Jaka pompa? OZC: 6391W, Dom parterowy płaski 207m2 (użytkowa 167m2)
netmax
NETMAX pompa gruntowa 8 kW i powietrzna 8 kW to wbrew pozorom nie to samo.
Pompa powietrzna 8 kW to np typ 11 atlantica Trzeba sprawdzić moc dla -20 C
Koszt montażu takiej pc to około 33000 zł .
Z copami jest dużo wątpliwości co do ich wartości .Ale jedno jest pewne pewne wyższy COP ma gruntowa .Proporcje COP wynoszą jak 2/3 albo 3/4 .
Zależy to też od jakości instalacji CO.
Pompa powietrzna może przez większy czas pracować na 1 taryfie bo ma znaczny zapas mocy w wyższych temperaturach.
Podobno temperatury poniżej -8 C występują przez 150 godzin w roku.(sprawdź).
Ja montuję głównie powietrzne ,więc mogę być tendencyjny
Z mocą nie ma problemu dla -20 oC brakująca uzupelnią grzałki i bedzie to głownie w II taryfie (noc) a grzanie w II taryfie kosztowo porownywalne z gazem. Godzin z taką temperaturą tez nie ma za wiele.
Te 150 godz. dla -8 i nizej to trochę za, to tylko 6 dób??
witam
a masz może dane - jaki jest procentowy udział kWh, które się zużywa w czasie tych 150 godzin, gdy temperatrury są niższe lub równe -8'C, w stosunku do całego zużycia kWh?
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
Nie mam takich danych trzeba przeliczyć, ale dopasować do konkretnej stacji meteo.
Ale na początek musiałbym zrobic procentowy rozkład czasu z zakresami temperatur dla danej stacji meteo.
Mając dodatkowo charakterystykę mocy strat budynku (konkretnego budynku) w funkcji temperatury zewnętrznej mozna dokładnie policzyc % udział zuzycia dla poszczegolnych temperatur (zakresów) i jezeli by to połaczył z charakterystyką samej pompy to mozna dosc dokładnie okreslic COP sredni dla okresu grzewczego. Dodając oczywiscie zuzycie na cwu. To samo mozna policzyc dla okresu nie grzewczego czyli wyłacznie dla cwu.
Edytowane przez asolt
I dlatego warto miec dane czasowe z zakresami temperatur aby wiedziec dokładnie.
A jasne. Jesli tylko sa takie dane gdzies dostepne to sprawa oczywista.
BTW: Looknij na posta z linka ponizej (o tym zdaniu z dzieleniem przez 1800h nawet nie wpominam) ;)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6236560&viewfull=1#post6236560
Te 1800 h ma scisły zwiazek z danymi o których wspominałem, jezeli chodzi o Twoje przeliczenia to jak oceniłes moc grzewczą, tu raczej nie ma co oceniac, a mierzyc, bez ciepłomierza sie nie da.
witam
żle zadałem pytanie - bardziej chodziło mi o zapotrzebowanie, a nie zużycie - bo żużycie zależy charakterystyki urządzenia
wydaje mi się, że te temperatury poniżej -8C generują około 20%rocznego "zapotrzebowania" na kWh
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
Nie, pytanie dobrze zadane, a zadane w celu jak mniemam prawidłowego doboru mocy czyli o ile i czy w ogole przewymiarowywac pod wzgledem minmalizacji kosztów energii elektrycznej. Nie oceniam czy to faktycznie 20% rocznego zapotrzebowania, nie lubie zgadywac a liczyc. Jezeli juz cos oczacowac to trzeba znac proporcje na co i cwu. Inny bedzie ten % dla 3 osób inny dla 5 osób dla tego samego domu. Inny dla domu słabiej ocieplonego inny dla dobrze ocieplonego (zmiana proporcji dla co i cwu)
witam
miałem na myśli tylko c.o.
kiedyś próbowałem to wyliczyć i się niestety poddałem
wiadomo c.w.u. jak piszesz te proporcje zaburza - skrajny przypadek - u jednego klienta pompa w domku 140m2 grzeje prawie codziennie 1000 l c.w.u.
pozdrawiam
Mi chodzi o te 1800h w kontekscie zapotrzebowania i projektowego obciazenia cieplnego. Badam wspolczynnik korelacji. ;)
Z wykresu COP dla danych temperatur DZ i GZ. To szacunek, ale chyba nie odbiegajacy od rzeczywistosci.
Czy przy takich zalozeniach rachunki sa poprawne?
