leniin 15.11.2013 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Witam 08.11.13 wylalem stopien przy wejscu do domu 265 na 45 Mam zamiar 18.11.13 klasc plytki na schody ale zastanawiam sie czy ten schodek zostawic i polozyc plytki na wiosne. Boje sie ze cala wilgoc przy tych tem na zew nie wyschla i zima mi plytki popekaja.Plytki mam gresowe 60na 30cmMozna klasc czy lepiej sie powstrzymać? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184767-k%C5%82asc-prosze-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.11.2013 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Witam 08.11.13 wylalem stopien przy wejscu do domu 265 na 45 Mam zamiar 18.11.13 klasc plytki na schody ale zastanawiam sie czy ten schodek zostawic i polozyc plytki na wiosne. Boje sie ze cala wilgoc przy tych tem na zew nie wyschla i zima mi plytki popekaja. Plytki mam gresowe 60na 30cm Mozna klasc czy lepiej sie powstrzymać? pozdro Na początek /przed rozpoczęciem pisania na forum/ proszę zapoznać się z ortografią języka polskiego, a do czasu opanowania tejże w stopniu podstawowym - zaspokajać się czytaniem forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184767-k%C5%82asc-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-6186790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro4 16.11.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Może alt mu się popsuł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184767-k%C5%82asc-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-6187274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 16.11.2013 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 dla beton44 08.11.13 wylałem stopień przy wejściu do domu 265 na 45Mam zamiar 18.11.13 klaść płytki na schody ale zastanawiam się czy ten schodek zostawić i położyć płytki na wiosnę. Boje się że cala wilgoć przy tych tem na zew nie wyschła i zimą mi płytki popękają.Płytki mam gresowe 60na 30cmMożna kłaść czy lepiej się powstrzymać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184767-k%C5%82asc-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-6188107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.11.2013 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 dla beton44 08.11.13 wylałem stopień przy wejściu do domu 265 na 45 Mam zamiar 18.11.13 klaść płytki na schody ale zastanawiam się czy ten schodek zostawić i położyć płytki na wiosnę. Boje się że cala wilgoć przy tych tem na zew nie wyschła i zimą mi płytki popękają. Płytki mam gresowe 60na 30cm Można kłaść czy lepiej się powstrzymać? Hmmm... Dla beton444 to powinno to być tak: "W dniu 8 listopada 2013 roku wylałem betonowy stopień przy wejściu do domu, wymiary stopnia 265x45 cm. Mam zamiar 18 listopada kłaść płytki na schody, ale zastanawiam się czy nie poniechać i położyć płytki dopiero na wiosnę. Boję się że przy tych temperaturach zewnętrznych jakie są obecnie beton nie związał i nie wysechł i zimą płytki popękają. Płytki mam gresowe o wymiarach 60x30 cm. Można kłaść czy lepiej się powstrzymać?" A teraz na temat: Tak w ogóle to niezależnie co zrobisz, płytki na tym stopniu to nie będą się specjalnie sprawdzać, trzeba być przygotowanym że będą się odspajać od podłoża /nie pękać/ i trzeba będzie co jakiś czas /nu nie co miesiąc, ale co parę lat/ przylepiać od nowa, tak że nie ma się co przejmować... Jednak pierwsze lepienie proponuję rzeczywiście na wiosnę, temperatura taka jak obecnie czyli około zera stopni Celsjusza to nie jest temperatura "technologiczna" do lepienia płytek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184767-k%C5%82asc-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-6188772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 17.11.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Poczekać z kładzeniem płytek do wiosny . Po zastosowaniu rozwiązań systemowych , płytki nie odpadną . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184767-k%C5%82asc-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-6189491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
