lukos 14.11.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Witam, Proszę o poradę - wymieniam okna w domu (rysunki zalączone). Poprzednio wymieniłem już oba okna balkonowe, oraz okno 4 (parter) i okno 9 (piętro) na plastikowe. Na piętrze w sypialni i w gabinecie założyłem wówczas nawiewniki, żeby zapewnić wymianę powietrza. Niestety pomimo tego robi mi się grzyb w łazience na piętrze (to zachodni narożnik domu). Sprawdzałem drożność przewodów wentylacyjnych, założylem na dachu turbinę wywiewową - nic to niestety nie daje. Dodam, że kiedyś nie było tego problemu, ale z uwagi na zimno uszczelniłem uszczelkami wszystkie okna. Może też jest za mało grzane w domu. Teraz już sam nie wiem co jest nie tak, wydaje mi się, że wywiew słabo działa, może przez to, że jest słaby dopływ powietrza do domu. Teraz pytanie: Czy ktoś znający się na wentylacji może doradzić czy i w których oknach warto byłoby umieścić nawiewniki okienne, żeby zapewnić prawidłową wentylację po wymianie okien. Inaczej obawiam się inwazji grzyba, bo przecież nowe okna będą szczelniejsze. Niestety na korytarzu jest bardzo zimno, i z jednej strony obawiam sie grzyba, a z drugiej, żeby nie wiało. Dziękuję bardzo za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184704-nawiewniki-w-oknach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nawiewnik 01.04.2014 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Ciekawe czy nawiewniki okienne zostały zamontowanie poprawnie czyli :- posiadają poprawny otwór wentylacyjny (frez) ponieważ często firmy lub prywatni inwestorzy wykonują jedynie pojedyncze otwory wiertłem co powoduje zmniejszenie wydajności nawiewnika. Poniżej zdjęcie poprawnej szczeliny wentylacyjnej. [ moderowano - reklama ] - mają odpowiednia wielkość Należy pamiętać, że nawiewnik okienny nie jest lekarstwem na wszystko a więc czasem występują również inne czynniki negatywne, które wpływają na możliwość występowania wilgoci. Edytowane 11 Kwietnia 2014 przez ponury63 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184704-nawiewniki-w-oknach/#findComment-6398816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolekDron 11.04.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie do końca jestem pewien, ale czy w takiej sytuacji sprawy nie załatwiają [ moderowano - reklama ] nawiewniki higrosterowane? Edytowane 11 Kwietnia 2014 przez ponury63 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184704-nawiewniki-w-oknach/#findComment-6412620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lapeno 11.04.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie do końca jestem pewien, ale czy w takiej sytuacji sprawy nie załatwiają nawiewniki higrosterowane? Nie w tym rzecz. Bradziej chodzi o to, czy powietrze nawiane do środka przez nawiewnik będzie miało wyciągnięte wentylacją grawitacyjną. Przy niesprawnej wentylacji montaż nawiewników niewiele da. Rozwiązaniem mogą być np. zamontowane mechaniczne wywiewniki z automatyką - można w nich nastawić rządany poziom wilgoci w pomieszczeniu - po przekroczeniu się włączy i będzie wywiewał powietrze w kanał. Nie zawsze jest zgodne od strony formalnej (np. w blokach nie można tego montować w kuchniach) ale kit w to. Skoro masz grzyba w łazience i możesz podpiąć taki wywietrznik do prądu to tak bym zrobił. Edytowane 11 Kwietnia 2014 przez Lapeno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184704-nawiewniki-w-oknach/#findComment-6412718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.04.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Nie do końca jestem pewien, ale czy w takiej sytuacji sprawy nie załatwiają nawiewniki higrosterowane? W tym przypadku chodzilo glownie o zamieszczenie linka do jednej z firm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184704-nawiewniki-w-oknach/#findComment-6412953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 11.04.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Więc po kolei: - nawiewników nie daje się w pomieszczeniach z kratką wentylacyjną. Wyjątek - już rzadko spotykany w budownictwie - gdy każde pomieszczenie ma kratkę wentylacyjną, wtedy w każdym musi być nawiewnik - w pomieszczeniu w którym jest kratka wentylacyjna drzwi musza mieć albo kratkę albo otwory na dole ułatwiające przepływ powietrza. Jak ich nie ma można sobie darować nawiewniki - kanał wentylacyjny musi mieć "cug" . Przeważnie kanały na piętrze tego "cugu" nie mają. Powodem jest za krótki komin i jego niska temperatura. Pomijam już kwestię podgrzewania kanałów wentylacyjnych przez kanał spalinowy. Do lamusa odchodzą normalne kanały umieszczone w bryle komina podgrzewające przy okazji kanały wentylacyjne i w sposób naturalny wymuszające znaczny ciąg w kominie. Poza tym , kominy na piętrze często są za krótkie by wogóle podwyższoną temperaturę osiągnąć. Dlatego w 99% wypadków pomieszczeń na piętrze, należy wspomóc przepływ albo kratką z wentylatorem albo wentylatorem na kominie (polecam zaznajomienie się z ofertą Aereco) - każde pomieszczenie powinno być wyposażone w minimum jeden nawiewnik, jak wspomniałem z wyłączeniem pomieszczeń z kratką. Właściwie powinno się to dokładnie przeliczyć ale trzeba pamiętać, że obowiązujące normy dotyczące krotności wymiany powietrza są zawyżone. Bardziej usprawiedliwiały nieszczelną stolarkę z lat ich powstawania niż były wymuszone potrzebą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184704-nawiewniki-w-oknach/#findComment-6413330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
