namore 13.11.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Witam,Przymierzam się do układania pierwszy raz paneli laminowanych (dokładnie Kronopol Dąb Naturalny 1,38x0,193) na wylewce cementowej, folii PE i piance 3 mm.Wylewka cementowa w pokoju jest w zasadzie równa, jedynie przy drzwiach wejściowych nieznacznie podnosi się do góry. Precyzując – przykładając poziomicę nadal jest w „oku” ale jednak trochę się unosi. Mam prośbę o poradę: czy mogę się tym nie przejmować i układać panele (są przecież trochę elastyczne) czy należałoby trochę „zeszlifować wylewkę”. Trochę się obawiam drugiego rozwiązania, ponieważ to szlifowanie może mi nie wyjść idealnie i narobię sobie kłopotu.Prośba o Wasze sugestie…Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184671-uk%C5%82adanie-paneli-laminowanych-problem-z-poziomem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DDP 13.11.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 jeśli poziomica jest w "oku" to ja na Twoim miejscu chyba bym kładł, taką nierówność pianka (wydaje mi się) zniweluje... tak się tylko zastanawiam, po co ta folia na wylewce? To podłoga na parterze czy na piętrze? Z drugiej strony, nie zastanawiałeś się nad bardziej naturalnym podkładem pod panele, niż ta pianka PCV? Pozdrawiam,D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184671-uk%C5%82adanie-paneli-laminowanych-problem-z-poziomem/#findComment-6181649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
namore 13.11.2013 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 jeśli poziomica jest w "oku" to ja na Twoim miejscu chyba bym kładł, taką nierówność pianka (wydaje mi się) zniweluje... tak się tylko zastanawiam, po co ta folia na wylewce? To podłoga na parterze czy na piętrze? Z drugiej strony, nie zastanawiałeś się nad bardziej naturalnym podkładem pod panele, niż ta pianka PCV? Pozdrawiam, D Pokój jest na piętrze, folia dana jako paroizolacja. Zamiast pianki może dam korek, ale jeszcze się zastanawiam. Pozdrawiam L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184671-uk%C5%82adanie-paneli-laminowanych-problem-z-poziomem/#findComment-6181726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowe 18.11.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Pianka powinna zniwelować niewielkie nierówności bo jest jednak bardziej elastyczna od korka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184671-uk%C5%82adanie-paneli-laminowanych-problem-z-poziomem/#findComment-6191071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
