schuco ktory model
  • Odpowiedzi 76
no własnie o to się obawiam
a okucia jakie wybrać Roto czy Withaus??
I Roto i Winhaus to dobre okucia, najważniejszy jest sposób okuwania, odpowiednia ilość zaczepów jak było pisane wcześniej. Zalecam też wszystkie kwatery kupić jako RU (rozwierno-uchylne) jeżeli jest balkon na słupku ruchomym to kwaterę bierną zalecam okuć też na RU z blokadą.
Trudno jest sobie wyobrazić firmę, która na pytanie "czy Państwa okna są zgodne z normami" odpowie przecząco:)
Z tego typu zaleceniami dostawców, którzy mają interes by sprzedawać.. jest jak z lekarzem:
- jednemu zaleci rower, drugiemu basen, a trzeciemu "żadnego ruchu".
Pytałem w firmie sprzedącęjj/montującej o różnice pomiędzy 2 -3 producentami, których sprzedają. Jeżeli było to podejrzane to raczej nie brali by po cześci także na siebie odpowiedzialności.
To zależy od producenta, Oknostyl ma wszytskie kolory i profile w jednej cenie. Wstępnie zdecydowałem się na Cave, ale okazało się, że niestety przy szybach 0.5 bedą różniące się listwy przyokienne przy szkleniu w ramie/skrzydle, więc finalnie będzie Rondo.
przy cavie szklenie w ramie nie ma 0,5 a 0,7 .przy rondo będzie to 0,6 i 0,7.
na pierwszym miejscu stawiał bym walory oszczędności ale to moje zdanie
finlandia termin połowa grudnia
no i pytanie czy zamawiać teraz i montować w zimie czy przełożyć to na wiosnę??
nikt ci nie zagwarantuje że w połowie grudnia temperatura pozwoli je zamontować (chyba że oni montują w minusach) a tak zawsze możesz "zarobić " parę złotych
Wg programu do konfiguracji (oferty) mozna zastosowac 0.5, nawet mam wyliczony wspolczynnik calego okna, oczywiscie obowiazuje ograniczenie wielkosci okna.
Ale jak? rama w Cavie jest taka sama jak w Rondo czyli ma 70mm,(różnica to tylko skrzydło) i przy szkleniu stałym w ramie nie zmieścisz pakietu 44mm:no:
Mam takie szklenie:
4 /18ArSwSz/4 Plx/18ArSwSz/4, jest to fix w ramie. Profil SI82.
Wg katalogu, każdy z profili (classic, Rondo, Cava), ma taką sama szerokość ościeżnicy 82mm, możliwość szklenia do 52mm:
http://4okna.pl/pliki/get/pliki/biuro%20prasowe/materia%C5%82y%20do%20pobrania/katalogi%20techniczne/K2_SI82.pdf
No to sobie pogadali :wiggle:jeden o CT70 drugi o Si 82 ....w SI 82 można spokojnie "zapiąć" pakiet 48 mm - Ug-0,5 w każdym skrzydle i ościeżnicy, natomiast w CT 70 tylko w skrzydle CAVA.
W rondo i classicu oraz ościeżnicy możemy zmieścić max 40 mm.
Mam takie szklenie:
Nie mówiłeś, że chodzi o SI 82 :) myślałem że chodzi o CT70, wiadomo, że w SI82 można zapiąć taki pakiet
hahaha :) a jakie masz gabaryty tych okien bo z tego co wiem jest problem ze skrzydłem pośrednim w profilu si82 cava .
ale różnica klipsów przy tym modelu jest:)
Te akurat 2 x 2m x 1,4m ale są większe i mniejsze. Co to jest te skrzydło pośrednie ?
U mnie staneło na Rondo, bo w Cavie, jest różnica listwy przyokiennej rama / ościeżnica przy 0.5
  • 10 months później...
Ja także wybrałem cava ct70 i okna 0.5. Zastanawiałem się nad cieplejszym profilem 82 ale różnica wynosiła o 0.9 vs 0.8 dla okna małego do 0.85 vs 0.78 dla okna dużego. Słowem im większe okna tym mniejsze znaczenie mają profile a większe znaczenie mają cieplejsze szyby. Okucia mam roto. Na razie wszystko OK :)
