cenie.
Więc pytanie czy warto dopłacić i kiedy ew zwróci sie ta dopłata, o ile sie zwróci??
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/
  • Odpowiedzi 76
Można tez wybrać CT 70 CAVA z szybą 0,5 - pakiet 48 mm.....;)
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176688
Si 82 z szybą 0.7 tańsze od si82 0.5 ale droższe od Ct70 0.7 :)
Sprawdzalam :)
Co radzicie??
Ja bym wybrał SI82 z szybą 0.5 na ramkach 18mm o budowie 4t/18/4/18/4t. Jaką masz różnicę cenową między CT70 a SI82 przy takich samych szybach?
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176728
Sprawdzalam :)
No to już Pani wie jak układają się proporcje cen kształtowników i szyb, to całkiem dobrze dla dalszych negocjacji:-). Si82+0,7 jest konstrukcją bardziej "zrównoważoną cieplnie".
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176771
Dalej nie rozumiem, dlaczego w ogóle rozważasz Si 82 z szybą 0,7 ? Ciepły profil z byle jaką szybą w tym przypadku. :rolleyes: Bierz do niego 0,5 i po kłopocie.
Jeżeli jednak tak bardzo chcą Cię okroić za tą 0,5 -tkę do Si 82 to zapytam raz jeszcze: dlaczego nie CT 70 CAVA z szybą 0,5 na ramkach 18 mm?
Przecież będzie to konstrukcja cieplejsza od Si 82 + 0,7 i na pewno też tańsza.
Może jeszcze inne powody są znaczące, których niestety nie znam..... może kształt, może inne parametry....
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176879
Profil nie taki znów ciepły, a szyba nie taka kiepska. Uważasz, że "naciąganie" wartości Uw szybą, to... dobry pomysł? Według mnie ta "technika" przypomina jako żywo mówienie o izolacyjności akustycznej okna wyłącznie na podstawie izolacyjności szkła albo wciskanie okien "antywłamaniowych" na podstawie klasy okuć i szkła. Do wartości Uw lepsze jest podejście... a la Darmstad:-).
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176911
Wiem, że są cieplejsze profile i szyby zimniejsze jednak odnoszę się tylko do tych dwóch przytoczonych oraz mniemam, że okien wykonanych w podobnym standardzie przez jednego producenta. Zwykle szyba stanowią w oknie około 60-70% powierzchni, więc jest to poważna wartość, na dodatek ościeżnica jest ( a przynajmniej powinna być) przykryta częściowo warstwą izolacji.
Biorąc pod uwagę poprzednie zestawienia mamy wyniki:
- CT 70 CAVA + 0,7- Uw= 1,1 Wm2*K
- CT 70 CAVA + 0,5 - Uw = 0,9 ..
- SI 82 + 0,5 - Uw = 1,0 ...
- SI 82 + 0,5 - Uw= 0,8 w zaokrągleniu do góry (0,77 )
Wyniki nieznacznie mogą odbiegać, nawet z powodu rodzaju zastosowanych ciepłych ramek, jednak dużej różnicy nawet w Darmstadt nie będzie :wiggle:
Nie wiem jakiej wielkości są okna, jakie inne parametry są istotne, czasami lepiej wybrać profil "oziębiony" grubszym wzmocnieniem z powodów statycznych, może się także wygląd Cavy nie podobać i cała dyskusja na nic - ale mając tylko takie dane jak powyżej wolałbym Cavę + 0,5 niż SI + 0,7 ...a najchętniej Si 82 + 0,5, bowiem szkoda go marnować dla 0,7 :)
A "okna antywłamaniowe" to jeszcze inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6177080
dzieki Paowie za inforamcje
rozmiary okiem moge wyszczególnić
a myslicie ze Schuco to dobry wybór??
czy ew skłonić się i wybrać coś innego??
Sam profil bardzo dobry, ale jeszcze pytanie kto jest producentem okien? Pamiętaj, że profil to tylko jeden z komponentów gotowego okna.
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6177606
jak byłem w Niemczech to odniosłem wrażenie że tam tylko Schuco jest, dopiero tu się dowiedziałem o innych profilach, ale tam? Schuco, Schuco über alles
może popularność schuco jest tam bardzo duża ale sporą część rynku zalewają okna może nie na słabych profilach ale składanych i montowanych przez firmy no name i później mamy przypadki takie jak my raz mieliśmy nowe bloki wykończeniówka już robiona a właściciel chciał abyśmy sprawdzili okna w mieszkaniach.
Po oględzinach pozostało kucie i ponowne wstawianie bo firma która montowała zniknęła :)
Tylko najczęściej jest tak że gdzieś pośrednikiem był ktoś kto chciał "skasować " jak najwięcej dając jak najmniej
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178755
jak już temat schuco i jego renomy to widzę że jedna z firm chyba chciała z tego skorzystać i zaczęła robić okna na tym profilu ale w standard okna wchodzi
bardzo słabe okucie i 3 szyby bez cieplej ramki
Sam profil to nie wszystko
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178759
ok dowiem się i wróce do tematu
jesli to ta firma ktorą ci polecalam to producentem jest oknostyl z lublina
ja jestem zadowolona z tych okien, poki co nie ma sie do czego przyczepic ( montaz rok temu)
z powdu ceny wybralam ct 70 z szyba 0,7 ale zamontowalam do tego rolety zewnetrzne, super sie sprawdzaja i poki co zastepuja mi zaslony :)
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178764
Nie ulegajmy schematom, kiedy bywałem za wschodnią granicą odniosłem wrażenie że poza wódką, kwasem chlebowym i sokiem z kiszonych zielonych pomidorów można nie pić nic innego i funkcjonować. Wróciłem i przekonałem się że da się inaczej ;-)
P.S. To a propos postu ciecia
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178770
wybrał bym ct 70 z 0,5 albo si 82 z 0,5 a nie brał rolet
ale nie wszyscy mają te same wytyczne przy wyborze okien
poza tym już je masz więc jaki sens proponować a różnicy nie znasz bo masz akurat takie okna
https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178773
