poszukuje informacji o materialach do gladzenia scian innych niz gips. Sciany sa otynkowane tynkiem c-w wapiennym, ale ze wzgledu ze nie jest idealnie gladki (wlascieie nie da sie zrobic idealnie gladkiego) oraz przez wzglad ze trzeba baylo zrobic kilka przekuc chce te sciany zaszpachlowac na gladko. Chcialbym uniknac gladzi gipsowych aby nie jednak mimo wszystko umozliwic dyfuzje pary przez cermaike i welne. Czy macie doswiadczenia z tego typu materialam i co byscie polecali?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/184719-quotekologicznaquot-gladz-do-scian/
Alpol AT 304 - używam tego cały czas jako ostatniej warstwy tynku cem-wap. pod malowanie.
dzieki, ale poszukuje raczej czegos czegio nie trzeba nakladac agregatem tynkarski. Myslalem wlasnie o gladzi wapiennej aby nalozyc ja w sposob taki jak gipsowa i potem przeszlifowac.
https://forum.murator.pl/topic/184719-quotekologicznaquot-gladz-do-scian/#findComment-6186401
Nie musisz tego nakładać agregatem - nałóż tak jak nakładasz gładź i zatrzyj ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/184719-quotekologicznaquot-gladz-do-scian/#findComment-6186438
czy ta substancja jest rowniez przywidziana do szlifowania czy trzeba ja ladne zatrzec na mokro i juz pozniej nic sie z tym nie da robic?
dzieki za dobre rady i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/184719-quotekologicznaquot-gladz-do-scian/#findComment-6192386
  • 1 month później...
Kup LSR FLUGGER-a. Składnikiem jest lekki wypełniacz-plynna lawa (cos jakby pumeks). Mozna nakładać ręcznie do 4mm. Z 1 worka 15L zrobisz18m2 gładzi. Gotowa masa wiec zero odpadów i mieszania po kilka gramm.
https://forum.murator.pl/topic/184719-quotekologicznaquot-gladz-do-scian/#findComment-6248469
