sedsafad122 12.11.2013 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 (edytowane) Witajcie, mam problem z cieknacym zaworem, z ktorym za bardzo nie wiem co zrobic.Zawor ma swoje lata. Wyczytalem zeby dokrecic srubke, ale niestety w tym przypadku jest to nie wykonalne.Myslalem zeby to w jakis sposob z zewnatrz uszczelnic. Wiem ze to nie jest rozwiazanie na lata ale moze troche wytrzyma. Domyslam sie ze najlepszym rozwiazaniem byla by wymiana na zaworu na nowy. Niestety jest on w takim fatalnym miejscu ze trzeba by kluc w scianie a tego chcialbym uniknac. Dodam ze zawor znajduje sie w lazience i jest na roze doprowadzajacej wode do piecyka gazowego.Macie jakies pomysly? Dodaje 2 zdj:http://imageshack.com/a/img543/7659/zs63.jpghttp://imageshack.com/a/img191/8885/ji82.jpg Edytowane 13 Listopada 2013 przez sedsafad122 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184667-co-zrobic-z-cieknacym-zaworem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 13.11.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Nie mogę otworzyć zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184667-co-zrobic-z-cieknacym-zaworem/#findComment-6181155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sedsafad122 13.11.2013 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 linki zaktualizowane, treraz powinno smigac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184667-co-zrobic-z-cieknacym-zaworem/#findComment-6181343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 13.11.2013 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Jest to zawór z wykręcaną całą głowicą. Musisz delikatnie rozkuć i oczyścić ten otwór nie uszkadzając płytek. Nastepnie dopasować klucz i wykręcić samą głowicę. w jej miejsce wstawić nową. Nie będzie to proste ale wykonalne. oczywiście wcześniej trzeba gdzieś zamknąć wodę na wcześniejszym zaworze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184667-co-zrobic-z-cieknacym-zaworem/#findComment-6181601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sedsafad122 13.11.2013 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Dobra kupilem glowice, polowke. Ale boje sie za to zabierac. Bo jak wykrece glowice to nie wiem w jakim stanie bedzie gwint od zaworu. Jest w ogole taka mozliwosc, ze do niczego sie juz nie bedzie nadawal czy moje obawy sa raczej bez podstawne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184667-co-zrobic-z-cieknacym-zaworem/#findComment-6181999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 13.11.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 (edytowane) Gwint w zaworze powinien być dobry tylko pamiętaj o zamknięciu zaworu który zamknie ci dopływ do tego uszkodzonego. Najlepiej gdzieś przy wodomierzu i otwarciu kranu aby zeszło ciśnienie. Pamiętaj że po odkręceniu starej głowicy powinna ci wyjść razem z grzybkiem który jest w środku zaworu. Czasem on zostaje i trzeba go wyciągnąć szczypcami. Edytowane 13 Listopada 2013 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184667-co-zrobic-z-cieknacym-zaworem/#findComment-6182060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
