fafulja 13.11.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 (edytowane) Witam! Waham się nad kupnem 15 letniego, domu,ale trochę obawiam się kosztów ogrzewania. Obecnie jest kominek z rozprowadzeniem a na parterze 15 letnia elktryczna podlogowka pod panelami. W granicy dzialki jest doprowadzony gaz miejski. Zastanawiam sie, czy oplacalna bylaby zmiana ogrzewania na gazowe - jaki moze byc orientacyjny koszt instalacji i montazu w 150 metrowym domu z poddaszem uzytkowym. Budynek z ytonga, niestey na te chwile nie znam jeszcze parametrow zastosowanej izolacji. Jest miejsce na kotlownie na paliwo stale,w tym przypadku rowniez chcialabym poznac barzddo przyblizone koszty takiej instalacji. Będę rowniez wdzieczna za wszelkie sugestie doswiadzonych forumowiczów w zakresie renowacji lub zmiany ogrzewania. PozdrawiamPs. Przepraszam za literowki, ale piszę z mało przyjaznego sprzętu Edytowane 13 Listopada 2013 przez fafulja dopisek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184684-stary-dom-jakie-nowe-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynamical 13.11.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Ogrzewanie gazowe w dłuższej perspektywie jest na pewno bardziej ekonomiczne, tylko że koszty początkowe wysokie. Może warto zaiwestować w izolację domu: dołozyć styropian, wymienić lub ocieplić okna, zaizolować dach itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184684-stary-dom-jakie-nowe-ogrzewanie/#findComment-6181908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 13.11.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Witam! Waham się nad kupnem 15 letniego, domu,ale trochę obawiam się kosztów ogrzewania. Obecnie jest kominek z rozprowadzeniem a na parterze 15 letnia elktryczna podlogowka pod panelami. W granicy dzialki jest doprowadzony gaz miejski. Zastanawiam sie, czy oplacalna bylaby zmiana ogrzewania na gazowe - jaki moze byc orientacyjny koszt instalacji i montazu w 150 metrowym domu z poddaszem uzytkowym. Budynek z ytonga, niestey na te chwile nie znam jeszcze parametrow zastosowanej izolacji. Jest miejsce na kotlownie na paliwo stale,w tym przypadku rowniez chcialabym poznac barzddo przyblizone koszty takiej instalacji. Będę rowniez wdzieczna za wszelkie sugestie doswiadzonych forumowiczów w zakresie renowacji lub zmiany ogrzewania. Pozdrawiam Ps. Przepraszam za literowki, ale piszę z mało przyjaznego sprzętu Przed zakupem poproś o audyt energetyczny budynku. Postaw to jako warunek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184684-stary-dom-jakie-nowe-ogrzewanie/#findComment-6182229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 13.11.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Witam! Waham się nad kupnem 15 letniego, domu,ale trochę obawiam się kosztów ogrzewania. Obecnie jest kominek z rozprowadzeniem a na parterze 15 letnia elktryczna podlogowka pod panelami. W granicy dzialki jest doprowadzony gaz miejski. Zastanawiam sie, czy oplacalna bylaby zmiana ogrzewania na gazowe - jaki moze byc orientacyjny koszt instalacji i montazu w 150 metrowym domu z poddaszem uzytkowym. Budynek z ytonga, niestey na te chwile nie znam jeszcze parametrow zastosowanej izolacji. Jest miejsce na kotlownie na paliwo stale,w tym przypadku rowniez chcialabym poznac barzddo przyblizone koszty takiej instalacji. Będę rowniez wdzieczna za wszelkie sugestie doswiadzonych forumowiczów w zakresie renowacji lub zmiany ogrzewania. Pozdrawiam Ps. Przepraszam za literowki, ale piszę z mało przyjaznego sprzętu witam przed zakupem spradź jak jest "ocieplony" budynek, chyba że masz w planach remont ewlewacji jeżeli budynek słabo ocieplony lub wcale - jak nie masz zamiaru robić remontu elewacji nie kupuj!!! koszty ogrzewania będą ogromne koszt ogrzewania gazem będzie ok. 2 x wyższy od kosztu ogrzewania węglem ale gaz to wygoda bezobsługowość, czystość pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184684-stary-dom-jakie-nowe-ogrzewanie/#findComment-6182411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszKam 14.11.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Dokładnie, w dom bez izolacji nie warto inwestować, bo zamiast przyjemności z mieszkania w nowym miejscu będziesz miał kosmiczne rachunki i zimny dom. Jeśli dom nie jest dobrze izolowany, musisz do inwestycji w ogrzewanie doliczyć koszt izolacji, bo nie opłaca się niczego ruszać bez uszczelnienia domu. Gazówka jak na razie bardziej ekonomiczna od elektrycznego grzania, zwłaszcza, że planowane są podwyżki cen. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184684-stary-dom-jakie-nowe-ogrzewanie/#findComment-6183512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.11.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 stary do - stare ogrzewanie - ten sam dom po termomodernizacji - nowe ogrzewanie rozumiem że myślisz o tym bo rachunki wysokie, zauważ że jeśli teraz potrzebujesz źródło ciepła o mocy powiedzmy 10kW, to jak zmienisz na nowe to też potrzebujesz 10kW - koszt ogrzewania podobny + koszt inwestycji. jak zrobisz termomodernizację to będziesz potrzebować może 5kW, a to już paliwo stałe kocioł na eko-węgiel albo pellety, lub zwykły z buforem - w każdym przypadku inwestycja niemała + koszt ogrzewania mniejszy jak przed modernizacją Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184684-stary-dom-jakie-nowe-ogrzewanie/#findComment-6184696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafulja 15.11.2013 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Obecna właścicielka nie jest zainteresowana wykonaniem audytu. między wierszami udało mi sie od niej "wydusić", że mieszkając sama, zimą, korzystając z podłogówki tylko w drugiej taryfie, a normalnie użytkując kominek rachunki za prąd ma rzędu 600 zł miesięcznie. co do technologii ocieplenia " mąż śp się tym zajmował, gdzieś są dokumenty, nie wiem gdzie itp. " więc ten dom sobie odpuszczam. no nic, może jednak za jakiś czas uda mi się namówić druga połówkę na zabawę z budową, wtedy będę wiedziała co mam. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184684-stary-dom-jakie-nowe-ogrzewanie/#findComment-6185934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
