Dom - zabudowa szeregowa.
Materiał: MAX
Ocieplenie: Styropian 15 cm
Dach - Blachodachówka
Sprawa wygląda tak.
Od roku mieszkamy w domu w zabudowie szeregowej. Od samego początku było kilka problemów z dachem. Podczas dużych deszczów woda lała się po ścianie na piętrze. Problem został wykryty. Folia samoprzylepna blokowała kanalik - rynienkę - odprowadzajaca wodę. Przecieki zniknęły.
Ale z czasem nadejścia coraz chłodniejszych dni na suficie na piętrze zaczęły pojawiać się PLAMY. Plamy są w miejscach, gdzie śrubami przykręcone są regipsy do stelaży. Czyli coś się dzieje.
Wchodzę na strych i sytuacja wygląda tak:
REGIPS widoczny od piętra z pokoju (jako sufit) , na regipsie położona jest żółta folia - zwykła żółta folia - na folię 20 cm waty mineralnej. Na to poprzykręcane deski w 25% całego strychu. W pozostałych miejscach widoczne wszędzie 20 cm wełny mineralnej. Dach, tzn. boki itp. nie ocieplone, widać tylko folię i za folia już blachodachówkę.
W domu jest dość ciepło, ogrzewanie gazowe - temperatura zazwyczaj stała w granicach 22,5 - 23 stopni Celcjusza. Natomiast na strychu - jak to na niczym nie ocieplonym strychu, ZIMNO. Niewiele cieplej jak na polu, (dworze) :)
Widząc codziennie RANO - w 99% plamy wychodzą nad ranem, kiedy jest najzimniej (godzina 4,5 rano) - te plamy na suficie na piętrze (na regipsach) - WYSZEDLEM po włazie na strych, podciągam wełnę mineralną, a tam:..... POD FOLIĄ, TAKĄ ŻÓŁTĄ WIDAĆ KROPELKI WODY, JAK NACIDSAK FOLIE WIDA PRZECHODZI POD TA FOLIĄ. Dzieje się tak na 70% powierzchni regipsu.
Co to może być ?
Nie chcę codzienne rano patrzeć na wybroczyny na moim suficie regipsowym. Przecież płyty teraz nie wyleję ?
Jaka jest możliwa przyczyna i jak można to wyeliminować.
Sprawa jest bardzo pilna.
Licze na wasze doświadczenie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/184750-mokre-plamy-na-suficie-pilne/
Jaki masz rodzaj fwk, jak jest wentylowana polac, jak jest wentylowany strych, i jaki jest typ schodów strychowych.
fwk - Musze poczytać co jest na niej napisane, nie znam się, jak sprawdzę - odpowiem.
Polac - wentylowana ? Może jestem laik, ale nie mam pojęcia.
Strych wentylowany jest tak, że tak partacze zrobili, że wszędzie widać przebłyski słońca. W zimie zawiewa śnieg, zostanie to lada dzień zniwelowane przez uszczelnienie styropianem.
Schody na strych ? Zwykła drabinka rozkładana z góry. Taki właz z drabinką. Na górze okno dachowe a właściwie lufcik firmy FAKRO.
Zauważyłem, że najwięcej kropek wychodzi najbliżej skosów - czyli tam, gdzie dojście na strych jest słabe, wiec mniemam, ze jest najmniej wełny do ocieplenia. W pokoiku na górze tam gdzie przecieka, jak przyłoży się reke do regipsu czuc jak ciagnie ziemno.
Błagam POMOCY.
https://forum.murator.pl/topic/184750-mokre-plamy-na-suficie-pilne/#findComment-6189364
Materiał: MAX
Jeśli w połaciach dachowych czy/lub obrzeżach dachu widać szpary to chyba naturalne ze to trzeba zlikwidować i to nie styropianem, a jakimś środkiem elastycznym, który zapewni ciągłość i elastyczność uszczelnienia w dni chłodne i mroźne. Woda nie powinna w żaden sposób dostać się do wnętrza poddasza.
Jeśli właściwie zrozumiałem Twój opis sufitu i poddasza, to wynika z niego że na 75 %-tach powierzchni poddasza wełna bezpośrednio styka się z otoczeniem, a te 25 % to przykrycie, które ma zapewnić możliwość poruszania się po suficie ?
Jeśli tak jest to nie powinno dziwić wykraplanie sie wilgoci pod folią, bo na styku Twojego sufitu z regipsu ( co to jest ten regips?) , temperatura obniża się do wartości temperatury punktu rosy, lub niższej, co w konsekwencji doprowadza do wykraplania sie wilgoci. Ta wilgoć jest wchłaniana przez sufit i stąd plamy.
Dzieje się tak dlatego że zimne a często i mroźne powietrze wychładza odkrytą wełnę poprzez intensywną wymianę energii cieplnej od Twojego sufitu do poddasza.
Rozwiązaniem jest moim zdaniem likwidacja folii spod wełny i szczelne zakrycie wełny od strony poddasza. Osobiście również uważam że styropian jest dużo wygodniejszy do docieplania stropów i niesie o wiele mniej niespodzianek niż wełna. No ale ten wybór masz już za sobą, dlatego należy zmniejszyć niedogodności tego co masz.
Absolutnie konieczne jest uszczelnienie dachu. Z opisu nie wynika że poddasze jest mieszkalne, chociaż wspominasz coś o pokoiku ?
Jeśli zamieszkałe nie jest, to sprawa wentylacji - szczególnie jesienią i zimą jest mniej istotna - względem szczelności tej przestrzeni.
https://forum.murator.pl/topic/184750-mokre-plamy-na-suficie-pilne/#findComment-6189583
foli nie ruszać, docieplić czym się da i na ile portfel pozwoli, jeżeli wieszaki pod karton gipsy mocne to najtańszą wełna 50zł/90kg/m3, jak wieszaki słabiutkie to czymś lekkim 10kg/m3 np: tanim granulatem styropianu, albo samym styropianem, po dociepleniu całość przykryć jakąś folią, obojętnie jaką byle zabezpieczyć od cieknącego dachu
a potem grzać i wietrzyć ile tylko wlezie, wilgotność w domku musi spaść poniżej 50%
https://forum.murator.pl/topic/184750-mokre-plamy-na-suficie-pilne/#findComment-6202398
