czy styropian 10cm wystarczy
nie.
Ponieważ koszt dodatkowy jest mizerny w porównaniu do reszty .. 1,2 zł za 1cm grubości za biały EPS/
czy 1,7 zł za 1m^2 grafitowego to tak dużo ...
Ważne będzie jak okna są teraz osadzone, balkony itp .. i razem to ma grać ! w tedy odczujesz zysk z modernizacji.
Teście zrobili 10cm .. dali 28 kzł ... za 300m^2 kolega
kupił 100m^3 EPS'a grafitowego ... za 17 tyś ... i sam zrobił i wyszło na to samo cenowo a ma 30cm izolacji
Ja za Ciebie rachunków i nikt nie będzie płacił ! to się nie sugeruj innymi.
Jak masz obawy czy finas pozwoli to rób elewację po elewacji, a nie po łepkach ...
jak masz piec na paliwo stałe ... skąd wiesz czy nie zakażą ... i co ? gazy czy prąd ?
Izolacja prądu nie woła .
https://forum.murator.pl/topic/184668-ocieplenie-%C5%9Bciany/#findComment-6181384
Na razie i tak chcę ocieplić sam parter z racji finansowych bo góra stoi pusta i nie wiadomo kiedy się tam zacznie jakieś prace ewentualnie ocieplenie podłogi na piętrze żeby ciepło nie uciekało przez sufit
https://forum.murator.pl/topic/184668-ocieplenie-%C5%9Bciany/#findComment-6181486
A jaki masz dach na tym piętrze? Bo jeśli spadzisty mógłbyś rozłożyć na podłodze wełnę miękką, którą później w przypadku remontu góry można zastosować między krokwie lub pod jako drugą warstwę.
https://forum.murator.pl/topic/184668-ocieplenie-%C5%9Bciany/#findComment-6183035
Powiem Ci bardzo prosto:
Koledze mojemu w tamtym sezonie ociepliłem podobny dom 8 cm. grafitu (tak chciał ze wzgl. na okna) efekt:
jest przezadowolony, już nie musi latać do pieca zaraz jak zgaśnie - przepali czasem kominkiem i temp. jest ok.
A więc myślę, że czego nie zrobisz to i tak będziesz zadowolony - ale jak Kolega powyżej pisze lepiej dołożyć grubości styro.
https://forum.murator.pl/topic/184668-ocieplenie-%C5%9Bciany/#findComment-6183042
Do dachu to jeszcze daleko dom budowany był z początku lat 90 parter i dwa piętra w górę ściana na dwa pustaki znajomy który w 2012r ocieplał dom też mi właśnie mówił że kładł styropian 8cm i różnica jest spora jeżeli chodzi o izolacje myślę że przy tej grubości ścian 8 lub 10 styropian by stykał a co do piętra myślę zrobić podłogę z płyt osb a pod płyty wełna
https://forum.murator.pl/topic/184668-ocieplenie-%C5%9Bciany/#findComment-6186808
Zachęcał bym do nawet 13-15 cm styropianu. Jest on na prawdę tani(przy kosztach całej inwestycji będzie odgrywało to niewielki procent), a przy tych grubościach każdy centymetr daje dużo i szybko się zwraca.
Ale w przypadku nieogrzewanego piętra dobrze byłoby ocieplić strop czymkolwiek gdyż to również da spory zysk.
Odnośnie ocieplania tylko parteru izolację wypadałoby podciągnąć możliwie jak najwyżej, aby zminimalizować mostek cieplny, oczywiście tak żeby budynek jakoś również wyglądał rozsądnie.
https://forum.murator.pl/topic/184668-ocieplenie-%C5%9Bciany/#findComment-6188397
