Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam problem i mam szczerą nadzieję, że mi pomożecie.
Dobrych kilka lat temu ekipa robiła mi remont łazienki i zdecydowałem się na oświetlenie halogenowe. Nie było mnie przy tym jak to montowali (zaufana firma, nie raz dla nas coś robili) więc nie wiem jak to jest zamontowane.
Ale do sedna. Kilka dni temu wszystkie halogeny (na zdjęciu są 3 ale w sumie są 4) po prostu się nie zapaliły. Wcześniej nie było żadnych oznak że coś złego się dzieje. Mam zapasowy halogen więc jedyne co mogłem zrobić (z racji tego że jestem kompletnym laikiem w sprawach elektryczności) to po prostu zastępować nim kolejne halogeny i odpalać światło. Czytałem gdzieś że może być tak, że któryś jest przepalony i przez to że jest za małe zapotrzebowanie na prąd, to inne się nie odpalają ;) Więc spróbowałem z tym jednym wkładając zamiast każdego z tych 4 ale to nie pomogło.
Moje pytanie do Was co mogę dalej zrobić ? Jak dojść do tego co jest przyczyną tego że światło się nie odpala ?
https://forum.murator.pl/topic/184720-problem-z-halogenami-w-%C5%82azience/
Halogeny masz na 12V.
Jest więc jeszcze gdzieś transformator. Toroidalny lub elektroniczny (stawiam na ten drugi).
Poszukaj go i sprawdź - on jest głównym winowajcą i prawdopodobnie do wymiany.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/184720-problem-z-halogenami-w-%C5%82azience/#findComment-6183881
Ok tylko gdzie go szukać ? Nie bardzo wiem jak takie połączenie ma wyglądać. Opuściłem wszystkie halogeny do 3 idą po 2 przewody a do jednego halogenu idzie tylko jeden. Czy to nam daję jakąś wskazówkę ? :)
https://forum.murator.pl/topic/184720-problem-z-halogenami-w-%C5%82azience/#findComment-6184018
Oczywiście że daje. Halogen z jednym przewodem wykluczamy.
Teraz, przy opuszczonych pozostałych należy znaleźć pierwszy, który jest zasilany z transformatora.
Moze jakaś latarka i małe lusterko ?
Może poruszać przewodami, by sprawdzić, skąd dokąd idą poszczególne przewody ?
To jest bardzo proste. Przewód, który nie pociągnie innych halogenów, powinien pociągnąć do otworu ... transformator.
https://forum.murator.pl/topic/184720-problem-z-halogenami-w-%C5%82azience/#findComment-6184075
Ok dzięki Wam ludzie ;) Znalazłem transformator, teraz tylko kupię nowy i zamontuję. Proszę jednak nie zamykać tematu. Dam znać czy to był ten właśnie problem :)
https://forum.murator.pl/topic/184720-problem-z-halogenami-w-%C5%82azience/#findComment-6185805
Czy na pewno potrzeba kupić transformator ?
Elektryk, zanim to zrobi, to weźmie do ręki woltomierz i sprawdzi oba napięcia na nim. Dla pewności.
Bo równie dobrze może być przerwa w instalacji/przewodach, i co wtedy ? Zapasowy zostanie ?
https://forum.murator.pl/topic/184720-problem-z-halogenami-w-%C5%82azience/#findComment-6185874
Podepnij ten wymontowany transformator do gniazdka (wejście: 230V), do wyjścia 12V podepnij jeden halogen.
Upewnisz się czy to trafo czy przerwa w odwodzie pod sufitem.
Jak wyjdzie, że jednak trafo jest do wymiany, to zakup taki trochę większej mocy.
Policz sumę mocy halogenów i dodaj 30-50%.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/184720-problem-z-halogenami-w-%C5%82azience/#findComment-6189109
