jak ocieplisz samo nadproże to nie będzie równej płaszczyzna a co za tym idzie nie powinno się na takim podłożu zamontować bramy
chyba że dasz również po bokach ale styropian jest za miękkim materiałem co również wyklucza takie rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6183451
Podepne się do tematu...
Też będę montował bramę, w projekcie mam docieplenie sufitu styropianem 5 cm, ponieważ nad nim mamy sypialnie. Dodatkowo w sypialni na podłodze będzie 10cm - będzie tam ogrzewanie podłogowe.
Czy te 5 cm styropianu nie zaszkodzi sztywnemu montażowi prowadnic i silnika podnoszącego bramę. Jakoś specjalnie kołkować ten styropian aby siła ciągu silnika nie odparzyła styropianu.
A może tylko stosować dłuższe kołki aby wszystkie elementy dobrze przykręcić?
Czy zrezygnować z tych 5 cm skoro na podłodze nad garażem będzie 10 cm
Doradźcie?
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6183659
styropian dodatkowo na syficie w garażu nie zaszkodzi.
najlepszym rozwiązaniem jest założenie go po zamontowaniu bramy
tylko pamiętaj o tym powiedzieć komuś kto będzie tą bramę mierzył oraz montował (o ile to nie ta sama osoba)
ograniczeniem może być nadproże
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6183669
Ogólnie bramę chcą montować po tynkch i ociepleniu sufitu aby nie zapylić prowadnic itp...
Więc każę ekipie ocieplić sufit tą 5 ale chyba bez kołkowania? Próbowałem przy zabijaniu okien wwiercić się w strop i zmarnowałem ze 2 wiertła na kilka otworów, a jak mieliby kołkować każdą płytę...
Chyba styro nie odpadnie...
Dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6183688
Dzięki za pomoc
otynkowana to podstawa , ale styropian na suficie ? no nie wiem chyba że wycinają sobie otwory bo przecież na styropianie to będzie "tańczyć"
nie żałowali cementu na strop ale to chyba nie twoja sprawa jak lekko będzie się kołkować:)
dobre wiertła i lecą
osobiście bym był za założeniem przed styropianem a później bramę zabezpieczyć przed brudem podczas klejenia i już .
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6183853
Rozmawiałem z montażystą bramy - nie można dać styropianu przed montażem bramy, ale można po zamontowaniu.
Przed montażem nie ma problemu, żeby obłożyć nadproże w świetle bramy (tzn. górną powierzchnie) - ludzie podobno dają 5-12cm na górę. A resztę styro po bramie. Jedynie trzeba otykować kilka miejsc przed montażem bramy, tzn. nadproże od wewnątrz i ściany boczne w okolicach wjazdu, tam będą mechanizmy.
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6184405
Witam.
A ja dzisiaj gościłam Pana od pomiaru do bramy garażowej. Oczywiście nadal będzie z tego figa, bez maku. Wymiary w murze są nietypowe i cuda wianki trzeba by wyczyniać albo płacić jak za pobudowanie oddzielnego budynku
Jednak dowiedziałam się, że strop nad garażem został (czyli sufit) ocieplony 10cm grafitu /bardzo toto kruche i miękkie/ oraz tynkiem cem-wap i jest wszystko w najlepszym porządku do umocowania pod sufitem prowadnic oraz automatyki.
Doradźcie?
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6184614
Mam jeszcze jedno pytanko.
Czy jest sens dawać bramę segmentową szerszą i o rozmiar wyższą niż otwór?
Mam otwór 325 na 210 i gość przy pomiarach zasugerował że kilka osób kupowało bramę wyższą i szerszą o rozmiar - aby uniknąć częściowo nawiewu chłodu przy uszczelkach...
Ja myślałem aby wziąć tą bramę 325 na 210 a każdy bok wjazdu i spód nadproża ocieplić 5cm styro? co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6185055
Pan od wczorajszego pomiaru cały czas zmniejszał wymiary bramy na wysokość od góry i dołu gnębiąc mnie o wysokość wylewki/posadzki/ i o grubość ocieplenia nadproża na dole/czyli ramy nadproża od spodu, gdy będzie robione ocieplenie budynku, teraz jest niecałe SSZ/.
Brama wg tego skurczyła się o prawie 15cm.
Wariatkowo na sygnale coraz bliżej...
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6185110
dobrze myślałeś tylko w zależności od bramy pozasłaniasz sobie uszczelki od bramy oraz możesz wjechać góra na przetłoczenia a co za tym idzie nie będą równe (al to wszystko zależy od modelu bramy i przetłoczeń )
choć takie rzeczy powinien powiedzieć ci gościu który ją mierzył .pokazać panel itd
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6185221
Dziś miałem montaż bramy segmentowej krispol 5 x 2,25.
Do montażu przygotowałem tylko ścianę wokół otworu wewnątrz garażu. Oczywiście trzeba znać wysokość docelowej posadzki (u mnie jeszcze jej nie ma, ale wysokość znana).
Brama zamontowana maksymalnie nisko tzn uszczelka górna wystaje na razie spod nadproża, ale przysłoni ją styro / xps ok 3cm grubości. Tak samo po bokach - ok 2cm xps sie zmieści.
Po wylaniu posadzki można bramę wyregulować o ok 1cm góra - dół.
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6186104
Z punktu widzenia izolacji termicznej najlepsza jest brama "za mała" w stosunku do otworu. Ale pojawia się problem z montażem...
Patrząc pod tym kątem, najlepsze rozwiązanie to szeroka górna blenda z uszczelką (a nie uszczelka na płacie bramy) i mocowania boczne za pomocą kotew a nie poprzez wiercenie przez ościeżnicę.
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6186385
Czy możesz to sfotografować, rozrysować /narysować/? Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6186783
Wydaje mi się ze bWojtek mówił o takim rozwiązaniu:
W tym przypadku chyba chodziło bardziej o pokazanie możliwego ominięcia jakiejś przeszkody w starym garażu (np. rurka od gazu), ale bez problemu można to wykorzystać do zakrycia ociepleniem..
Ps. I tak uważam, że takie dążenia do ideału "ociepleniowego" szybko zostaną zweryfikowane przez rzeczywistość - oszczędności na rachunkach nie pokryją inwestycji, a zbyt słabe zamontowanie może spowodować złą pracę bramy.
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6187185
Tak o tym wszystkim mnie poinformował. Weźmiemy bramę o wymiarach 325 na 210 a nadproże i ściany ocieplimy 3 cm styro :)
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/184692-brama-gara%C5%BCowa-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6189764
