Czym należy pomalować sztachetki drewniane w ogrodzeniu aby zachowały wygląd przez kilka lat a przy tym nie wyglądały jak pokryte farbą olejną?
Zależy mi na takim środku, który nakładany kilkukrotnie nie będzie powodował efektu błyszczenia i widocznej powierzchni lakierowanej.
https://forum.murator.pl/topic/18466-malowanie-sztachet/
Sorry za dociekliwość.
Czy pokryta deska tym środkiem według Waszej opinii raczej wygląda na bejcowaną czy malowaną olejną?
Problem nie powstaje w momencie pierwszego malowania, ale później, za kilka lat.
Przy renowacji ogrodzenia pokrytego środkami kryjącymi, jak farba olejna nakładana kilkukrotnie zachodzi konieczność jej usunięcia. Nie muszę tłumaczyć jaka to praca.
Przy środkach nie powodujących powstawania wyraźnych kolenych warstw (raczej wnikanie w drewno a nie jego krycie) wystarczy kolejny raz przemalować i deseczki wyglądają jak nowe.
https://forum.murator.pl/topic/18466-malowanie-sztachet/#findComment-314058
To ze strony producenta. Z moich obserwacji wynika, że nie mijają się z prawdą. Preparat wnika, ale pozostawia warstewkę, powłokę:
    Bariera
    preparat ochronny z dodatkiem wosku
    Przeznaczenie
    Bariera przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych na zewnątrz pomieszczeń, a w szczególności szorstkich powierzchni (płoty, komórki, pergole, altanki, itp.). Preparatem tym można malować renowacyjnie stare zniszczone powierzchnie drewna zaimpregnowane kolorowym, głęboko penetrującym środkiem do ochrony i dekoracji drewna Drewnochron. Wyrób zawiera pigmenty odporne na światło, co zapobiega przebarwieniom i zapewnia trwałość koloru oraz wodoodporne woski, które zabezpieczają powierzchnię drewna przed działaniem wody.
    Bariera tworzy matowe, aksamitne, miłe w dotyku powłoki, które cechuje odporność na warunki atmosferyczne i trwałość barwy.
https://forum.murator.pl/topic/18466-malowanie-sztachet/#findComment-314071
Witajcie.
Ja sztachetki drewniane pomalowałem Sadolin Extra (impregnat + lakier)- kolor teak na suche, wycheblowane sztachetki. Ogrodzenie pieknie wygląda. Mogę wysłać foto na priva. Opłacało się.
Na 6 lat mam mieć spokój. Obecnie ogrodzenie ma 1 rok i wygląda jak nowe. Znajomy pomalował drewnochronem i bez efektu. Tylko zaimpregnowane :( :( :(
NIe polecam sadolin Classic jest bez lakieru.
hubert.
https://forum.murator.pl/topic/18466-malowanie-sztachet/#findComment-314089
Dzięki.
Jak długo wytrzyma takie zabezpieczenie?
Ja kiedyś słyszałem o Xyladekorze. Podobno ten środek pozwala zapomnieć o ogrodzeniu na kilka lat.
tak, ale efekt bedzie jak po malowaniu lazurem. Sa tez inne, tansze i rownie dobre srodki jak np lazury duluxa. Im drewno jest bardziej wyszlifowane tym latwiej uzyskac efekt blyszczenia a tego raczej starasz sie unknac. radze zatem zastosowac fobos M4 mieszany z bejca o porzadanym kolorze. Minimum 5 razy. Lazurem wystarczy pomalowac dwa razy. Malowalem juz rozne rzeczy w ogrodzie i xyladekorem, i duluxem i fobosem.
https://forum.murator.pl/topic/18466-malowanie-sztachet/#findComment-314105
Witajcie.
hubert.
Czy ten Sadolin extra sprawia że powierzchnie błyszczą?
Co jest nie tak w tym Classic'u?
https://forum.murator.pl/topic/18466-malowanie-sztachet/#findComment-314198
Przed malowaniem sadolinem, drewnochronem itp.
proponuję jednorazowe (jednorazowe malowanie nie utrudni póżniejszego nakładania innych środków)pomalowanie sztachetek pokostem-dobrze zabezpiecza przed wodą.
Jeśli sztachety mają się nie "świecić", to trzeba kupować impregnaty o strukturze matowej-ot cała polityka.
Najlepsze sztachetki są z drzewa olszowego !!! -trwałe a i szkodniki nie jedzą na potęgę pomomo impregnacji!!!
pozdrawiam.
p.s. mój sąsiad pomalował pokostem a następnie rozcieńczoną farbą olejną (brąz)- widać strukturę drewna a trwałość na lata- kurcze wygląda ładniej niż mój!
https://forum.murator.pl/topic/18466-malowanie-sztachet/#findComment-314299
