wieloletni dom, przed piętnastu laty w pożarze spalone piętro i szybo postawiony dach przykryty (o zgrozo, ale takie czasy były) eternitem, strop w dużej części składa się z trocin i desek, co jest w moim przekonaniu wielką dziurą termiczną. Chciałem trochę ocieplić strop układając na poddaszu dwie warstwy po 50mm wełny isover. Mam dylemat jak takie ocieplenie zabezpieczyć przed wilgocią, ile "fachowców" pytałem tyle metod poznałem, najczęstsze to: folia paraprzepuszczalna pod wełnę, folia paraprzepuszczalna pod i nad wełnę, ale pojawiały się też takie pomysły jak: w ogóle bez foli albo zwykła folia budowlana pod wełnę.
Proszę Was forumowicze o pomoc bo już zupełnie nie wiem jak to wykonać.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/184781-ocieplenie-strychu-we%C5%82na-folia/
dzięki za odpowiedź. Gliny za bardzo nie widzę, są jedynie nadpalone z wierzchu deski oraz w miejscach gdzie są wypalone dziury widać właśnie trociny. Nie znam się zupełnie na tym ale tak na chłopski rozum, nie będzie przypadkiem tak że: wilgoć z domu będzie uciekać do góry i osadzać się na folii budowlanej, co doprowadzi do zawilgocenia drewnianego stropu?
https://forum.murator.pl/topic/184781-ocieplenie-strychu-we%C5%82na-folia/#findComment-6188098
W taki razie folie budowlaną powinienem powiesić na suficie od strony mieszkalnej ;) ze względów estetycznych odpada. To może pod wełna powinienem dać folie paraprzepuszczalną aby oddawała wilgoć z domu do góry zamiast ją kondensować?
https://forum.murator.pl/topic/184781-ocieplenie-strychu-we%C5%82na-folia/#findComment-6188926
Ja działam w branży instalacji niskoprądowych i zawsze wychodzę z założenia że na użytkownika nie ma co liczyć że będzie pilnował mi np temperatury w serwerowni, należy tak przygotować system aby wykluczyć czynnik ludzki. Tutaj wychodzę z takiego samego założenia, jeżeli już się za coś biorę to chcę to zrobić tak żeby potem nikt nie musiał biegać z higrometrem i zastanawiać się czy musi otworzyć okno( świadomie pomijam jakość powietrza wpływającą na samopoczucie bo nie tego problemu dotyka pytanie).
https://forum.murator.pl/topic/184781-ocieplenie-strychu-we%C5%82na-folia/#findComment-6189022
Styropianem ściany były obklejone 15 lat temu w czasie budowy dachu, o oknach faktycznie myślałem, może jeszcze nie w tym momencie ale w niedalekiej przyszłości. Higrometr może być jako dodatek żeby z ciekawości skontrolować wilgotność, natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji żeby tylko na tym bazować. Fajny pomysł z wentylatorkiem i czujnikiem. Czy to musi być podłączone do drożnego komina, czy są może jakieś rozwiązania do montażu w ścianie?
Wracając do tematu, do czego w takim razie służą folie paraprzepuszczalne (w jednym kierunku) że tak mi je odradzasz? Myślałem że to będzie najlepsze rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/184781-ocieplenie-strychu-we%C5%82na-folia/#findComment-6189649
nie wątpię że to było by na pewno najlepsze rozwiązanie ale dość inwazyjne (zrywanie nadpalonej podłogi). Gdybym jednak brnął w swój pomysł (głównie z powodów ekonomicznych) i sam chciał trochę docieplić górę za pomocą wełny to jaką najlepiej metodą?
https://forum.murator.pl/topic/184781-ocieplenie-strychu-we%C5%82na-folia/#findComment-6189726
Reasumując: w moim wypadku bezpieczniej będzie ułożyć pod wełną folię paroprzepuszczalną? A co gdybym nic nie ułożył pod wełną?
PS obiecuje zainstalowanie automatycznej wentylacji, tylko muszę poszukać jakiegoś "patentu do ściany".
https://forum.murator.pl/topic/184781-ocieplenie-strychu-we%C5%82na-folia/#findComment-6191242
Witaj,
Folia paroprzepuszczalna pod wełną nie zda Ci się na nic- przepuści wilgoć z części mieszkalnej do izolacji, która po zawilgoceniu przestanie izolować. Paroprzepuszczalna to jedynie na wełnie, jeśli eternit na dachu jest dziurawy i woda deszczowa może się przedostać do środka (w niewielkich ilościach), ale dalej zostanie problem wilgoci idącej z mieszkania do góry - tylko poprawne wentylowanie części mieszkalnej załatwi temat.
https://forum.murator.pl/topic/184781-ocieplenie-strychu-we%C5%82na-folia/#findComment-6191362
