remoncik987 15.11.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) witam proszę o poradę mamy na balkonie zrobioną wylewkę maszynową nie mamy jeszcze płytek i nie wiem czy wogóle będą bo chcemy położyć podesty tarasowe drewniane. problem jest w tym że rogi i boki podłogi kruszą się i pęka wylewka na rogach odpadła już prawie całkiem i tu pytanie co z tym zrobić ? czy okucie blachą coś pomoże? Jeszcze jedno pytanie odnośnie umocowania barierki metalowej w podłodze balkonu , wywiercone są otwory i w to włożone barierki i teraz czym to najlepiej zalać ? betonem czy jakimś klejem ? liczę na pomoc Anna Edytowane 15 Listopada 2013 przez remoncik987 zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184733-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 17.11.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 witam proszę o poradę mamy na balkonie zrobioną wylewkę maszynową nie mamy jeszcze płytek i nie wiem czy wogóle będą bo chcemy położyć podesty tarasowe drewniane. problem jest w tym że rogi i boki podłogi kruszą się i pęka wylewka na rogach odpadła już prawie całkiem i tu pytanie co z tym zrobić ? czy okucie blachą coś pomoże? Jeszcze jedno pytanie odnośnie umocowania barierki metalowej w podłodze balkonu , wywiercone są otwory i w to włożone barierki i teraz czym to najlepiej zalać ? betonem czy jakimś klejem ? liczę na pomoc Anna wylewka do skucia.słupki nie owiniete tasma dylatacyjna,wylewka zwietrzala,łuszczy sie i peka.nie byla przykryta szczelnie folia.skuj i wylej druga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184733-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka-na-balkonie/#findComment-6189003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalew83 17.11.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 wylewka do skucia.słupki nie owiniete tasma dylatacyjna,wylewka zwietrzala,łuszczy sie i peka.nie byla przykryta szczelnie folia.skuj i wylej druga Zgadzam się, lepiej też barierki mocować od czoła, bądź dołu balkonu by nie było problemów z hydroizolacją pod płytki. Mocowanie barierki najlepiej np. Atlas Monter T-5, bądź Ceresit CX 5. Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184733-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka-na-balkonie/#findComment-6189108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 22.11.2013 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 (edytowane) A konieczne jest skuwanie całego balkonu ? nie można by było nadlać nowej wylewki na bokach tylko? pomijając te rogi wylewka na całym balkonie trzyma się super nie ma nawet malutkiej rysy pęknięcia. a co znaczy że wylewka zwietrzała? popełniliśmy jakiś błąd? dało się temu zapobiec?i jeszcze pytanie gdzie konkretnie miała byś przykryta folią bo nie zrozumiałam za bardzo? Edytowane 22 Listopada 2013 przez remoncik987 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184733-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka-na-balkonie/#findComment-6197218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 22.11.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 wylewki z mixokreta na zewnatrz nalezy zaraz chronic przed sloncem wiatrem,deszczem itp.maja jaknajwolniej tracic wode nie moga zwietrzec.skuj i wylej na nowo nic nie dolewaj.nieowiniecie barieski tasma spowoduje naprezenia w tym miejscu przy drganiach slupkow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184733-krusz%C4%85ca-si%C4%99-wylewka-na-balkonie/#findComment-6197915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
