kori 09.11.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Witam, Zbudowalisky do energooszczędnych.Silka 24cm,ocieplenie 15cm grafit,wentylacja.mechanicznaAktualnie rozważamy który model okien Schuco wybrać czy Si82 z.szybą 0.5 czy Ct70 z szybą 0.7.Wiadomo jest różnica sporą w cenie.Więc pytanie czy warto dopłacić i kiedy ew zwróci sie ta dopłata, o ile sie zwróci?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 09.11.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Witam, Zbudowalisky do energooszczędnych. Silka 24cm,ocieplenie 15cm grafit,wentylacja.mechaniczna Aktualnie rozważamy który model okien Schuco wybrać czy Si82 z.szybą 0.5 czy Ct70 z szybą 0.7. Wiadomo jest różnica sporą w cenie. Więc pytanie czy warto dopłacić i kiedy ew zwróci sie ta dopłata, o ile sie zwróci?? Można tez wybrać CT 70 CAVA z szybą 0,5 - pakiet 48 mm..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 09.11.2013 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Weź SI82 z szybą 0,7. Przy okazji może wyjść kilka ciekawostek cenowych:-). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 09.11.2013 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Si 82 z szybą 0.7 tańsze od si82 0.5 ale droższe od Ct70 0.7 Sprawdzalam Co radzicie?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 09.11.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Si 82 z szybą 0.7 tańsze od si82 0.5 ale droższe od Ct70 0.7 Sprawdzalam Co radzicie?? Ja bym wybrał SI82 z szybą 0.5 na ramkach 18mm o budowie 4t/18/4/18/4t. Jaką masz różnicę cenową między CT70 a SI82 przy takich samych szybach? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 09.11.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Si 82 z szybą 0.7 tańsze od si82 0.5 ale droższe od Ct70 0.7 Sprawdzalam No to już Pani wie jak układają się proporcje cen kształtowników i szyb, to całkiem dobrze dla dalszych negocjacji:-). Si82+0,7 jest konstrukcją bardziej "zrównoważoną cieplnie". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 09.11.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Dalej nie rozumiem, dlaczego w ogóle rozważasz Si 82 z szybą 0,7 ? Ciepły profil z byle jaką szybą w tym przypadku. Bierz do niego 0,5 i po kłopocie. Jeżeli jednak tak bardzo chcą Cię okroić za tą 0,5 -tkę do Si 82 to zapytam raz jeszcze: dlaczego nie CT 70 CAVA z szybą 0,5 na ramkach 18 mm? Przecież będzie to konstrukcja cieplejsza od Si 82 + 0,7 i na pewno też tańsza. Może jeszcze inne powody są znaczące, których niestety nie znam..... może kształt, może inne parametry.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 09.11.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Dalej nie rozumiem, dlaczego w ogóle rozważasz Si 82 z szybą 0,7 ? Ciepły profil z byle jaką szybą w tym przypadku. Profil nie taki znów ciepły, a szyba nie taka kiepska. Uważasz, że "naciąganie" wartości Uw szybą, to... dobry pomysł? Według mnie ta "technika" przypomina jako żywo mówienie o izolacyjności akustycznej okna wyłącznie na podstawie izolacyjności szkła albo wciskanie okien "antywłamaniowych" na podstawie klasy okuć i szkła. Do wartości Uw lepsze jest podejście... a la Darmstad:-). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6176911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 09.11.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Profil nie taki znów ciepły, a szyba nie taka kiepska. Uważasz, że "naciąganie" wartości Uw szybą, to... dobry pomysł? Według mnie ta "technika" przypomina jako żywo mówienie o izolacyjności akustycznej okna wyłącznie na podstawie izolacyjności szkła albo wciskanie okien "antywłamaniowych" na podstawie klasy okuć i szkła. Do wartości Uw lepsze jest podejście... a la Darmstad:-). Wiem, że są cieplejsze profile i szyby zimniejsze jednak odnoszę się tylko do tych dwóch przytoczonych oraz mniemam, że okien wykonanych w podobnym standardzie przez jednego producenta. Zwykle szyba stanowią w oknie około 60-70% powierzchni, więc jest to poważna wartość, na dodatek ościeżnica jest ( a przynajmniej powinna być) przykryta częściowo warstwą izolacji. Biorąc pod uwagę poprzednie zestawienia mamy wyniki: - CT 70 CAVA + 0,7- Uw= 1,1 Wm2*K - CT 70 CAVA + 0,5 - Uw = 0,9 .. - SI 82 + 0,5 - Uw = 1,0 ... - SI 82 + 0,5 - Uw= 0,8 w zaokrągleniu do góry (0,77 ) Wyniki nieznacznie mogą odbiegać, nawet z powodu rodzaju zastosowanych ciepłych ramek, jednak dużej różnicy nawet w Darmstadt nie będzie Nie wiem jakiej wielkości są okna, jakie inne parametry są istotne, czasami lepiej wybrać profil "oziębiony" grubszym wzmocnieniem z powodów statycznych, może się także wygląd Cavy nie podobać i cała dyskusja na nic - ale mając tylko takie dane jak powyżej wolałbym Cavę + 0,5 niż SI + 0,7 ...a najchętniej Si 82 + 0,5, bowiem szkoda go marnować dla 0,7 A "okna antywłamaniowe" to jeszcze inna bajka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6177080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 10.11.2013 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 dzieki Paowie za inforamcjerozmiary okiem moge wyszczególnića myslicie ze Schuco to dobry wybór??czy ew skłonić się i wybrać coś innego?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6177491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 10.11.2013 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 dzieki Paowie za inforamcje rozmiary okiem moge wyszczególnić a myslicie ze Schuco to dobry wybór?? czy ew skłonić się i wybrać coś innego?? Sam profil bardzo dobry, ale jeszcze pytanie kto jest producentem okien? Pamiętaj, że profil to tylko jeden z komponentów gotowego okna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6177606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 10.11.2013 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 ok dowiem się i wróce do tematu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 11.11.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 si 82 z 0,5:)jeśli nie to to skłaniam się za tym co stary ct70 z 0,5 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 11.11.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 jak byłem w Niemczech to odniosłem wrażenie że tam tylko Schuco jest, dopiero tu się dowiedziałem o innych profilach, ale tam? Schuco, Schuco über alles Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 11.11.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 jak byłem w Niemczech to odniosłem wrażenie że tam tylko Schuco jest, dopiero tu się dowiedziałem o innych profilach, ale tam? Schuco, Schuco über alles może popularność schuco jest tam bardzo duża ale sporą część rynku zalewają okna może nie na słabych profilach ale składanych i montowanych przez firmy no name i później mamy przypadki takie jak my raz mieliśmy nowe bloki wykończeniówka już robiona a właściciel chciał abyśmy sprawdzili okna w mieszkaniach. Po oględzinach pozostało kucie i ponowne wstawianie bo firma która montowała zniknęła Tylko najczęściej jest tak że gdzieś pośrednikiem był ktoś kto chciał "skasować " jak najwięcej dając jak najmniej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 11.11.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 jak już temat schuco i jego renomy to widzę że jedna z firm chyba chciała z tego skorzystać i zaczęła robić okna na tym profilu ale w standard okna wchodzi bardzo słabe okucie i 3 szyby bez cieplej ramki Sam profil to nie wszystko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 11.11.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 ok dowiem się i wróce do tematu jesli to ta firma ktorą ci polecalam to producentem jest oknostyl z lublina ja jestem zadowolona z tych okien, poki co nie ma sie do czego przyczepic ( montaz rok temu) z powdu ceny wybralam ct 70 z szyba 0,7 ale zamontowalam do tego rolety zewnetrzne, super sie sprawdzaja i poki co zastepuja mi zaslony Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 11.11.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Nie ulegajmy schematom, kiedy bywałem za wschodnią granicą odniosłem wrażenie że poza wódką, kwasem chlebowym i sokiem z kiszonych zielonych pomidorów można nie pić nic innego i funkcjonować. Wróciłem i przekonałem się że da się inaczej P.S. To a propos postu ciecia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 11.11.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 wybrał bym ct 70 z 0,5 albo si 82 z 0,5 a nie brał rolet ale nie wszyscy mają te same wytyczne przy wyborze okienpoza tym już je masz więc jaki sens proponować a różnicy nie znasz bo masz akurat takie okna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 11.11.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 ale ja nie proponuje tylko odpowiadam na pytanie o producenta przy okazji napisalam co ja wybralam i ze jestem zadowolona tylko tyle a dlaczego odradzasz rolety ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184580-schuco-ktory-model/#findComment-6178776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
