Witam.
Jest wiatrołap, jak to w takim pomieszczeniu są dwoje drzwi do niego prowadzących, przy każdym włącznik światła.
Z sufitu, w miejscu na lampę wychodzą dwa kable a w nich:
1. w jednym 3 przewody: niebieski, brązowy i żólto-zielony
2. w drugim 2 przewody: niebieski i brązowy.
W lampie są 3 "gniazda" do podłączenia przewodów: N, L i trzeci ze znakiem "pusty" czy coś w tym rodzaju.
Pytanie: jak zrobić aby dobrze podłączyć lampę z wbudowanym czujnikiem ruchu?
Po dwa kable do jednego z otworów w lampie a do trzeciego pustego przewód żółto-zielony? Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/184584-pod%C5%82aczanie-lampy-z-czujnikiem-ruchu-i-2-kable/
Witam.
Opisz co włączają włączniki przy drzwiach, symbol lampy z czujnikiem , zdjęcie złaczki wraz z oznaczeniami, jak działa oświetlenie korytarza ? sprawdzałeś próbówką czy jest prąd w przewodach które opisałeś?
https://forum.murator.pl/topic/184584-pod%C5%82aczanie-lampy-z-czujnikiem-ruchu-i-2-kable/#findComment-6176840
A bez tego się nie da? ;-)
Łatwiej podłączyć niż napisać jak to zrobić. Ale jeżeli jesteś ambitny i chciałbyś to zrobić sam, to zacznij od próby schematycznego rozrysowania połączeń dwóch wyłączników schodowych i lampy . Następnie schemat z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem ,albo dwoma, albo bez- tak jak chciałbyś to podłączyć.
Potem sprawdź co jest co w tych kolorowych kabelkach, jakie i do czego są włączniki i czy to współgra z ze schematem. Bo nie musi. Generalnie prościzna, tylko trzeba uważać żeby się nie pomylić, bo może skopać ;)
https://forum.murator.pl/topic/184584-pod%C5%82aczanie-lampy-z-czujnikiem-ruchu-i-2-kable/#findComment-6176908
