Piotr_88 14.11.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Witam serdecznie, Na wstępie zaznaczam że jestem raczej laikiem w temacie ogrzewania paliwami stałymi. W prawdzie trochę się już oczytałem, ale często trafiam sprzeczne informacje, dziwne porady "fachowców" dlatego chciałem zapytać Państwa o poradę w sprawie wyboru najbardziej optymalnego kotła z zasobnikiem na paliwo stałe- ekogroszek, ewentualnie pellet. Niestety muszę jeszcze przed upływem roku zakupić kocioł i możliwie najwięcej materiałów, które będą zamontowane/zużyte dopiero na wiosnę. Chcę tak zrobić, aby odzyskać możliwie najwięcej gotówki przez wniosek VZM-1. Właśnie jestem w trakcie budowy domu z projektu WISEŁKA- MG Projekt. http://www.tooba.pl/projekt-domu-Wiselka/a,s_pd,idp,15465.html Powierzchnia do ogrzania wraz z garażem to licząc po podłogach 120m2. Dom jest budowany wraz z pakietem energooszczędnym. Myślę, że będzie dość dobrze docieplony, ściany to pustaki porotherm 25cm + styropian grafitowy 20cm U=0,31. Podłogi parteru także styropian grafitowy 20cm U=0,31. Poddasze docieplone będzie wełną mineralną U=0,39 o grubości 30-35cm. W całym domu zainstalowane będą okna o profilu 6-komorowym i szybach 2-komorowych U=0,5. Ogrzewanie parteru będzie podłogowe, całe poddasze tradycyjnymi grzejnikami panelowymi stalowymi (polecono mi E.C.A. GERMANY) Dodatkowo na dachu planuję zamontować kolektory słoneczne wraz zasobnikiem z podwójną wężownicą 300L. Kocioł miałby ogrzewać cały dom wraz z CWU. Nie ukrywam, że priorytetem są koszty ogrzewania i wygoda.Cieżko mi teraz podjąć decyzję co do najbardziej optymalnego kotła. Dotychczas oferowano mi kocioł KLIMOSZ 15Kw LING DUO z zasobnikiem- oferta sprzedawcy i montera kotłów.Pewien monter sugerował mi kocioł 25Kw, ale myślę że grubo przesadził. Dużo ciekawych rozwiązań ma kocioł Kostrzewa PFL II 15kw, czy byłby odpowiedni do takiej powierzchni przy zasilaniu ekogroszkiem ? Mnie osobiście zdaje się, że w zupełności wystarczyły kocioł o mocy 10-12Kw, przynajmniej wstępnie obliczyłem sobie, że mniej więcej takiej mocy kocioł napewno nie będzie przewymiarowany. Pytań i kwestii mam kilka: 1. Jakiej mocy sugerowalibyście mi Państwo kocioł ? 2. Z tego co się dowiedziałem, to nie warto przy tak małym kotle interesować się rusztem wodnym 3. Z jakiej wielkości zużyciem paliwa w stali sezonu grzewczego powinienem się liczyć- mniej więcej, czy będzie to 1500 czy pewniej 3000 kg ekogroszku wysokiej jakośći(25-27Mj) Zdaję sobie sprawę, że pierwszy sezon będzie okupiony najwyższym zużyciem ze względu na wygrzanie murów 4. Dysponuję budżetem około 10000zł na kocioł i chciałbym to możliwie najlepiej wykorzystać. Jaki kocioł Państwo byście mi sugerowali ? 5. Niestety gaz nie wchodzi w rachubę- brak infrastruktury, w perspektywie najbliższych 5 lat także. 6. Ponoć zwykły palnik retortowy będzie lepszym rozwiązaniem niż rynnowy czy brucer ze względu na stowanie paliwa dobrej jakości ? ? ? 7. Czy warto w takim wypadku interesować się zbiornikiem buforowym ? Z góry dziękuję za wszelkie porady i sugestie, to dla mnie bardzo ważne. Pozdrawiam serdecznie forowiczów Piotr P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.11.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Taki 10-12kW będzie sie jeszcze nudził.... Jak bym Ci polecił z ardeo, pracuje ciszej, ładniej moduluje doły mocy.Możesz też wybrac z małym brucerowatym,- co wolisz. Możesz wejść sobie na esterownik.pl, wbij nazwę Skam czy skam-p jest tam trochę 12kW grzejących od 80 do 170m2 w zależności co tam inwestorzy sobie wybierali.Poklikaj na kotły, zobacz sobie w opisach. Jakby co, pisz do karoki czy minertu, ja odpowiem, jak tylko będe miał chwilę czasu, jeżeli chcesz pisać do mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6183826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.11.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 (edytowane) Taki 10-12kW będzie sie jeszcze nudził.... Jak bym Ci polecił z ardeo, pracuje ciszej, ładniej moduluje doły mocy. Możesz też wybrac z małym brucerowatym,- co wolisz. Możesz wejść sobie na esterownik.pl, wbij nazwę Skam czy skam-p jest tam trochę 12kW grzejących od 80 do 170m2 w zależności co tam inwestorzy sobie wybierali. Poklikaj na kotły, zobacz sobie w opisach. Jakby co, pisz do karoki czy minertu, ja odpowiem, jak tylko będe miał chwilę czasu, jeżeli chcesz pisać do mnie. Czy dokładnie doczytaleś jaki to jest dom ? Wydaje mi się,że nie bardzo. Zatem moje pytanie,pomocne autorowi posta. Z jaką wydajnością ten 12kW będzie chodził przez większość sezonu grzewczego gdzie potrzeba w tym domu w największe mrozy max.3,5kW mocy grzewczej ? Jakie przewidujesz spalanie ekogroszku w tym konkretnym domu ? Do autora postu,zanim wybierzesz lub posluchasz jakiejkolwiek rady(w tym mojej) zorientuj się na forum i zapoznaj się z tematem doboru źródła ciepła do domu oraz z terminami zapotrzebowanie domu na ciepło oraz obciążenie cieplne domu a także OZC. Będzie Ci łatwiej oceniać rady,oferty i porady Edytowane 14 Listopada 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6183939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.11.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 (edytowane) Arturo, chciałem Ci cos odpisać, ale mi przeszło, nie mam siły, zdrowia, nie chce mi się z Tobą gadać. Nie rozumiem po co spamujesz na wątkach o węglu zbyt dużo o tym nie wiedząc. Reszty nie komentuję. Edytowane 14 Listopada 2013 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6184038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.11.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 (edytowane) Witam serdecznie, Pytań i kwestii mam kilka: 2. Z tego co się dowiedziałem, to nie warto przy tak małym kotle interesować się rusztem wodnym 3. Z jakiej wielkości zużyciem paliwa w stali sezonu grzewczego powinienem się liczyć- mniej więcej, czy będzie to 1500 czy pewniej 3000 kg ekogroszku wysokiej jakośći(25-27Mj) Zdaję sobie sprawę, że pierwszy sezon będzie okupiony najwyższym zużyciem ze względu na wygrzanie murów Piotr P. Tak, odpuść sobie wodny. Zobacz jakiej mocy jest wężownica w tym zasobniku 300L.... Dopiero doczytałem,że tam jest o.90m2... zasugerowałem się 120m2....we wpisie Skoro ma to być węgiel.... bo gazu niet a innej opcji nie bierzemy pod uwagę.... Co do ilości węgla w pierwszym sezonie może to być coś koło 2000kg Po 2latach raczej bliżej 1000-1200kg (takiego 23MJ/kg) na to 90m2, nie wiem ile tego CWU dojdzie zimą...... Ważne, aby instalacja była dobrze wykonana bez błędów. Komin ceramiczny, taki ok.150mm będzie w sam raz. Nie większy jak 160!!!!! Rozumiem,że to Złocieniec..... aha opał to tylko coś niskokalorycznego, aby dobrze to gadało w całości na małych mocach, czyli załóż, że max.24MJ/kg, czyli max. Retopal... a najlepiej jakiś Jaret... czy jakby szło kupić taką Janke 22MJ/kg, ewentualnie przyzwoity miał węglowy 21-23MJ.... zresztą nie sądzę, aby łatwo dostępne były mocniejsze ekogroszki, bo będą cholernie drogie... albo sprzedawane nie do końca uczciwie... chyba,że w tym rejonie to też już raczej rusek krąży... to tak w skrócie, jakby co- można pisać na priva, ostatnio w Złocieńcu jeden taki kociołek był odpalany.... Edytowane 14 Listopada 2013 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6184127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 14.11.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 piotr88jak to ma być 90m2 z pakietem energooszczędnym to ty nie potrzebujesz kotła tylko większy czajnikkospel lub pompa ciepła jeśli twoim priorytetem są koszty ogrzewania i obsługapompa będzie tańsza niż węgiel i zupełnie bezobsługowanie ma na rynku kotła na eko który z przyzwoitą sprawnością spali paliwo ogrzewając twój domekjak ma być jak chcesz to bez węglaa jak musi być węgiel to najmniejszy możliwy z buforem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6184253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.11.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Za 10 tys mozesz kupic: - kociol Kospel na grzanie pradem w najgorsze mrozy,- dobrej klasy klime na grzanie wiekszosci domu w cenie grochu lub taniej (od razu masz chlodzenie latem) (3,5 -4 tys PLN)- PC dedykowana do CWU. Nie bedziesz musial kiwnac palcem, wszystko bedzie dzialac samo a miejsce pod piec wykorzystasz na co chcesz:) W tak malym i dobrze izolowanym domu zakladac obslugowy system CO/CWU? Jak planowales budowe tak malego i tak cieplego domku nie myslales jakie CO/CWU do tego dobrac? Edit: Taki zestaw da Ci koszt za CO ponizej 1000 PLN/sezon, co do CWU to zalezy ile osob, ale powyzej 600 PLN/za rok przy 4 osobach nie powinienes wyskoczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6184363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 14.11.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 tak jak pisze miloszenko. nie wiem jak daleko jesteś z budową, ale możesz jeszcze zaoszczędzić na kominie. koszt komin + kotłownia + kocioł na węgiel = koszt pompy ciepła niewielkiej mocy. albo kospel + prąd, pompę można później dokupić, gdyby zaszła potrzeba. kupując kociołek elektryczny zaoszczędzisz w stosunku do węgla kilkanaście tys. zł, płacąc za ogrzewanie kilkaset zł więcej na sezon. pomyśl tylko o podłogówce, żeby ewentualnie pompę podłączyć. a przede wszystkim zrób OZC i dopiero potem pomyśl systemie grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6184508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.11.2013 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Trzeba mieć coś nie tak żeby do takiego domku polecać komuś kocioły na wungiel słuchaj miloszenki, a górników sobie odpuść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6184713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_88 14.11.2013 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Witam ponownie, Wszystkim bardzo dziękuję za porady @ Jarecki99 Niestety ale komin i stan surowy już stoją. Komin ma średnicę 200mm- dokładnie tak jak w projekcie. ZŁC- tak jestem ze Złocieńca Ekogroszek i Pellet wziąłem pod uwagę ze względu na koszty- ponoć ogrzewanie energią elektryczną wychodzi nieporównywalnie, pozatym dotychczas nikt nie sugerował mi nawet innego rozwiązania jak węgiel. Jeśli rzeczywiście ogrzewanie energią elektryczną byłoby to kilkadziesiąt procent tylko droższe, to widzę, że byłoby to najkorzystniejsze rozwiązanie. Małej pompy ciepła nawet nie brałem pod uwagę, z tego co wiem, to jest to urządzanie bardzo drogie i ponoć niema prawa zwrócić się jego montaż w perspektywie kilkunastu lat.. Ile w tym prawdy- niewiem. Ale biorę się za czytanie o ogrzewaniu prądem i pompach, bo wygląda to na ciekawą alternatywę Bardzo zainteresowały mnie także kotły Kostrzewa o małej mocy na pellet z automatycznym rozpalaniem, po wstępnej lekturze na stronie producenta wygląda to bardzo obiecująco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6184757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_88 14.11.2013 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Obecnie jestem na etapie zamykania stanu surowego. W tym roku zostaną wstawione okna, brama garażowa i drzwi wejściowe. Chciałbym aby postało to do wiosny i wtedy chciałbym zabrać się za docieplenie budynku, montaż wszystkich instalacji i dopiero później wykończenie. Mój wykonawca poinformował mnie, że mogę jeszcze zdecydować się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ponoć to także wyjątkowo obniża zapotrzebowanie na ciepło. Byłbym bardzo wdzięczny za wszelki sugestie co do ogrzewania domu i CWU. Dotychczas byłem przekonany, że najlepsze rozwiązanie to właśnie ekogroszek, teraz głowa otwarła się na alternatywy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6184762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.11.2013 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) Tobie wystarczy kociołek z modulacją mocy 2-10kW. Chyba Kostrzewa ma taki, nazywa się Mini. Ale to drogie maleństwa. Gazu nie masz ? Zawsze możesz zrobic tak, że położysz podłogówkę i poszukasz do niej jak najtańszego kociolka elektrycznego. Zamawiasz taryfę G12 , zobaczysz po pierwszym sezonie czy akceptujesz taki koszt. Jesli nie będziesz do końca zadowolony, możesz kupić klimę z funkcją grzania i dwoma jednostkami wewnętrznymi, która dogrzeje do -7C, lub też możesz kupić pompe ciepła Panasonica P-W, ktora do -15 ogrzeje ci dom i CWU. Albo kocioł na paliwo stałe. Kociołek elektryczny sprzedasz na allegro Ja akurat mam gaz, ktorego w ogole pierwotnie nie bralem pod uwagę (tylko pellet, pom pompa powietrzna) aż uświadomiłem sobie, ze mając rure pod płotem palenie pelletem to idiotyzm, a dobra pompa P-W to jednak większy wydatek i przy moim zapotrzebowaniu bedzie zwracac sie dość długo. W przyszłym roku nie odliczysz oczywiści cześci VAT za kocioł, ale przecież zawsze możesz kupoć go z montazem, na 8%, więc jaka tu oszczędność ? Chyba, ze montujesz sam. Edytowane 15 Listopada 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6184866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.11.2013 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) Ekogroszek i Pellet wziąłem pod uwagę ze względu na koszty- ponoć ogrzewanie energią elektryczną wychodzi nieporównywalnie, pozatym dotychczas nikt nie sugerował mi nawet innego rozwiązania jak węgiel. Jeśli rzeczywiście ogrzewanie energią elektryczną byłoby to kilkadziesiąt procent tylko droższe, to widzę, że byłoby to najkorzystniejsze rozwiązanie. Małej pompy ciepła nawet nie brałem pod uwagę, z tego co wiem, to jest to urządzanie bardzo drogie i ponoć niema prawa zwrócić się jego montaż w perspektywie kilkunastu lat.. Ile w tym prawdy- niewiem. Ale biorę się za czytanie o ogrzewaniu prądem i pompach, bo wygląda to na ciekawą alternatywę Nie dziwię się,że nikt wcześniej Ci nie doradził nic oprócz węgla bo niestety większość sprzedawcow kotłów,nawet tu na forum nie przystosowała się jeszcze do dzisiejszej rzeczywistości i tylko ich portfel się liczy,dlatego niektórzy mnie nie lubią Węgiel niech zostanie dla starych domów bo w nowych nie ma racji bytu,także pod względem ekonomicznym. Pierwsze co zrób,przed wyborem źródła ciepła to wykonaj lub zlec wykonanie OZC czyli certyfikat energetyczny domu,dowiesz się z niego jaką moc grzewcza musi posiadać to coś do grzania oraz ile energii zuzyje dom na potrzeby ogrzewania.Jak już bedziesz to wiedział to masz duże pole manewru przy wyborze systemu grzewczego. Sądząc po technologii budowy będzie to dom z zapotrzebowaniem ok.30-40kWh/m2/rok czyli na ogrzewanie zuzyje 30-40*89=2700-3600kWh. Jeśli będziesz grzał prądem to raczej w systemie dwutaryfowym gdzie koszt 1kWh to ok.0,35zł czyli 2700-3600*0,35=945-1260zł za ogrzewanie za sezon grzewczy.Drogo ? Warto wchodzić w węgiel ? Dla sprzedawcow kotłów pewnie warto Do tego musisz doliczyć zużycie na cwu ok.3000-4000kWh. Najprostsze rozwiązanie to podpiąć do instalacji kocioł elektryczny Kospel lub Elterm,koszt to ok.2,2-3tys.zł a do cwu bojler,koszt ok.0,8-1tys.zł i cieszyć się tanim i bezobslugowym ogrzewaniem I zrób po całości podlogowkę. Można także zastosować kable grzewcze,koszt trochę niż zestaw z wodną podlogowką i Kospelem ale zamykamy sobie drogę do tańszego źródła ciepła w przyszłości. Jeśli stwierdzisz,że chcesz jednak pompę ciepła to nie słuchaj mitów,że jest droga.Dla Twojego domu koszt pompy ciepła powietrze-woda do c.o+cwu to max.20tys.zł z zasobnikiem cwu i montażem.Mówimy o pompie 7kW. Można także zastanowić się i przeliczyć klimatyzator z funkcją grzania,to też pompa ciepła Edytowane 15 Listopada 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6185010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.11.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) Tak, Arturo, można szacować ok.3600/rok i trzeba podkreślic,że to tylko prosty szacunek nie poparty wyliczeniami.... co więcej z uśredniona długością sezonu i średnimi temp.i tylko na potrzeby C.O. !!!!! U mnie 1tona Retopalu w WLKP kosztuje 680zł, więc owe 3600 powinno kosztować ok. 620zł na okrągło..... ten węgiel traktujemy w takim domu jako max. wypasiony, mamy myslec o mniej kalorycznym i tańszym.... Zapominasz o CWU, pominąłeś zapytanie o moc wężownicy... zresztą mnie to nie dziwi.... Kolego Piotr, jak ekogroszek to 2-3rok powinieneś się mieścić w ok.1200-1500kg/sezon z CWUale węgla 21-max.24MJ/kg, bo doborem węgla także regulujesz co się dzieje na palniku.... a Ty dużo nie potrzebujesz....można nawet myśleć o paleniu czeskim groszkiem <20MJ Do pelletowego kotła masz grubo za wielki komin. Do węglowego zresztą też kawał lufy na taki mały domek.Powinienes kupić RCK (regulator ciągu Kominowego) montowany w wyczystkę kominową. Albo jak skreślasz węgiel, to rozglądaj się np. za prądem - pilnuj jednak budowy i ocieplenia budynku. Edytowane 15 Listopada 2013 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6185129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 15.11.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Proszę uważać na "porady" Arturo72, Który nawet we własnym domu nie umiał skorzystać z OZC. Nikt nie powinien radzić zakupu pompy ciepła powietrze-woda do c.o. Jest to nieuczciwe w naszym klimacie. Wystarczy sprawdzić jak pompa działa przy -20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6185174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.11.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) Proszę uważać na "porady" Arturo72, Który nawet we własnym domu nie umiał skorzystać z OZC. Nikt nie powinien radzić zakupu pompy ciepła powietrze-woda do c.o. Jest to nieuczciwe w naszym klimacie. Wystarczy sprawdzić jak pompa działa przy -20 stopni. Kolejny sprzedawca kotłów,który nie ma pojęcia o bożym świecie ? Czyżby nasz polski klimat był surowszy niż w Skandynawii gdzie nagminnie instaluje się pompy powietrze-woda ? Proponuję poduczyć się trochę zamiast pisać takie bzdury... Moja pracowała już przy -16st.C bez zająknięcia. Edytowane 15 Listopada 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6185196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 15.11.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) Kolejny sprzedawca kotłów,który nie ma pojęcia o bożym świecie ? Czyżby nasz polski klimat był surowszy niż w Skandynawii gdzie nagminnie instaluje się pompy powietrze-woda ? Proponuję poduczyć się trochę zamiast pisać takie bzdury... Nie sprzedawca a producent. (jeden kocioł "wyprodukowałem" ponad 30 lat temu a aktualnie "produkuje" następce.) Mnie w północnej Szwecji "uczono" montować np. kominki. Ukrywano przede mną pompy ciepła powietrze-woda. Nareszcie konkret: "Moja pracowała już przy -16st.C bez zająknięcia" rada, montujcie trzy krotnie przewymiarowane pompy??? Edytowane 15 Listopada 2013 przez Jurgonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6185222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gmaj22 16.11.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Ze tez nikt nie wspomnial o akumulacyjnych grzejnikach elektrycznych z rozladowaniem termodynamicznym. Przy energii elektrycznej dwutaryfowej to alternatywa warta rozwazenia. Wady: ciezar pojedynczego grzejnika to ponad 100 kg oraz jego cena w granicach 1500-2000 PLN. A takze, podobnie jak w przypadku elektrycznych mat czy kabli grzewczych, zamkniecie mozliwosci wyboru alternatywnego zrodla w przyszlosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6187267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.11.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Nie sprzedawca a producent. (jeden kocioł "wyprodukowałem" ponad 30 lat temu a aktualnie "produkuje" następce.) Mnie w północnej Szwecji "uczono" montować np. kominki. Ukrywano przede mną pompy ciepła powietrze-woda. Nareszcie konkret: "Moja pracowała już przy -16st.C bez zająknięcia" rada, montujcie trzy krotnie przewymiarowane pompy??? Trzykrotnie przewymiarowana pompa dla takiego domu kosztuje tyle co kotłownia węglowa z kominem i miejscem na opał (albo nawet mniej), więc w czym widzisz problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6187532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.11.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 poza tym, kiedy Ty byłeś w tej Szwecji kominki montować? technika idzie do przodu, mamy XXI wiek, dziwnie tak latać z węglem jak nasi dziadkowie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184718-jaki-kocio%C5%82-do-ma%C5%82ego-dobrze-ocieplonego-domu-ekogroszek/#findComment-6187746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
