witam,
mam problem z wentylacją łazienki, problem polega na zaciaganiu zimnego powietrza.
Do tej pory zamontowalem taki " kreciolek" na końcu rury wentylacyjnej bawiłem się też z wysokością rury
przez jakiś czas dało się wyczuć że wszystko działa i jest ciąg ale to było przy wyższych temperaturach powietrza.
Teraz jak zrobiło się chłodniej znowu zaciąga zimne powietrze.
Co można jeszcze zrobić żeby to działało odpowiednio
dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/184726-problem-wentylacja-%C5%82azienki/
dzięki za pomoc
Przecież działa dobrze - skoro wywiewa powietrze - inną kratką np w kuchni, to gdzieś musi wciągać i tak to działa.
Musisz coś zrobić z wentylacją tzn nawiewniki okienne, ścienne, drzwiowe lub coś podobnego i wtedy wentylacja będzie działać. Na tym polega.
Zrobienie szczelnego domu w nim nowe okna, drzwi = szczelne! niesie ze sobą kłopoty typu zwiększona wilgotność i stopniowy rozwój grzybów, lub jak w Twoim przypadku dom się broni czyli "zasysa " powietrze otworem którym może, gdy i jego zatkasz po prostu się "udusi"
Kiedyś nie było uszczelek które tak dokładnie izolowały domy, powietrze "wchodziło" szczelinami, okien, drzwi, okapów, poprzez nieszczelności pomiędzy cegłami, piwnicą nawet przez przysłowiową dziurkę od klucza, a teraz ..?
Pozostało: specjalne nawiewniki, rozszczelnienia , wentylację mechaniczną lub rekuperację czyli wyższy stopień wentylacji mechanicznej, bo po części próbuje się odzyskać ciepło z powietrza które "wylatuje z domu".
https://forum.murator.pl/topic/184726-problem-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-6184686
