krzysztofh 12.05.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Czym należy pomalować sztachetki drewniane w ogrodzeniu aby zachowały wygląd przez kilka lat a przy tym nie wyglądały jak pokryte farbą olejną?Zależy mi na takim środku, który nakładany kilkukrotnie nie będzie powodował efektu błyszczenia i widocznej powierzchni lakierowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 12.05.2004 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 drewnochron - trochę nim malowałem (m.in. studnię i sławojkę ) wygląda extra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sajmon 12.05.2004 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 ja pomalowałem sztachetki drewnochronem barierą, przeznaczony jest do malowania sztachet, altan i innych rzeczy drewnianych które znajdują się "na zewnątrz'. Zawiera jakieś woski zabezpieczające drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 12.05.2004 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Dzięki.Jak długo wytrzyma takie zabezpieczenie?Ja kiedyś słyszałem o Xyladekorze. Podobno ten środek pozwala zapomnieć o ogrodzeniu na kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 12.05.2004 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Też polecam Drewnochron Bariera Polifarbu. Ma fajną konsystencję. Może ciut za bardzo kryje, ale deszcz spływa po sztachetach . Malowałam jesienią i kolor wciąż ten sam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sajmon 12.05.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 ile wytrzyma zobaczymy malowałem na jesień zeszłego roku, wg opisu na pojemnikach faktycznie kilka lat (mam nadzieję), a i nie ma połysku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 12.05.2004 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Sorry za dociekliwość.Czy pokryta deska tym środkiem według Waszej opinii raczej wygląda na bejcowaną czy malowaną olejną?Problem nie powstaje w momencie pierwszego malowania, ale później, za kilka lat.Przy renowacji ogrodzenia pokrytego środkami kryjącymi, jak farba olejna nakładana kilkukrotnie zachodzi konieczność jej usunięcia. Nie muszę tłumaczyć jaka to praca.Przy środkach nie powodujących powstawania wyraźnych kolenych warstw (raczej wnikanie w drewno a nie jego krycie) wystarczy kolejny raz przemalować i deseczki wyglądają jak nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 12.05.2004 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 To ze strony producenta. Z moich obserwacji wynika, że nie mijają się z prawdą. Preparat wnika, ale pozostawia warstewkę, powłokę: Bariera preparat ochronny z dodatkiem wosku Przeznaczenie Bariera przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych na zewnątrz pomieszczeń, a w szczególności szorstkich powierzchni (płoty, komórki, pergole, altanki, itp.). Preparatem tym można malować renowacyjnie stare zniszczone powierzchnie drewna zaimpregnowane kolorowym, głęboko penetrującym środkiem do ochrony i dekoracji drewna Drewnochron. Wyrób zawiera pigmenty odporne na światło, co zapobiega przebarwieniom i zapewnia trwałość koloru oraz wodoodporne woski, które zabezpieczają powierzchnię drewna przed działaniem wody. Bariera tworzy matowe, aksamitne, miłe w dotyku powłoki, które cechuje odporność na warunki atmosferyczne i trwałość barwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubwarka 12.05.2004 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Witajcie. Ja sztachetki drewniane pomalowałem Sadolin Extra (impregnat + lakier)- kolor teak na suche, wycheblowane sztachetki. Ogrodzenie pieknie wygląda. Mogę wysłać foto na priva. Opłacało się. Na 6 lat mam mieć spokój. Obecnie ogrodzenie ma 1 rok i wygląda jak nowe. Znajomy pomalował drewnochronem i bez efektu. Tylko zaimpregnowane NIe polecam sadolin Classic jest bez lakieru. hubert. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 12.05.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Dzięki. Jak długo wytrzyma takie zabezpieczenie? Ja kiedyś słyszałem o Xyladekorze. Podobno ten środek pozwala zapomnieć o ogrodzeniu na kilka lat. tak, ale efekt bedzie jak po malowaniu lazurem. Sa tez inne, tansze i rownie dobre srodki jak np lazury duluxa. Im drewno jest bardziej wyszlifowane tym latwiej uzyskac efekt blyszczenia a tego raczej starasz sie unknac. radze zatem zastosowac fobos M4 mieszany z bejca o porzadanym kolorze. Minimum 5 razy. Lazurem wystarczy pomalowac dwa razy. Malowalem juz rozne rzeczy w ogrodzie i xyladekorem, i duluxem i fobosem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 12.05.2004 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Witajcie. Ja sztachetki drewniane pomalowałem Sadolin Extra (impregnat + lakier)- kolor teak na suche, wycheblowane sztachetki. Ogrodzenie pieknie wygląda. Mogę wysłać foto na priva. Opłacało się. Na 6 lat mam mieć spokój. Obecnie ogrodzenie ma 1 rok i wygląda jak nowe. Znajomy pomalował drewnochronem i bez efektu. Tylko zaimpregnowane NIe polecam sadolin Classic jest bez lakieru. hubert. Czy ten Sadolin extra sprawia że powierzchnie błyszczą? Co jest nie tak w tym Classic'u? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 12.05.2004 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Witam,Przed malowaniem sadolinem, drewnochronem itp.proponuję jednorazowe (jednorazowe malowanie nie utrudni póżniejszego nakładania innych środków)pomalowanie sztachetek pokostem-dobrze zabezpiecza przed wodą.Jeśli sztachety mają się nie "świecić", to trzeba kupować impregnaty o strukturze matowej-ot cała polityka.Najlepsze sztachetki są z drzewa olszowego !!! -trwałe a i szkodniki nie jedzą na potęgę pomomo impregnacji!!!pozdrawiam.p.s. mój sąsiad pomalował pokostem a następnie rozcieńczoną farbą olejną (brąz)- widać strukturę drewna a trwałość na lata- kurcze wygląda ładniej niż mój! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor 456 12.05.2004 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Hubwarka wyslij do mnie zdjecia proszedzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
