Witam serdecznie.
Niedługo będą bronił pracę inżynierską, której temat dotyczy głównie OZE ze współpracą konwencjonalnych źródeł ciepła. Żeby mieć pogląd na to, czy zastosowanie solarów w danym przypadku się opłaci (czyli koszt inwestycji, koszt, wielkośc itp), muszę to wszystko obliczyć. Wiadomo, że wydajność solarów zależy od ich konstrukcji, kąta padania, szerokości geograficznej, ilość słonecznych godzin itp.
I tutaj moja prośba. Czy dysponujecie jakimiś wzorami, normami itp, żeby takie obliczenia były zgodne ze sztuką inżynierska?
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/
Witam serdecznie.
witam
PN-EN 12975
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6187367
Witam serdecznie.
Poglądowo, nie do wykorzystania w pracy raczej - Kolektorek
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6187424
Słyszałem o tym programie, skoro już któraś osoba o nim piszę to się z nim zapoznam :)
Co do normy w/w, to niestety, ale nie jest ona w internecie udostępniona, nawet na chomiku. Szkoda, bo nie chce jej wykorzystać w celach komercyjnych a bez tego z obliczeń nici.
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6187454
Norma mówi jak powinien być skonstruowany kolektor, albo jak się go powinno badac. Tym raczej sobie głowy nie zawracaj.
Poczytaj tu: http://www.słoneczny.com.pl/dogrzewanie.php myślę, że na początek się przyda.
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6189226
No właśnie mi jest potrzebne ile statystycznie z danej powierzchni kolektora, da radę wyciągnąć kWh w zależności od szerokości geograficznej, kąta nachylenia itp.
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6189947
Zobacz tu:
http://www.słoneczny.com.pl/dylemat.php
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6189952
Owszem, art ciekawy. Jednak to jest porównywanie sprawności różnych rodzajów kolektorów.
Dla mojego rozważania przyjmę kolektor próżniowy z u-rurką, gdyż mój rozważany dom ma czerpać ciepło możliwie jak najdłużej w okesie rocznym. Gdyby to był jakiś kurort, który działa okresowo parę miesięcy w roku (lato) to pewnie rozważyłbym płaski.
Kolektor wybrany. Teraz pora na szczegółową analizę uzysku energetycznego Do tego już niestety są potrzebne wzory, dane meteo itp.
Zna ktoś jakąś fachową literaturę na ten temat? Jak na razie ja znalazłem 2 książki pana prof. Zbysława Pluty o energetyce słonecznej.
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6195608
Trochę nie bardzo rozumiem konstrukcję twojej pracy. Jak chcesz pisać o OZE na podstawie jednego kolektora. Dla mnie to tak jakby napisać, że samochody są niewygodne, powolne, awaryjne małe w stosunku do pociągów na podstawie testu Fiata 126P.
Kolektory są różne o różnych parametrach. Weźmiesz 10 płaskich i będzie 10 różnych uzysków tak samo w próżniowych. OZE to nie tylko kolektor słoneczny, ale wszelkiej maści pompy ciepła, wiatraki, fotowoltaika itp.
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6209218
Temat pracy masz na górze, więc nie tylko mi o kolektory chodzi :) Konstrukcja pracy to analiza ekonomiczna, przy zastosowaniu obliczeń inżynierskich.
Na razie jestem przy tym i mam z tym problem. Na pompę ciepła powietrzną jest norma i tam przede wszystkim mniej zmiennych determinuję mi wynik końcowy.
To, że kolektor x ma inne parametry od y to żadna nowość. Moim zadaniem jest sobie wybrać jakiś jeden lub dwa różnych producentów, policzyć uzysk, skonfrontować to z ceną takowego kolektora i wykazać , czy jest ekonomicznie uzasadnienie stosowanie takowej instalacji w przypadku gdy mamy dom o standardzie NF40.
Na ogniwach pv i wiatrakach się nie skupiam, bo ja w swojej pracy chce mieć oze które bezpośrednio wytwarzają energię cieplną.
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6209229
Dla mojego rozważania przyjmę kolektor próżniowy z u-rurką, gdyż mój rozważany dom ma czerpać ciepło możliwie jak najdłużej w okesie rocznym. .
Tak zgadza się, ale przecież jest tam kolektor z u rurka. Jest tam również obliczony uzysk energetyczny dla jednego słonecznego dnia. Co stoi na przeszkodzie na podstawie publikowanych wartości nasłonecznienia podstawiać kolejno dzień po dniu. Napisz sobie programik w Excelu, będzie Tobie to liczył. Na rysunku 5 masz charakterystyki dla idealnych warunków i idealnego kolektora, zaś na rys. 6 już wzięte pod uwagę straty a1 i a2.
A właściwie tego nigdy idealnie nie obliczysz bo wraz ze wzrostem temp. czynnika spada sprawność, czyli założenia trzeba tworzyć na etapie samej instalacji bez kolektorów, bo co innego na kolektorach, co innego w zbiorniku.
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6209519
Owszem jest zwykła metoda, którą liczy się dzienne uzyski na podstawie równania Hottela-Whilliera-Blissa. O tym mówisz?
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6209530
Nie do końca. Równanie Hottela-Whilliera-Blissa wyznacza nam krzywą sprawności chwilowej w stanie ustalonym z której to trzeba sporządzić wykres mocy wyjściowej na jednostkę powierzchni kolektora. Linia jest ta sama tylko jednostki inne. Na ogół w sprawozdaniu z badań znajdziesz gotową tabelkę.
Tylko nie zapominaj, że to wszystko przy prostopadłym kącie promieniowania, zabawa zaczyna się przy zmiennym kącie i to w dwóch płaszczyznach. Dla tego najpierw trzeba wyznaczyć kształt charakterystyki dla jednego pełnego i słonecznego dnia.
Edytowane przez kolektor1
https://forum.murator.pl/topic/184775-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w-pomoc/#findComment-6209553
