maciejzi 15.11.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Czy okna z 2 oszczelkami, tzw. AD (Anschlag Dichtung), bez uszczelnienia środkowego, zapewnią całkowitą szczelność? Projektowane są na pełną szczelność, jak to wygląda w praktyce? Chodzi mi o taką wymaganą szczelność n50, pod ciśnieniem 50Pa Czy też jeśli chce się mieć wentylację mechaniczną potrzebne są okna MD, z 3 uszczelkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184734-okna-z-2-uszczelkami-czy-zapewni%C4%85-szczelno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 15.11.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Czy okna z 2 oszczelkami, tzw. AD (Anschlag Dichtung), bez uszczelnienia środkowego, zapewnią całkowitą szczelność? Nie! Nikt nie wymyślił jeszcze okna zapewniającego całkowitą szczelność jeśli masz na myśli przepływ powietrza 0 m3/hm Projektowane są na pełną szczelność, jak to wygląda w praktyce? Projektowane były i są na określoną szczelność, nie mniejszą niż minimalna określona w warunkach technicznych Chodzi mi o taką wymaganą szczelność n50, pod ciśnieniem 50Pa Chyba nie wiesz o czym piszesz. Poczytaj nieco o blower door testach. Zajrzyj do nowych warunków technicznych, które będą obowiązywały od 01.01.2014. Przyjmij, że im szczelniejsze okno, tym lepszy wynik w teście szczelności budynku i miej na uwadze, że nie tylko okna wpływają na tę szczelność. Czy też jeśli chce się mieć wentylację mechaniczną potrzebne są okna MD, z 3 uszczelkami Potrzebne są Tobie okna o jak najniższej przepuszczalności powietrza. Tę właściwości okien się bada i łatwo ją sprawdzić dla każdego właściwie typu okien i drzwi balkonowych zaglądają do raportów z badań, bo samo świadectwo klasy przepuszczalności może być niewystarczające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184734-okna-z-2-uszczelkami-czy-zapewni%C4%85-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-6185368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.11.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Witam Łatwiej zapewnić większą szczelność dla okien z 2 uszczelkami - gdzieś już chyba właśnie na stronach Andrzeja było porównanie okien 2 i 3 uszczelkowych z lepszym wynikiem dla 2 - o ile dobrze pamiętam, jakbym był w błędzie to Andrzej mnie poprawi.Dlaczego ?zapewnienie dobrego dolegania 2 uszczelek po całym obwodzie to już spore wyzwanie, a jak dojdzie 3 uszczelka to już trzeba 3 płaszczyzny idealnie zgrać - nie jest to wcale łatwe. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184734-okna-z-2-uszczelkami-czy-zapewni%C4%85-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-6186433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 15.11.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Zagadnienie zapewnienia, a w szczególności utrzymania w użytkowaniu szczelności powietrznej okien jest dość złożone, a jego sedno raczej nie leży w ilości uszczelek. Na dzień dobry, w badaniach, okna AD i MD uzyskują podobne wyniki co do klas szczelności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184734-okna-z-2-uszczelkami-czy-zapewni%C4%85-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-6186509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 16.11.2013 00:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 (edytowane) Czyli jedyną zaletą MD jest podzielenie komory pod skrzydłem na dwie części, przez co pewnie wyższa izolacyjność termiczna Dostałem wycenę na profil MD Alphaline (Uf=1,0, Ug=0,5) i AD Brugmann 5-komorowe (Uf=1,3, Ug=0,6). Stad pytanie, bo sprzedawca zapewniał, że szczelne te AD na pewno są. Edytowane 16 Listopada 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184734-okna-z-2-uszczelkami-czy-zapewni%C4%85-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-6186766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 16.11.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Czyli jedyną zaletą MD jest podzielenie komory pod skrzydłem na dwie części, przez co pewnie wyższa izolacyjność termiczna Nie nie jedyną i nie najważniejszą Stad pytanie, bo sprzedawca zapewniał, że szczelne te AD na pewno są. A co to znaczy, że są szczelne? Czytasz i słyszysz to co chcesz usłyszeć, a nie to co powinieneś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184734-okna-z-2-uszczelkami-czy-zapewni%C4%85-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-6186939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.11.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Dostałem wycenę na profil MD Alphaline (Uf=1,0, Ug=0,5) i AD Brugmann 5-komorowe (Uf=1,3, Ug=0,6). Stad pytanie, bo sprzedawca zapewniał, że szczelne te AD na pewno są. Sprzdawca ciągnie w swoją stronę.. przez co nie wydaje mi się być obiektywny.. Mnie nauczono, że okna MD są lepsze , choćby dlatego, że do okuć nie dochodzi powietrze zewnętrzne i pracują one w tzw suchej komorze - czyli mają lepszą trwałość. Ale to też marketing. Mają lepszą - ale czy te w AD mają na tyle gorszą by to odczuć? Nie sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184734-okna-z-2-uszczelkami-czy-zapewni%C4%85-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-6186977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 16.11.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Często pada jeszcze argument, że okna MD przepuszczają mniej decybeli do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184734-okna-z-2-uszczelkami-czy-zapewni%C4%85-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-6186980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 16.11.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 A co sądzicie o fakcie umieszczenia środkowej uszczelki. Czy lepiej jak jest na skrzydle (Alphaline, Bluevolution) czy na ramie (SI 82, Winergetic) ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184734-okna-z-2-uszczelkami-czy-zapewni%C4%85-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-6186988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 16.11.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 A co sądzicie o fakcie umieszczenia środkowej uszczelki. Czy lepiej jak jest na skrzydle (Alphaline, Bluevolution) czy na ramie (SI 82, Winergetic) ??? Nie lepiej rozpocząć od tego czy płetwa środkowa z uszczelki, czy stała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184734-okna-z-2-uszczelkami-czy-zapewni%C4%85-szczelno%C5%9B%C4%87/#findComment-6187349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
