Dawidos83 11.11.2013 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Witam wszystkich, zauwazyłem, że paląc sobie w kominku, sufit nad wylotową kratką wentylacyjną jest gorący. Czy jest to normalne? Górna krawędź kratki jest 30cm od sufitu. Troszkę mnie to zjawisko martwi. Czy dać niżej jeszcze jedną kratkę? PozdrawiamDawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.11.2013 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Witam.Nie tylko od odległości kratki do sufitu to zależy ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6179260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidos83 11.11.2013 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Czyli nie jest to normalne zjawisko. Od czego to zależy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6179261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 12.11.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Zjawisko raczej normalne, jak się pali w kominku to ciepło (gorąco) idzie do góry,a więc przez kratki (kratkę) w górze obudowy w sufit. Jaki masz wkład kominkowy? Ile jest kratek w tej chwili?Jakie były załadunki drewna i sposób palenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6179562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.11.2013 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Witam.No ...zjawisko normalne i owszem ... ale może z kratek dmuchać 60-70 stopni i to wtedy jest właśnie normalne, jak i może ziać temperaturą 100 - 150 stopni i więcej ... i to jest nienormalne.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6179802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidos83 12.11.2013 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Dziękuję za podpowiedzi. Wkład mam z kratek.pl Maja 12KW, mam w obudowie 2 kratki 13x26cm po bokach na dole, i jedną 13x43cm u góry na froncie. Co do temperatury, to w sumie nie mierzyłem, kominek mam 1raz w życiu, i wszelkie dziewne rzeczy mnie interesują. Sufit jest na tyle gorący, że nie można przytrzymać dłoni przy nim. Wkład to max 3 polana drewna lub 4 mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6180230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 12.11.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 hmm, a dlaczego dolne kratki mają większa powierznię jak górna?z tym 50cm2 powierzchni na 1kW kominka to tak prawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6180242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.11.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Witam.Masz zaledwie ok. 30% tego co powinno być na górze i ok. 50% tego co powinno być na dole ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6180272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidos83 12.11.2013 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Rozumiem, że zwiększe o 50%dolne i o 70% górną kratkę, i powinno być ok..? Dziękuję za pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6180302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.11.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Witam. Eee ... nie do końca ... przeczytaj jeszcze raz to co napisałem w ostatnim poście ... i odnieś to do tego co Ty potem napisałeś ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6180444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidos83 12.11.2013 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 (edytowane) Eee... Napisałeś, że mam 50% z tego co powinno być na dole, i 30% tego co powinno być na górze, więc jak dorobię do 100% to będzie dobrze Tak to rozumiem , jak źle, poproszę o sprostowanie Dokladnie mam takie kratki (dane z fv) 2x 17x30 na dole i 17x49 u góry. Jak pododaje kratek, to to kominek będzie jak jedna wielka kratka Edytowane 12 Listopada 2013 przez Dawidos83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6180477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.11.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Witam. No teraz to OK. Bo z poprzedniego postu można było wywnioskować trochę inaczej Z kratkami tak to jest że w kominkach konwekcyjnych jak sama nazwa wskazuje są niezbędne i to w miarę jak największej powierzchni ... tyle że nie wiedzieć czemu, wszelkiej maści pożal się boże dizajnerzy i architekci wnętrz nie wiedzący tak do końca do czego te kratki służą, wszczepili w narów dasz przekonanie że są niepotrzebne ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6180525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidos83 12.11.2013 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 (edytowane) No to teraz mam dylemat, gdzie dodać, zeby to w miarę wyglądało. Kominek jest w kształcie prostopadłościanu. Czyli jak dobrze rozumiem, jak pododaje kratek, to wtedy mniej będzie się grzał sufit. Macie jakieś sugestie, gdzie jakie dodać, żeby było ok? Edytowane 12 Listopada 2013 przez Dawidos83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6180546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.11.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Witam. Standard odpowiadający potrzebom to dwie 17x37 po bokach na dole i na górze tak samo plus 17x49 na froncie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6180762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.11.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Witam.Plus odpowiednio ukształtowane wnętrze - czyli odcięcie ślepego sufitu wewnątrz zabudowy zaraz nad kratkami górnymi.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6180765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidos83 12.11.2013 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 chodzi o komorę dekompresyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184635-gor%C4%85cy-sufit-nad-kominkiem/#findComment-6180838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
