postawiłem właśnie stan surowy budynku Atrakcyjny 1 pracowni "Projekty z Wizją" co w 99% kończy pracę na ten rok.
Pozostało zabić otwory i zrobić coś z dwoma basenami które się utworzyły na wykuszu i garażu.
Wykusz jak i garaż ma zabudowane brzegi i żadnego odpływu wody więc ta się tam swobodnie zbiera i ściany zaczynają namiękać.
Majster proponuje zgrzać papę + zrobić przebicie przez strop aby aby woda sobie swobodnie do dziurki zlatywała a pod nią podwiesić kawałek rynny i nią wodę wyrzucać na zewnątrz budynku. Tylko mi się ta papa nie podoba, w projekcie jako wykończenie nie ma o niej mowy. Oto opis przegród według porojektu:
Dach płaski - strop nad wykuszem
ELASTOFOL membrana TPE gr.3mm
Kliny Styropianowe ze spadkiem 1,5%
Styopian "Gold Plus dach-podłoga" 5cm
Styopian "Gold Plus dach-podłoga" 10cm
Paroizolacja z foli P.E 0,15mm
Strop żelbetonowy
Tynk Cem-wap 1,5cm
Dach Płaski - strop nad garażem
Strop żelbetonowy
Tynk Cem-wap 1,5cm
Wodą według projektu mają odprowadzać wpusty dachowe - pod 2 dla wykusza i garażu.
Jak w tej sytuacji zabezpieczyli byście te daszki? Czy rozsądne jest danie najzwyklejszej foli budowlanej, przewiercenie otworu(może lepiej z boku przez ściankę pionową pod kątem w dół niż przez strop, tak jak zaznaczyłem na rysunku?) i zaizolowanie tego jakoś tak aby woda z foli spływała do otworu?
A może zrobić otwory do uwalniania wody ale darować sobie folie czy papę.
Wszelkie sugestie mile widziane
Kamil
https://forum.murator.pl/topic/184633-zabezpieczenie-dachu-p%C5%82askiego-na-zime/
Papa jest warstwą paroszczelną tylko musi zostać starannie położona także może ona być po prostu zamiast warstwy: Paroizolacja z foli P.E 0,15mm
co do spustów wody z dachu. przez strop. Czemu? ponieważ jeżeli ściana jest z bet. kom to lepiej żeby ona wody nie dotykała, ceramiki z otworami, woda będzie się lała niewiadomo gdzie i tak niemal dla każdego materiału będzie można znaleźć problem spuszczania przezeń wodę.
Otwory które będą spustami powinny być wykonane najlepiej tak żeby przez nie woda nie wsiąkała w strop ewentualnie w ściane jeżeli otwór skośny jak zaznaczyłeś, czyli rurka i "oppapowana" żeby woda nie przedostawała się do stropu/ściany tylko przelewała się przez rurę.
https://forum.murator.pl/topic/184633-zabezpieczenie-dachu-p%C5%82askiego-na-zime/#findComment-6182649
Zdecydowałem, że położę papę. Przebicia zrobimy przez strop a w nie damy rurę + uszczelnienie z papy. W pomieszczeniu na rurę założę albo wąż ogrodowy albo rynnę i odprowadzę wodę na zewnątrz.
Założenie jest takie, że teraz papę zgrzejemy a w przyszłym roku pójdzie na to styropian + wierzchnia warstwa papy lub membrana.
Z tego co czytałem na muratorze potrzebuje papy na włóknach poliestrowych, zgadza się?
Możecie polecić jakąś konkretną papę?
https://forum.murator.pl/topic/184633-zabezpieczenie-dachu-p%C5%82askiego-na-zime/#findComment-6185782
Papa musi być specjalna żeby była bezpieczna w połączeniu ze styropianem, chyba że zastosuje się styropapę która będzie zabezbieczona, aczkolwiek polecałbym mimo wszystko stosować specjalną do styropianu ponieważ przy ewentualnych przebiciach montażowych do elementów wyposażenia dachu będzie następowało przenikanie szkodliwych substancji.
Co do krycia styropianu papą. Trzeba do tematu podejść na poważnie, ponieważ papy termozgrzewalnej nie zgrzejemy na styropianie (styropian będzie smutny jak przyłożymy doń wysoką temp.) i trzeba zastosować najlepiej styropapę ponieważ podkład z osb będzie na stykach nieszczelny oraz w przepadku jakiejkolwiek wilgoci mając dużo lat zdąży go dotknąć korozja biologiczna. Cenowo polecam sprawdzenie czy opłaci się kupić całą grubość izolacji w styropapie, bądź np. rozwiązanie 25cm styropian i 2cm styropapa, co wyeliminuje konieczność frezowania krawędzi jeżeli ułożymy płyty na mijankę.
https://forum.murator.pl/topic/184633-zabezpieczenie-dachu-p%C5%82askiego-na-zime/#findComment-6186968
