Obróbka komina co sądzicie ?
MagPio
  • Odpowiedzi 120
A czy blacha ruukki albo inna podobna na dachu, finnera , wenecja , boją się farmerów? To po co się czepiać. A co do uszczelki klinowej - okna dachowe Fakro, Veluks też mają uszczelki klinowe.I nikt nie zarzuca im tego. Można różne rzeczy. Alternatywy na pewno są. Edytowane przez młotek
Nie lepiej zamiast tandetnej piankowej uszczelki klinowej dać taśmę rozprężną? a blachy zamiast dziurawić i skręcać na farmery montować bez dziurawienia na haftry?
Żeby nie być posądzonym o czepienie się sam odpowiem na własne pytania. Uszczelką piankowa klinowa po jakiś 3 latach parcieje od UV i wróble rozniosą ją na cztery strony świata o potem mamy śnieg po dachówkami, uszczelka puchnąca jest droga wredna w montażu bo trzeba się narobić by dachówki się nie podnosiły. W wyłazie dachowym miałem fabryczną uszczelkę klinową piankową i musiałem się narypać by po jej zerwaniu wyczyścić po niej powierzchnię by przykleić nową puchnącą . Blachy dziurawi się tylko tam gdzie jest to absolutnie konieczne nie ma innej możliwości montażu, ja w swoim dachu też blachy dziurawiłem w pasie nadrynnowym montując kratkę wentylacji z wróblówką ale pod spodem jest papa która uszczelnia wkręty. wszystkie inne blachy komina i kosza mam zrobione na haftry bez zbędnego dziurawienia.
Edytowane przez tomraider
...czy jet możliwe naprawienie tej obróbki poprzez dołożenie blachy na to co istnieje, ewentualnie zrobienia od nowa blachą aluminiową. Co by było potrzebne oprócz blachy do zrobienia takiej obróbki blaszanej?
Oczywiście wszystko jest możliwe. Wykonując obróbkę blachą może pozostać tylko dół. Resztę należy usunąć, dachówki oczyści albo wymienić. Do blachy potrzebna będzie uszczelka rozprężna (puchnąca nie klinowa). Wszystko załatwi renomowany dekarz. Pozdrawiam.
Awieuro pokaż swoje kominy.
Młotek co z tego że zrobiłeś podwójną obróbkę jak te dwie blachy które powinny przemieszczeć się względem siebie złapałeś kołkiem. Farmer mocuje boczne obróbki komina, nawet kosz. Wcinka za skromna, wygląda że nawet w dół, nawet fugi nie minęła, całość zalana silikonem dla pewności, czapa kominowa z poziomie, obróbki komina w koszu za niskie...
Wrzucę coś jak do kompa siądę.
Tomraider dopiero zobaczyłem twój komin. Obróbka wygląda co najmniej dziwnie i to z takiej odległości. Ale to tylko moje zdanie i ja nie używam taśm, tasiemek, wekafleksów i innych pierdziejów...
Tomraider jak ta blacha pod dachówką daleko sięga. Wydaje się że jest równo z nimi , albo max 2-3 cm.
Blacha jest podłożona pod dachówki tyle ile się dało czyli prawie do dziury gdzie mocuje się ją wkrętem , dokładnie nie pamiętam ale myśle że zachodzi pod dachówkę jakieś min 10 cm , z tyłu jakieś 50 cm , z przodu widać.
To musiałeś za garbem zgiąć ją ostro w dół albo zeszlifowałeś dachówki tak, że mają ze 2 mm grubości;) i jedno i drugie rozwiązanie jest błędem.
Kolejne pudło, ani nie giąłem ostro ani nie szlifowałem dachówki , wszystko widać na zdjęciu. Widzę że na siłę próbujesz mi udowodnić że jest żle. Wstaw zdjęcia swoich prawidłowych pozbawionych błędów obróbek kominów , zobaczymy na forum jak powinny wyglądać, na naukę nigdy za póżno.
Na siłę? Nie żartuj sobie;) właśnie z takiej odległości wszystko wygląda cacy dla laika i można chwalić się pięknymi obróbkami. Twoja bróbka nie jest wykonana dobrze i przed wlewaniem się wody pod pokrycie chroni tylko gąbka lub inne wypełnienie przestrzeni między dachówką lub blachą. Pamiętaj że to wypełnienie nie jest wieczne.
Przecież mówiłem że wrzucę zdjęcia jak siądę do kompa i będę miał trochę więcej czasu. Co z tego jak i tak ze zdjęć się nie nauczysz...
