Jaki kocioł do małego, dobrze ocieplonego domu ? EKOGROSZEK
Piotr_88
Człowieku, te 11kW to MOC pompy, czyli znamionowa wartośc tego ile ODDAJE, a nie ile POBIERA. Przeczytaj post kolegi varmepumpe jeszcze raz.
Ma inwentorowa pompę, która oddaje moc w zakresie 4.2-14kW
Aż takim laikiem jesteś ?
Jestem laikiem i od dwóch dni czekam na odpowiedz o poborze mocy przez pompę. Rozumiem, ze pytanie jest za trudne, ale takie czasami stawiają niezoriętowani.
  • Odpowiedzi 188
A co, sądzisz,cze pobor jest wiekszy, niż moc oddana ??
W obecnaj temperaturze ? :lol:
Niedawno byles "porażony" że ta pompa niby oddaje 4.2kW, pobierając 11kW.
To ja jestem porażony, że ktoś mogł to zupełnie serio napisac :)
A może jednak ktoś odpowie moc potrzebna 400W ile wat pobiera pompa.
Tak twierdzę, że w wypadku pompy ciepła p/w występują sytuacje gdy moc pobrana jest większa niż moc potrzebna do ogrzewania. I sytuacja ta występuje przez wiele dni w roku. Rozwiązaniem problemu jest mniejsza pompa i dodatkowe źródło ciepła.
Edytowane przez Jurgonka
A potrafisz to twierdzeńie jakos obliczeniowo, teoretycznie choćby udowodnić ?
Bow takim razie posiadacze pomp ciepła muszą byc finansowymi masochistami, używaja pomp z COP<1 a mogliby grzać grzalka i oszczedzać z COP=1 ;)
Wróć już do swoich kominków, tam jest trochę mniej techniki i trudniej się pogubić, jak to własnie nam pokazałeś :)
Edytowane przez fotohobby
Tak właśnie jest używanie pompy ciepła w wypadku zapotrzebowania 400W jest masochizmem. Odsyłanie mnie do kominków rozumiem tak: kominki sprzedaje osoba głupsza od sprzedawcy pomp ciepła a sprzedawca komputerów jest z kolei mądrzejszy od sprzedawcy pomp jest to tak genialne, że nie skomentuje. Nigdy nie byłem handlowcem.
A używanie jakiego źródła ciepła przy zapotrzebowaniu 400w nie jest masochizmem ?
Ile domów posiada takie zapotrzebowanie ?
400W proponuje żarówki (dwa w jednym - światło i ciepło):p
Takie chwilowe zapotrzebowanie wskazał ktoś w tym wątku. Poprawnym rozwiązaniem takiej sytuacji było by automatyczne przejście na grzałki elektryczne w momencie, gdy zapotrzebowanie na ciepło można zrealizować taniej.
Gość Arturo72
Tak twierdzę, że w wypadku pompy ciepła p/w występują sytuacje gdy moc pobrana jest większa niż moc potrzebna do ogrzewania. I sytuacja ta występuje przez większość dni w roku. Rozwiązaniem problemu jest mniejsza pompa i dodatkowe źródło ciepła.
Mylisz się,nawet przy -20st.C i temp.zasilania 35st.C COP jest ponad 2 czyli moc oddana jest o ponad dwa razy wieksza niż pobrana.
Możesz przytoczyc, kto pisał o zapotrzebowaniu 400w ?
Ty posiadłeś umiejętność czytania ze zrozumieniem ?
Dla uporządkowania dyskusji. Ja mogę się mylić, lecz Wy nie chcecie odpowiedzieć na pytania: Która pompa 6 czy 8kW będzie tańsza w eksploatacji. Zostawcie na chwilę zapotrzebowanie na ciepło - przyjmijmy jednakowe przez cały rok, optymalne dla 6kW.
Jeśli posiadają taki sam COP, oddajac 6kW to koszty bedą takie same.
Oczywiscie - im więcej pompa ciepla wyprodukuje, tym wiecej musi pobrac energii
Ale nie zapominaj, że pompa o mocy znamiomowej 8 kw też potrafi oddać 6kW, jeśli tylko tyle jest potrzebne
Tak więc, jeśli moc, ktora chcemy uzyskac mieśli się w zakresie modulacji mocy pomp, i jesli pompy te posiadaja identyczny COP w danej tempetaturze pracy, to pobiorą tle samo energii
