aki007 15.11.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Jaka grzalka polecilibyscie do zbiornika 1000l , tak zebym mogl grzac w II taryfie wode, nastepnie w dzien korzystac. Ogrzewanie podlogowe, wylewki 12 cm.Charakterystyka domu , przyblizona: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3jv Ale jak to zostalo policzyne, az trudno mi uwierzyc. Czy te 2800 za ogrzewanie pradem, to realne kwota? Jaki sterownik, programator zastosowac, zeby automatycznie wlaczalo sie i wylaczalo, to ustronstwo. Dodam ze mam jeden krociec wolny w zbiorniku iw 1/3 wyokosci od podlogi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184757-grzalka-do-zbiornika-akumulacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.11.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 10KW powinno wystarczyć...baniak spiąć z podłogówką poprzez zawór trój drogowy z siłownikiem i sterownikiem wykorzystującym krzywą grzewczą ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184757-grzalka-do-zbiornika-akumulacyjnego/#findComment-6186081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aki007 15.11.2013 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 10KW powinno wystarczyć... baniak spiąć z podłogówką poprzez zawór trój drogowy z siłownikiem i sterownikiem wykorzystującym krzywą grzewczą ... tak mam zrobione, tylko do baniaka mam podlaczony piec. Jak zautomatyzowac zeby, grzalka wlaczala sie i wylaczala o okreslonych godzinach, i przy okreslonej temperaturze. Gdyby bylo 220 V zalozylbym programator. Czy sa programatory na :sile"? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184757-grzalka-do-zbiornika-akumulacyjnego/#findComment-6186127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.11.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 tak mam zrobione, tylko do baniaka mam podlaczony piec. Jak zautomatyzowac zeby, grzalka wlaczala sie i wylaczala o okreslonych godzinach, i przy okreslonej temperaturze. Gdyby bylo 220 V zalozylbym programator. Czy sa programatory na :sile"? zwykły programator i sterowanie poprzez stycznik "siłowy" do utrzymywania temperatury w baniaku zwykły termostat... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184757-grzalka-do-zbiornika-akumulacyjnego/#findComment-6186133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 15.11.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Jaka grzalka polecilibyscie do zbiornika 1000l , tak zebym mogl grzac w II taryfie wode, nastepnie w dzien korzystac. Ogrzewanie podlogowe, wylewki 12 cm. Charakterystyka domu , przyblizona: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3jv Ale jak to zostalo policzyne, az trudno mi uwierzyc. Czy te 2800 za ogrzewanie pradem, to realne kwota? Jaki sterownik, programator zastosowac, zeby automatycznie wlaczalo sie i wylaczalo, to ustronstwo. Dodam ze mam jeden krociec wolny w zbiorniku iw 1/3 wyokosci od podlogi. witam w zeszłym roku u klienta (120m2 i ~50kWh - roczne zapotrzebowanie na ciepło) zamontowaliśmy bufor 950l (bufor z odzysku) i grzałkę 12kW i w pierwszym roku grzania na samo c.o. wyszło mu 2.600 zł budynek był mokry, więc "wygrzewanie" zjadło trochę więcej prądu więc kwota: 2.800zł jak najbardziej realna a jaki sterownie? do obsługi zaworu mieszającego, np. http://www.techsterowniki.pl/shop,30,77,st-431n do mieszkania, np. http://www.auraton.pl/pl/inf/regulatory_temperatury/regulatory_przewodowe/auraton_2025 klient zamontował bufor na 2 lata - na wiosnę będzie montował pompę ciepła będzie montował ją nie dlatego, że za drogo ale tak założył 2 lata temu, bo miał wtedy wraz z wprowadzaniem się do domu wiele innych wydatków pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184757-grzalka-do-zbiornika-akumulacyjnego/#findComment-6186152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aki007 15.11.2013 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 zwykły programator i sterowanie poprzez stycznik "siłowy" do utrzymywania temperatury w baniaku zwykły termostat... jasiek71 podrzuc jakiegos linka do "zwyklego programatora i stycznika silowego, gdyz w tej materii , czuje sie blondynka...... a juz sprawdzilem - jest ich cale mnostwo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184757-grzalka-do-zbiornika-akumulacyjnego/#findComment-6186170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 16.11.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 U mnie świetnie sprawuje się taki: http://allegro.pl/zegar-sterujacy-metron-pcm-05-gwarancja-6-mies-i3568561710.html Napisz do faceta a coś dla Ciebie znajdzie.Zegar steruje stycznikiem trójfazowym wygrzebanym z magazynu mojego taty, nowy 30 letni ze stykami nie do zdarcia w porównaniu z tymi które produkują teraz.U siebie mam grzałkę 7,5 KW. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184757-grzalka-do-zbiornika-akumulacyjnego/#findComment-6187389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 19.11.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Na jakiej wysokości bufora umieścić czujnik temperatury (termostat). Klasyczny bufor - 1000l, grzałki na dole pod stożkiem, komin ponacinany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184757-grzalka-do-zbiornika-akumulacyjnego/#findComment-6192993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 22.11.2013 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Na jakiej wysokości bufora umieścić czujnik temperatury (termostat). Klasyczny bufor - 1000l, grzałki na dole pod stożkiem, komin ponacinany. Najlepiej jeśli kapilara z czujnikiem będzie w grzałce. Temperatury pracy termostatów to z reguły zakres od 20 do 85 st C. Po kilku grzaniach będziesz wiedział w jakiej pozycji ustawić pokrętło termostatu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184757-grzalka-do-zbiornika-akumulacyjnego/#findComment-6196863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
