timon120777 18.11.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Maciejto co opisałeś jako masakra i kalafiory (zdjęcie 2 z postu#17) to właśnie niedopalony węgielkup silikon lub uszczelniacz kominkowy - obojętne - byle był odporny na 1200stCpo uszczelnieniu odczekaj około godzinkę aby związało i możesz rozpalaćzapewne konieczna będzie korekta ustawień po tym zabiegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6191500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 21.11.2013 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 (edytowane) Maciej kup silikon lub uszczelniacz kominkowy - obojętne - byle był odporny na 1200stC po uszczelnieniu odczekaj około godzinkę aby związało i możesz rozpalać OK, nie chciałem się kłócić.Faktycznie niektóre powierzchnie kalafiorów wręcz się błyszczą jak węgiel. Jutro chyba uda mi się kupić tubkę silikonu, wieczorem wygaszę piec i rano w sobotę spróbuję rozebrać palnik. Wówczas zamieszczę zdjęcia, gdybym nie był pewny co smarować... Wszystkich kibiców i chętnych do pomocy zapraszam... zapewne konieczna będzie korekta ustawień po tym zabiegu Z Wasza pomocą dam radę... Jedna jeszcze rzecz, może nie ma to żadnego znaczenia. Ostatnie dwa dni palę kupionym na czarną godzinę ekogroszkiem z Lublińca (firma Pawonków) wyprodukowanym na bazie węgla dostarczonego przez Tauron. Co ciekawe największy spiek jaki znalazłem i pochodzi na pewno od od tego nowego ekogroszku ma rozmiar 5-6cm, a generalnie spieki są wielkości 2-3cm i sporo drobnego popiołu... Czyżbym jednak na zimę kupił jakąś koksującą odmianę ekogroszku? Próbować to reklamować? Zresztą spróbuję z silikonem, popalimy tydzień i wówczas będę się dalej zastanawiał... Edytowane 21 Listopada 2013 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6196143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 21.11.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 o węgle pytaj bardziej doświadczonych ode mnie możesz to pytanie wrzucić na wątek ranking paliwa typu ekogroszek jest tam kilku userów z naprawdę sporą wiedzą i pomoga lepiej ode mnie w temacie zabaw z silikonem służę pomocą a- i najważniejsze wcale Cię nie podejrzewałem o chęć kłócenia się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6196495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.11.2013 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Witam, no i d..a. W lewo, w prawo, w przód i w tył.... Ni cholerę nie drgnie. Jednie udało mi się delikatnie unieść może o pół milimetra z jednej strony w górę... Albo jest uszczelniony i uszczelnienie trzyma albo jeszcze zbyt ciepły (i dobrze spasowany)?Na innych forach znalazłem trochę podobnych opisów i porady aby przywalić od dołu kilka razy młotkiem, to zejdzie... Walić młotem czy nie walić? Oto jest pytanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6198599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 23.11.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Witam, no i d..a. W lewo, w prawo, w przód i w tył.... Ni cholerę nie drgnie. Jednie udało mi się delikatnie unieść może o pół milimetra z jednej strony w górę... Albo jest uszczelniony i uszczelnienie trzyma albo jeszcze zbyt ciepły (i dobrze spasowany)? Na innych forach znalazłem trochę podobnych opisów i porady aby przywalić od dołu kilka razy młotkiem, to zejdzie... Walić młotem czy nie walić? Oto jest pytanie... Poprzez klocka lub młotek plastikowy. Jak dobrze obijesz to na wagę, jak łomem i zejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6198604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.11.2013 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Poprzez klocka lub młotek plastikowy. Jak dobrze obijesz to na wagę, jak łomem i zejdzie. Na wszelki wypadek jeszcze zapytam. Walić w krawędź oznaczoną poniżej strzałkami? Kolejny obrazek: Część otworów zaznaczonych na czerwono była pozatykana pozostałościami węgla, miału, żużlu, itp. w każdym razie raczej nie silikonem. Przeczyściłem dokładnie wszystkie jak tylko się dało. W tej chwili załączając dmuchawę (U35, przesłona zamknięta na około 80%) na dwóch ściankach (tzn. przedniej i lewej wsadzona do środka kartka papieru mocno się odchylała, na tylnej ściance słabiej ale również nie przylegała do otworów. Na tyle ile mogłem objechałem paluchem po obwodzie jak sądzę styk, który posądzamy o ujście powietrza (dokładnie zaznaczony czarnymi strzałkami na pierwszym rysunku) i nie wyczułem żadnego podmuchu. Wygląda na to że góra jednak chyba jest uszczelniona Pytanko dodatkowe - czemu służą okrągłe otwory w górnej części oznaczone czarną strzałką - u mnie prawie wszystkie kompletnie pozatykane, nie wiem czym na razie nie ruszałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6198635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 23.11.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Pobij najpierw od góry a dopiero od dołu i bliżej rogów, potem na wagę, ma zejść. Otwory mają być zaślepione a kanały możesz zaślepić tak około 0,5cm od dołu. Przed przyklejeniem wybierz co tam do środka naleciało i przy zakładaniu korony z silikonem też ją dobij od góry przez jakiegoś klocka , nie pojedyncze boki a razem całą koronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6198895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.11.2013 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Otwory mają być zaślepione a kanały możesz zaślepić tak około 0,5cm od dołu. Przed przyklejeniem wybierz co tam do środka naleciało i przy zakładaniu korony z silikonem też ją dobij od góry przez jakiegoś klocka , nie pojedyncze boki a razem całą koronę. Które otwory zaślepić? Okrągłe? Zrobiłem tak (nic nie zaślepiałem) i nie wiem czy nie za mało silikonu dałem: Z drugiej strony jestem coraz mniej przekonany, że pomiędzy krawędzią palnika a koroną uciekało powietrze nadmuchowe, gdyż dosyć ciężko szło zdejmowanie korony - pełno pyłu, który chyba uszczelniał ten styk. W każdym razie złożyłem to do kupy. Jeśli nie ma uwag, to jutro rano odpalę kociołek i zobaczymy czy to cokolwiek pomogło. Dla uzupełnienia mojej wiedzy. Pionowe nacięcia służą do doprowadzenia powietrza do spalania. A górne okrągłe? Dla ułatwienia rozpalania? I skoro zdecydowana większość powietrza z wentylatora doprowadzana jest przez pionowe szczeliny, to w jaki sposób u licha ma się palić stożek węgla powyżej lustra korony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6199126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.11.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 górne okrągłe służą dopaleniu, są pomocne przy paleniu miałem równieżnie musisz ich zaklejać.ma się palić tak samo jak pali sie np w kuźni. dmucha kowal z dołu a płomień idzie do góryczysta fizyka. aby paliło się powyzej lustra korony musisz dpowiednio nawęglić palnik zmieniając czas lub przerwę podawania kociołek na ekogroszek czasem wymaga odrobiny cierpliwości niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6199181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.11.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Maciej przeczytaj mój wcześniejszy post, rozbierz palnik w połowie i zaklej to sito.Jak tamtych dziur nie zakleisz, to choćbyś złotem zalał samo palenisko - i tak będzie kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6199340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 26.11.2013 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 (edytowane) Maciej przeczytaj mój wcześniejszy post, rozbierz palnik w połowie i zaklej to sito. Jak tamtych dziur nie zakleisz, to choćbyś złotem zalał samo palenisko - i tak będzie kicha. Witam, czytałem ten post ale nie bardzo wiem o jakie dziury i sito chodzi. Mam zdemontować cały palnik? U mnie wisi on chyba na czterech śrubach, które łączą palnik do bocznej ściany kotła. Czy raczej palnik wisi na 6-iu śrubach widocznych na Twoim zdjęciu? Po demontażu mam zaspawać trzy czerwone otoworki a niebieski zostawić przelotowy? Czy te cztery otwory to połączenie pomiędzy ślimakiem i kanałem toczącym powietrze od wentylatora do palnika? I czy zaspawanie trzech małych otworów może mieć aż takie znaczenie? Przy okazji w kanale powietrznym ("tunelu" jak go nazwałeś) u mnie rzeczywiście widać całkiem sporo nadpalonego drobnego ekogroszku... A wracając do stanu aktualnego. Po 2,5 dnia palenia w tej chwili wygląda to tak: Jak widać są pojedyncze większe spieki, ale tragedii nie ma. Z tym, że palę cały czas marketowym węglem. Za jakieś 2-3 dni się on skończy i przejdę na normalny ekogroszek i już się boję co to będzie... Edytowane 26 Listopada 2013 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6203647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 26.11.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 (edytowane) Korpus palnika ekoenergia składa się z dwóch członów, które łączone są w połowie i na koniec objechane jest to czarnym sliconem. Wklejam fotki jak wygląda palnik przy kotle i jak po odkręceniu połowy odlewu. Przy kotle przy ramce masz w sumie 8śrub, 4ma mocowany jest palnik do kotła a 4śruby na mniejszym prostokącie to mocowanie jednej połówki odlewu z drugą. Widziałeś 6dziur, ale tylko te na dole i górze prostokąta sa z gwintem, środkowe kiedys służyły do kołków centrujących przy łączeniu tych dwóch połówek, później z tego zrezygnowano (z tych kołeczków) Między kanałem powietrza a kanałem slimaka możesz zastać: albo te 4dziury, co wkleiłem i zaklejasz/zaspawujesz 3 a jedną zostawiasz drożną albo będziesz miał 6-8dziur w dwóch rzędach w strone paleniska, postępowanie podobne, zostawiasz tylko jedną, najbliżej łączenia palnika... albo dziury mogły nie wyjśc z odlewu, to będa nacięte szlifierką i tarczą 3,2mm szczeliny, w tym wypadku zaklej szczeliny i zostaw góra 2 Edytowane 26 Listopada 2013 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6203746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 10.12.2013 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 (edytowane) Witam ponownie, przepraszam, ale miałem dwa tygodnie wycięte z życiorysu...Generalnie Jarecki79 miał rację. Albo źle uszczelniłem palnik na obwodzie albo niestety czeka mnie w lecie zaspawanie otworów w palniku.Dziwne tylko, że w poprzednim sezonie (moim pierwszym w życiu!) nie miałem praktycznie żadnych spieków... W każdym razie kilkunastocentymetrowe spieki wciąż są (o mniejszych nie wspominam). Praktycznie sam popiół mam tylko od strony palnika, w pozostałych częściach są spieki, szczególnie z tyłu (patrząc od strony drzwiczek);Proszę o porady (lub skierowanie do właściwego wątku) jakie ustawienia sterownika wprowadzić w życie, żeby nie było tyle spieków . Moje aktualne nastawy są w poście #13.Przy okazji ile % węgla w przybliżeniu marnuję? Edytowane 10 Grudnia 2013 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6225797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.12.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 nie znam oznaczeń z Twojego sterownikamożesz spieki ograniczyć skracając czas podawanianp jeśli miałeś 10sek to zrób o połowę krótszy i również o połowę krótszą przerwę podawaniabędzie się złoże wzruszać częściej i może ilość i wielkość spieków spadniedodatkowo obniż moc nadmuchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6225937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaki24 26.12.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 (edytowane) Witam.Mam pytanie do Jareckiego,. Czy uważasz za konieczne zaspawanie tych trzech z czterech otworów ekoenergii przy paleniu ekogroszkiem, czy jest to bez znaczenia dla tego palnika czy się pali ekogroszkiem czy też miałem. Bo ja palę obecnie miałem i występuje u mnie problem z jednej strony palnika nie dopalonego miału a z drugiej strony palnika kalafiorów i nie wiem do końca jak sobie z tym problemem poradzić. Według mnie po prostu występuje zjawisko nierównomiernego rozłożenia dopływu powietrza do palnika i dlatego tak się dzieje. Kalafiory występują w palniku po przeciwnej stronie umiejscowienia dmuchawy a prawidłowo dopalony opał po przeciwnej. Jednocześnie od strony przykręcenia palnika do konstrukcji kotła oraz po przeciwnej występuje mało dopalony opał, który przesypuje się do popielnikaCzy pozostawiony ma być drugi otwór od strony montażu wentylatora - dobrze zrozumiałem? Ewentualnie jak się to ma do warunków gwarancji tego palnika ( ekoenergia) Edytowane 26 Grudnia 2013 przez jaki24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6249262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.12.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Witam. Mam pytanie do Jareckiego,. Czy uważasz za konieczne zaspawanie tych trzech z czterech otworów ekoenergii przy paleniu ekogroszkiem, czy jest to bez znaczenia dla tego palnika czy się pali ekogroszkiem czy też miałem. Czy pozostawiony ma być drugi otwór od strony montażu wentylatora - dobrze zrozumiałem? Ewentualnie jak się to ma do warunków gwarancji tego palnika ( ekoenergia) Uważam,że to konieczne Chłopaki z ekoenergii nie robią z tym problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6250753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaki24 27.12.2013 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 (edytowane) Witam.Więc decyzja podjęta. Po skończeniu się opału w koszu czyli około 2 stycznia rozkręcę palnik i na chwilę obecną zarobię te 3 dziury silikonem żaroodpornym a dopiero po zakończeniu sezonu jeżeli to faktycznie pomoże całkiem zdemontuję palnik i zawiozę do pospawania. Mam tylko jeszcze dwa pytania:1. Czy po zaspawaniu tych otworów wg Twojej wiedzy rozkład powietrza w palniku ( ekoenergia) będzie równomierny a co za tym idzie opał będzie palił się na całym kielichu. Czy wiesz o tym z własnego doświadczenia, czy są to jedynie teoretyczne założenia.2. Jak będę się fachowca pytał to powiedzieć, że będę chciał spawać żeliwo, czy stal bo nie jestem zorientowany ( oczywiście mowa cały czas o tych otworach)? Pozdrawiam Edytowane 27 Grudnia 2013 przez jaki24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6250820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaki24 09.01.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Witam. Więc decyzja podjęta. Po skończeniu się opału w koszu czyli około 2 stycznia rozkręcę palnik i na chwilę obecną zarobię te 3 dziury silikonem żaroodpornym a dopiero po zakończeniu sezonu jeżeli to faktycznie pomoże całkiem zdemontuję palnik i zawiozę do pospawania. Mam tylko jeszcze dwa pytania: 1. Czy po zaspawaniu tych otworów wg Twojej wiedzy rozkład powietrza w palniku ( ekoenergia) będzie równomierny a co za tym idzie opał będzie palił się na całym kielichu. Czy wiesz o tym z własnego doświadczenia, czy są to jedynie teoretyczne założenia. 2. Jak będę się fachowca pytał to powiedzieć, że będę chciał spawać żeliwo, czy stal bo nie jestem zorientowany ( oczywiście mowa cały czas o tych otworach)? Pozdrawiam Witam. Widzę, że Jarecki sobie odpuścił ten temat. No to moze ja jeszcze nawiąze Tak jak się deklarowałem, dostałem się do tych otworów ( ja mam 4) i zaślepiłem 3 z nich. Było to kilka dni temu. No i w sumie po moich wnikliwych obserwacjach niestety nie zauważyłem żadnych zmian. Gdzie sie dopalało to się dopala, a gdzie nie to jest tak dalej. Chyba to musi już tak byc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6271225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 02.02.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Witam. Widzę, że Jarecki sobie odpuścił ten temat. No to moze ja jeszcze nawiąze Tak jak się deklarowałem, dostałem się do tych otworów ( ja mam 4) i zaślepiłem 3 z nich. Było to kilka dni temu. No i w sumie po moich wnikliwych obserwacjach niestety nie zauważyłem żadnych zmian. Gdzie sie dopalało to się dopala, a gdzie nie to jest tak dalej. Chyba to musi już tak byc. jak po dłuższej pracy ?? Ja też walcze z niedopałami na ekoenergii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184766-piec-na-ekogroszek-i-zbyt-nisko-schodz%C4%85cy-%C5%BCar/page/2/#findComment-6311810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
