Jaki kocioł do małego, dobrze ocieplonego domu ? EKOGROSZEK
Piotr_88
Ty napewno w tej S byles? I tyle info przez Toba ukryli?
Pracowala krocej...
Slyszales o zjawisku Inwerter.
Teraz w domu chodzi tylko PC P/P...
Pobiera 462W. PC 4.3kW... Nie wiem ile teraz oddaje...
Moze kominki robisz fajne... Wtedy tego sie trzymaj i nie trac czasu ;)
Ja już nic nie robię. Dlaczego tak skaczesz z pompy na pompę. Zdecyduj się na jedną w/w, p/w, lub p/p Mimo, że podajesz w wątpliwość moją wiedzę ja wiem jaka jest różnica pomiędzy tymi urządzeniami. Wiem, że dwie różne pompy niwelują swoje wady.
  • Odpowiedzi 188
Chyba tracę czas. Praca pompy ciepła to praca silnika elektrycznego. Dojdziemy do wniosku, że 10kW będzie pracowało krócej niż 5kW więc montujmy pompy 10kw. Czym mniejsza moc silnika elektrycznego tym mniejsze rachunek za prąd. Niedowymiarowanie pompy ma obniżyć koszty eksploatacyjne przez ponad 300 dni w roku. A w dni gdy ciepła brakuje, mamy inne dodatkowe źródło ciepła. Nie musi to być kominek - skąd ten popłoch, że zarobi inny "fachowiec"
Żaden audyt energetyczny (nawet uczciwy) nie zastąpi myślenia.
Tak, oczywiscie jak wykonuje sie audyt to myslenie jest zbedne, a audytor który wykonuje audyt na cele termomodernizacji to kiep jakich mało, a myslenie jest mu obce, a nawet szkodliwe. Udowodnij ze pompa 6 kW przy stratach ciepła budynku np. 4 kW pobiera wiecej energii niz pompa 8 kW. Dla ułatwienia dodam ze obydwie pompy są inwertorowe i modulują w tym przypadku z mocą 4 kW. Znasz charakterystyki sprawnosci tych pomp w zaleznosci od oddawanej mocy ?
Chyba faktycznie tracisz czas, proponuję sie douczyc w zakresie audytu jak i w zakresie parametrów pomp ciepła a w szczegolnosci ich charakterystyk sprawnosci.
Kazde kontrowersyjne twierdzenie a szczegolnie te które dotyczy kosztów powinno byc poparte obliczeniami a nie tylko pustymi sloganami.
O jakim popłochu mówisz? Naprawde szkoda twoich klientów mogli mniej płacic za ogrzewanie a tak czasem muszą uruchamiac dodatkowe ogrzewanie i płacic wiecej.
Podawałem wątpliwość nie audyty tylko ich zrozumienie. Twoja wypowiedz właśnie mnie w tym utwierdziła. Przeczytaj Swoją wypowiedzi podziel ją na lato i na zimę i wtedy zadawaj mi pytania.
Zarzucasz mi brak zrozumienia audytów jako ich twórcy?. Kazdy moze swoje przekonania, to wolny kraj (podobno). Tobie mam zadawać pytania? chyba zartujesz, a z jakiego zakresu? Wspołpracuje z wieloma instalatoromi pomp i nie miałem jeszcze przypadku złego doboru mocy pompy. Dobór mocy pompy zwsze mozna przełozyc na skutki ekonomiczne tego doboru ale to sie wiaze z obliczeniami, przedstaw je, a na słowo nie uwierzę. Pomijam juz dokładnosc moich obliczen ozc.
Jeśli nie rozumiesz moich obiekcji co do sposobu wykorzystania Twoich audytów, to się nie zrozumiemy. Ja nie podważam uczciwości żadnych audytów, ale uważam, że Twoje są uproszczone (lecz zgodne z formalnymi wymogami) i inwestor powinien otrzymywać informacje o ile mniejsza pompa wystarczy gdy na duże mrozy jest wspomaganie.
Bo pobor mocy nie jest staly!
A PC nie okresla sie ile pobiera tylko ile oddaje przy 7*C
Reszta danych wedlug tabeli dla roznych temp etc.
A potem w zeczywistosci wszystko co pomiedzy.
Masz samochod 100KM czy 6litrowy bo tyle pali /100?
A może jednak podasz moc silnika zamiast innych danych. Silnik najwięcej prądu pobiera przy rozruchu i pobierana moc wzrasta wraz z obciążeniem, lecz te wahania są ściśle określone. Rozumiem, że tych danych nie ma w tabeli. Ale one istnieją .
Kolega policzyl COP podany w przykladzie?
A wiec nie piszmy ze P/W to oszustwo w "naszym" klimacie.
PS zmniejszylem dmuchanie :) teraz PC chce < 400W mozliwe ze bedzie chciala wiecej jak temp spadnie do rana.
Dobranoc
Jednak nie doczekałem się danych z silnika pompy. Dla poprawy samopoczucie wiele systemów solarnych miało wbudowany licznik ciepła i przez producentów była ta funkcja blokowana. Dobranoc
Świadomą decyzje posiadania kominka należy podejmować przed wylaniem fundamentów. Posiadanie kominka może być najlepszą alternatywnym źródłem ciepła i zmniejszenia zapylenia domu. Nie montuje kominków i nie widziałem w Polsce prawidłowo zamontowanego kominka.
W naszej dyskusji kominek pojawił się z instalacji, którą skrytykowałem. Odpowiedzią na wszystkie Wasze argumenty za pompą p/w jest wpis: "PS zmniejszylem dmuchanie teraz PC chce < 400W" Potrzebne 400W a pompa pobiera ??? prądu
Edytowane przez Jurgonka
. Nie jestem przeciwnikiem pomp ciepła, sam je montowałem, lecz uczciwie podawałem fakty a nie próbowałem sprzedać coś nieodpowiedniego inwestorowi. Poraziła mnie informacja ilę prądu musisz zużyć dla otrzymania 4.2kW
Człowieku, te 11kW to MOC pompy, czyli znamionowa wartośc tego ile ODDAJE, a nie ile POBIERA. Przeczytaj post kolegi varmepumpe jeszcze raz.
Ma inwentorowa pompę, która oddaje moc w zakresie 4.2-14kW
Aż takim laikiem jesteś ?
